 Comment tester la pile CR2032
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
miccmacc3
  Posté le 26/11/2019 @ 11:15
Bonjour les amis
Sans l'enlever,évidemment ,(perte de config des bios)
Mon horloge est ok
boubou38
 Posté le 26/11/2019 à 11:22
si ton horloge est ok ta pile est bonne
en principe il faut l'enlever un certain temps pour perdre les réglages du bios
tu dois avoir le temps de la tester a mon humble avis
a+
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 11:28
boubou38 a écrit :
a+
Bonjour et merci boubou38
Ok,je marque résolu
Je posais cette question parce qu'en pause ,parfois ,j'ai une sorte de ralentissement général du matériel ?(ventilo et DD)
boubou38
 Posté le 26/11/2019 à 11:36
re
rein a voir avec la pile
test ton HDD
https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
a+
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 11:44
Ok,je fais cela
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 11:54
re retour:
Good apparemment?
Ton avis?
Il a moins de 1800h
Modifié par miccmacc3 le 26/11/2019 11:55
boubou38
 Posté le 26/11/2019 à 12:00
re
ben nickel il n'est pas la cause de tes ralentissements
ouvre un sujet spécifique pour ces ralentissements
a+
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 12:02
Merci ami
regedice
 Posté le 26/11/2019 à 12:22
Sans doute un service Microsoft qui se met en route, comme le WindowUpdate...
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 12:49
Bonjour regedice
Je suis sur of en update
regedice
 Posté le 26/11/2019 à 13:49
Quand tu as un ralentissement, tu vas dans le gestionnaire de tâches et tu regardes ce qui bouffe des ressources.
Tu peux même l'ouvrir et le laisser actif et tu vérifies l'activité de l'icône à côté de l'horloge
miccmacc3
 Posté le 26/11/2019 à 14:00
re ami
C'est bien là le soucis...
Je suis dans ce mode en admin
Mais...
rien n’apparaît
Il ne reste que le journal d'événement
Mais là aussi,rien de probant
FrancoisCrotoy
 Posté le 28/11/2019 à 09:21
Bonjour.
Pas nécessairement. Je viens de changer une CR2032 qui ne faisait plus qu'un demi-volt au lieu de trois et l'horloge de mon ordi était parfaitement à l'heure (mais je rencontrais un autre problème, l'ordi s'allumait en ouvrant le Bios) ! Au prix de cette pile, il ne faut pas hésiter à la changer en cas de doute.
Modifié par FrancoisCrotoy le 28/11/2019 09:24
fgondard
 Posté le 28/11/2019 à 10:05
Si on se contente d'arrêter l'ordinateur à l'aide du bouton M/A l'ordinateur reste sous tension et l'horloge RTC (Real time Clock) demeure alimentée par la tension de veille. La pile ne prend le relais qu'en l'abscence du secteur (ou de la batterie sur un portable). On peut donc ne jamais s'appercevoir que la pile est nase.
Voir sur mon site, 3e lien dans ma signnature, le chapitre consacré à ce sujet.
regedice
 Posté le 28/11/2019 à 10:58
Si l'ordinateur est sur secteur, la pile ne joue plus un grand rôle !
Il faut débrancher la prise et là on voit tout de suite si l'heure et conservée ou pas au prochain démarrage !
Je trouve qu'au niveau de cette pile 2032, les fabricants de PC ne font pas preuve de beaucoup d'idée pour améliorer ou faciliter leur remplacement !
Pourtant ils savent le faire dans des "pèses personnes" ou des "radio réveil" et surtout des "télécommandes" où il y a des petits caches accessibles et très simple à utiliser.
J'ai un PC portable HP de 2011, la pile est toujours celle d'origine, je débranche mon portable du secteur très souvent et pas de problème pour le moment...
J'en suis un peu surpris.
Dèd07
 Posté le 28/11/2019 à 12:05
il y a longtemps que je n'ai pas fait la manip, mais ça doit toujours fonctionner.
On peut très bien enlever la pile, ordinateur en marche, et la tester en toute tranquillité avec un vulgaire voltmètre, la remettre si elle bonne ou mettre une neuve si elle est faiblarde.
Ou alors je perds la boule ! (dites-le moi afin que je retienne ma place à l'EPAD)
miccmacc3
 Posté le 28/11/2019 à 13:33
Si on se contente d'arrêter l'ordinateur à l'aide du bouton M/A ...Pas mon cas...
