Petit astucien | Bonsoir à toutes et tous, Je voudrai supprimer un fichier dans Temp et je n'y arrive pas,j'ai la réponse suivante " Erreur lors de la suppression du fichier ou du dossier: impossible de supprimer Fichier, impossible de lire à partir du fichier etc.. Par ailleurs lorsque je vais sur Propriété du dit fichier à savoir nom du fichier dans D: document and setting etc j'arrive sur le fichier, je le supprime mais dés que je redémarre le pc ledit fichier est de nouveau là.. et je me retrouve avec l'info 1Mo de nouveau à récuperer si fichier supprimer.... dois-je aller dans fichier cachés, si oui comment? Comment puis-je le supprimer définitivement? Par avance Merci
Astucien | Message original par vetaro ...bonsoir...tu a essayé avec Unlocker..? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Zinittio,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, effectivement j'ai essayé Unlocker avant de venir sur le forum mais aucun déblocage possible. Mci encore bonne soirée | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir, as-tu essayé spybot ou Ccleaner téléchargeables tous les deux sur pcastuces ?
Modifié par stargate121 le 07/01/2007 19:22 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir stargate121, Merci de ton aide mais effectivement j'ai passé Spybot, SpywareBlaster, CCcleaner,AdAware Se Professionnal, , Asc et Avg5 Anti-Malware. Et comme dit précédement utilisé Unlocker en vain. J'ai également essayé en Mode sans echec... résultat : problème tjrs là. Codialement
![]() ![]() | bonjour
J'ai également essayé en Mode sans echec... résultat : problème tjrs là. à partir de ta session ? si oui, essaie à partir d'une autre par exemple avec l'administrateur (en mode sans échec) c'est quoi ce fichier : nom + extension ? | |||||||
Bonsoir, il faudrait que ça en soit un, de problème, 1 Mo dans \temp\, plutôt qu'une chose normale ... Que dire alors s'il était sur le bureau ? KNOPPIX_V5.1.0CD-2006-12-30-EN.iso outre système complet (Mutimedia, Office, Internet ...) écrit le NTFS, et mieux que W lui-même : il passera outre toutes les (non)autorisations.
Si c'est pour qu'il se recrée, remarque, ça vaut pas la peine ... comment tu essaies pour ça ne marche pas : clic droit dessus>supprimer ? "et je me retrouve avec l'info 1Mo de nouveau à récuperer si fichier supprimer" Quelle info ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour Selen, Bonjour Yves Vaissieres
Merci à tous deux. Pour répondre à Selen , j'ai essayé "Mode sans echec" depuis Administrateur résultat : rien n'a changé à l'origine un doc PDF supprimé depuis longtemps ; en réponse à Yves-Vaissieres dans D: document and setting fichierl ioaclisé et supprimé clique droit dessus mais au final lorsque je passe à autre chose ex j'ouvre un doc quelconque , surf sur le net et que j'effectue une nouvelle verif le fichier refait surface. Je pense que le dit fichier a du prendre ses quartier d'hiver sur mon PC alors que peut être d'ici au Printemps j'aurai la solution... A propos sur Win98 on pouvait faire du nettoyage depuis rechercher: *tmp *bak *chk *old *log est-ce que cela est possible sous WinXP Excellente journée à vous | |||||||
![]() | Il ne s'agit donc pas seulement de supprimer un fichier, mais d'empêcher sa création ; je ne serais pas contre le fait que tu corriges le titre de ton sujet. Essaie plutôt de savoir quel est le logiciel qui le crée, et d'évaluer son utilité par rapport au mal que tu te donnes. Un point entre l'astérisque et l'extension ; mais qu'est-ce que tu gagnes ? Ce qui est à nettoyer se trouve près de l'heure. | |||||||
Petit astucien | Bonjour Yves Vaissieres, Merci pour les conseils et suggestions, Il ne s'agit donc pas seulement de supprimer un fichier, mais d'empêcher sa création c'est exactement cela et je me suis vraiment mal exprimé veuillez m'en excuser. En l'état et effectivement compte tenu de ce que je gagnerai ... j'abandonne le sujet. Veuillez je vous prie, le considerer comme "Sans suite..." A vous Yves Vaissieres et à toutes Les personnes ayant pris le temps de me répondre je vous en remercie de votre disponibilité. Bien Cordialement à tous | |||||||
