 Comment supprimer résidus configuration deluge torrentSujet résolu
titoalex
  Posté le 04/03/2014 @ 17:22
Suite à l'installation de deluge (client bittorrent sur linux) via synaptic, j'ai cliquer sur blocklist dans la partie module et depuis ma vitesse de téléchargement à chuter de 2mio à 130kio.
J'ai désinstaller deluge et ces dépendance, rien y fait à chaque re-install, ma config reviens.
J'ai déjà tester apt-get purge deluge, toujours pareille même après avoir lancer bleachbit après la purge.
J'aimerais tout supprimer pour reprendre une config sans blocklist et que quand je reinstall deluge se soit comme si je l'avais jamais installer.
Merci de votre aide.
hido
 Posté le 04/03/2014 à 19:58
tape cette commande pour supprimer la config de deluge
rm -R ~/.config/deluge/
fait un copier coller de cette commande afin de ne pas faire d'erreur
titoalex
 Posté le 04/03/2014 à 20:25
Merci de votre aide :
root@kali:/home/tito# rm -R ~/.config/deluge/
rm: impossible de supprimer « /root/.config/deluge/ »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Mori
 Posté le 05/03/2014 à 00:44
pas dans le répertoire de root # mais dans celui de l'utilisateur habituel indiqué par $ (dollar à ne pas taper, bien sûr).
$ rm -rf ~/.config/deluge
ou
$ rm -rf /home/tito/.config/deluge
titoalex
 Posté le 05/03/2014 à 08:10
Merci ca a fonctionner, par contre pouvez-vous m'expliquer se que l'on a fait ?
J'apprend Linux.
En tout cas un grand merci
hido
 Posté le 05/03/2014 à 13:01
rm = commande pour supprimer
tapes man rm dans le terminal pour en savoir plus
titoalex
 Posté le 06/03/2014 à 13:43
Ok, merci du renseignement.
A bientôt sur le forum.
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que le pack avec 2 caméras est également en promotion à 164,99 € ainsi que le pack à 3 caméras qui passe à 224,99 €.
22,99 €Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 2 à 22,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur l'enceinte portable JBL Go 2 qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 35 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm. Cette enceinte ultra légère et robuste peut être emportée partout avec vous. Elle est étanche IPX7 pour piscine, plage et salle de bain.
279,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Space Monitor (WQHD, 144 Hz, borderless, pied plat articulé) à 279,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
La Fnac fait une belle promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Space Monitor S27R750 qui passe à 279,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran possède une dalle WQHD (2560x1440) à 144 Hz sans bordures et un pied articulé des plus pratique. Monté sur un pied articulé, le Space Monitor S27R750QEU offre un confort d'utilisation au quotidien. Dans sa position initiale, l'écran est plaqué au mur ou positionné de manière traditionnelle. Mais vous pouvez approcher le moniteur jusqu'à ce que la base touche le bureau. Le mouvement est fluide et se fait sans aucune difficulté. La hauteur du bras est ajustable jusqu'à 21.3 cm tandis que le moniteur lui-même offre une inclinaison -5/+20°. L'installation se fait simplement avec le pied sur le bord du bureau avec un système ajustable pour convenir au mobilier avec une épaisseur maximale de 90 mm.
Comment supprimer la cession invité au démarrage
icône sur bureau: comment lzs "supprimer" Suse 13.
comment supprimer Grub
Ubuntu comment le supprimer
Comment supprimer le multi boot
Comment faire pour supprimer Linux ?
Comment déterminer sa configuration?
comment faire ma configuration d'Evolution ? (( Re
Comment sauvegarder sa configuration sous knoppix
comment supprimer le multiboot[resolu]
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer résidus configuration deluge torrent