Bonjour ami fgondard
De par mon paramétrage ,je ne vois aucune signature
miccmacc3
 Posté le 28/11/2019 à 13:34
Bon,vous avez raison,je vais changer cette pile
fgondard
 Posté le 28/11/2019 à 13:40
Pour voir les signatures il faut être connecté à PCA. Sinon le chapitre en question est .
sans perte de config des bios
Si c'est un UEFI en principe il n'y a plus ni d'EEPROM pour stocker le BIOS ni de mémoire CMOS pour conserver les paramètres modifiés. Tout se trouve dans une mémoire flash. La pile ne sert plus que pour l'horloge RTC. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un test pour le confirmer.
Modifié par fgondard le 28/11/2019 13:46
boubou38
 Posté le 28/11/2019 à 13:42
j'ai suivi !
ben te voila avec un pile toute neuve test l'ancienne tu verra elle doit faire 3 volts
maintenant je ne vois pas en quoi une pile faible pourrait expliquer les soucis expliquaient au début de ton sujet
a+
regedice
 Posté le 28/11/2019 à 16:04
On lâche la pile sur le dos de la carte graphique = KRRRRRiiii cours-jus et PC éteint !
Dèd07
 Posté le 29/11/2019 à 09:42
Ce n'est pas de ma faute si tu as deux mains gauches .
boubou38
 Posté le 29/11/2019 à 10:49
voisin
par précaution ne jamais travailler dans un boitier sans avoir éteint et débranché le pc
mais bon chacun vois ça comme il veut .
a+
regedice
 Posté le 29/11/2019 à 11:59
C'est plutôt stupide comme réponse, d'autant que toutes les personnes qui viennent ici nous lise et pourrait croire qu'il n'y a aucun risque ce qui est totalement faux !
Et dans une machine électronique en fonction, les cours-jus sont aisément possibles !
je pratique l'électronique depuis mes 15ans... Et quand on pratique en homme averti, on ne prend pas de risque inutile !
C'est exactement pour cela que j'ai dit que c'est dommage de voir les fabricants ne faire aucun effort de créativité pour rendre le remplacement de la pile le plus simple et le moins risqué possible !
Il m'est arrivé de griffé le PCB d'une carte mère en sortant une pile, tellement elle était coincée dans son logement !
Par exemple, la 2032 enrobée dans une coque en plastique et connectée via 2 fils, serait bien moins problématique en cas de PC en fonction.
miccmacc3
 Posté le 29/11/2019 à 18:00
Bonjour les amis
Retour du front
Bon pile changée
L'ancienne avait encore 3,23 V
Donc pas la pile
Pas grave 2€5 et l'ancienne pile avait 8 ans
Bon,j'ai cherché par rapport au journal d'événement ,plusieurs causes possibles :
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/unexpected-shutdown-event-id6008/0790ff7c-76cd-4bfe-8202-a3d0c08c49ea
On parle de driver ,pourtant tout fonctionne normalement?
miccmacc3
 Posté le 29/11/2019 à 18:16
ici ,on me parle d'un service du pilote mais tout est grisé,donc inaccessible
Page 1 sur 2 [Fin]
437,31 €Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 437,31 € livré
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur le tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800X qui passe à 452,77 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 457,48 € livré. On le trouve ailleurs (quand il est disponible !) autour de 520 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
22,18 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22,18 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 22,18 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
13,14 €Récepteur audio Bluetooth Aukey à 13,14 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le récepteur audio Bluetooth Aukey qui passe à 13,14 €. Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 3 € sur la page du produit. Ce petit adaptateur bien pratique va vous permettre d'ajouter le Bluetooth à votre chaine hifi, à votre ampli ou à vos enceintes filaires afin d'écouter la musique de votre téléphone ou de votre tablette via une connexion sans fil.
Effet de la pile cr2032
Comment mesurer la pile?
Pile bouton CR2032 sur la carte mere?
comment tester la mémoir ?
Comment tester la carte vidéo ??
Comment régler la mise en veille ?
connexion wifi faible , comment augmenter la reception ( pas l'emission )
Ecran de PC portable qui ne s'allume pas après remplacement de la pile
Panne matérielle comment tester ?
Changer la pile ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Comment tester la pile CR2032
