 comment supprimer un dual boot???
chp66
  Posté le 17/10/2003 @ 15:00
salut à tous. voilà mon problème : j'ai installé deux os par erreur sur deux disques durs. g formaté le slave, mais au démarrage le pc me demande quelle version charger. comment supprimer le dual boot svp??. g essayé par la gestion des disques mais pas moyen de sélectionner le boot à supprimer. qui a une idée svp???
tcheu
 Posté le 17/10/2003 à 15:02
salut, pour un dual boot, tu as un fichier boot.ini qui est gÚnÚrÚ, et qui contient les infos pour les deux (ou plus) os installÚs. Údites ce fichier (qui est cachÚ, je crois), et supprimes la ligne faisant rÚfÚrence Ó l'os qui a ÚtÚ enlevÚ...ou met le paramÞtre qui gÞre le temps d'affichage du message Ó 0 (il est par dÚfaut sur 30s, je crois)
chp66
 Posté le 17/10/2003 à 15:08
je suis larguÚ lÓ.... tu aurais la manip en dÚtails stp??? il faut aller dans dÚmarrer et Úxecuter non?
tcheu
 Posté le 17/10/2003 à 15:15
non, tu fais une recherche sur ton DD partition c: rechercher le fichier nommÚ boot.ini double cliquer sur le fichier apparaissant aprÞs recherche le sauvegarder sous un autre nom (pour le restaurer en cas d'erreur) effacer la ligne qui fait rÚfÚrence Ó l'OS supprimÚ, puis sauvegarder sous boot.ini redÚmarrer la machine
Jean-Luc
 Posté le 17/10/2003 à 18:53
Utilises le bloc-notes pour l'ouvrir.
doorman
 Posté le 17/10/2003 à 19:02
Comment tu as fais pour installer deux OS sur le mÛme disque par erreur??? C'est dr¶le quand mÛme...mais voici la marche Ó suivre. http://macmicro.chez.tiscali.fr/Multiboot/boot.htm P.S. C'est faux qu'il faut avoir un multiboot pour voir le fichier boot.ini. Je n'ai aucun multiboot et je le vois. [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
Modifié par doorman le 17/10/2003 19:12
chp66
 Posté le 17/10/2003 à 19:17
ok merci pour vos rÚponses c rÚglÚ. pour info doorman, j'avais 2 os sur deux disques diffÚrents et pas sur un seul. a bientot!
doorman
 Posté le 17/10/2003 à 19:40
?cris rÚsolu si c'est rÚglÚ. Deux disques diffÚrents et par erreur??? encore plus bizarre...[smile]
chp66 a Úcrit :
chp66
 Posté le 17/10/2003 à 19:49
en fait g achetÚ un deuxiÞme disque dur. je l'ai passÚ en master et g formatÚ le deuxiÞme qui commence Ó vieillir que g passÚ en slave. lors du formatage, g rÚinstallÚ xp dessus (par erreur parce que je savais pas comment faire[confus]. je l'ai donc reformatÚ sans rÚinstaller xp mais au dÚmarrage, il me gardait le boot qui ne me servait plus Ó rien. voilÓ j'espÞre avoir ÚtÚ clair sur ma bÛtise et merci Ó tous ceux qui m'ont rÚpondu (on apprend tous les jours)
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Souris filaire Logitech G203 LightSync
19,99 € 30,50 € -34%
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Dual Boot XP/W7 (comment cacher une partition)
Comment supprimer une image de Boot ?
dual boot supprimer xp
Dernier problème : Comment virer le dual boot d'xp
supprimer dual boot
Comment faire un dual boot xp et vista
Comment supprimer le multi boot
supprimer dual boot
dual boot entre XP et windows 10
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
Plus de sujets relatifs à comment supprimer un dual boot???
