Astucien ![]() |
Sans l'enlever,évidemment ,(perte de config des bios) Mon horloge est ok Merci
![]() ![]() | bonjour si ton horloge est ok ta pile est bonne en principe il faut l'enlever un certain temps pour perdre les réglages du bios tu dois avoir le temps de la tester a mon humble avis a+ | |||||||
![]() ![]() | boubou38 a écrit :
Ok,je marque résolu Je posais cette question parce qu'en pause ,parfois ,j'ai une sorte de ralentissement général du matériel ?(ventilo et DD) | |||||||
![]() ![]() | re j'ai une sorte de ralentissement général du matériel rein a voir avec la pile test ton HDD https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm a+
Merci | |||||||
Good apparemment? Ton avis? Il a moins de 1800h Modifié par miccmacc3 le 26/11/2019 11:55 | |||||||
![]() ![]() | re ben nickel il n'est pas la cause de tes ralentissements ouvre un sujet spécifique pour ces ralentissements a+ | |||||||
![]() ![]() | Sans doute un service Microsoft qui se met en route, comme le WindowUpdate...
![]() ![]() | regedice a écrit :
Je suis sur of en update
![]() ![]() | Quand tu as un ralentissement, tu vas dans le gestionnaire de tâches et tu regardes ce qui bouffe des ressources. Tu peux même l'ouvrir et le laisser actif et tu vérifies l'activité de l'icône à côté de l'horloge | |||||||
![]() ![]() | regedice a écrit : re ami C'est bien là le soucis... Je suis dans ce mode en admin Mais... rien n’apparaît Il ne reste que le journal d'événement Mais là aussi,rien de probant | |||||||
Petit astucien | Bonjour.
Pas nécessairement. Je viens de changer une CR2032 qui ne faisait plus qu'un demi-volt au lieu de trois et l'horloge de mon ordi était parfaitement à l'heure (mais je rencontrais un autre problème, l'ordi s'allumait en ouvrant le Bios) ! Au prix de cette pile, il ne faut pas hésiter à la changer en cas de doute. Modifié par FrancoisCrotoy le 28/11/2019 09:24 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Si on se contente d'arrêter l'ordinateur à l'aide du bouton M/A l'ordinateur reste sous tension et l'horloge RTC (Real time Clock) demeure alimentée par la tension de veille. La pile ne prend le relais qu'en l'abscence du secteur (ou de la batterie sur un portable). On peut donc ne jamais s'appercevoir que la pile est nase. Voir sur mon site, 3e lien dans ma signnature, le chapitre consacré à ce sujet.
![]() ![]() | Si l'ordinateur est sur secteur, la pile ne joue plus un grand rôle ! Il faut débrancher la prise et là on voit tout de suite si l'heure et conservée ou pas au prochain démarrage ! Je trouve qu'au niveau de cette pile 2032, les fabricants de PC ne font pas preuve de beaucoup d'idée pour améliorer ou faciliter leur remplacement ! Pourtant ils savent le faire dans des "pèses personnes" ou des "radio réveil" et surtout des "télécommandes" où il y a des petits caches accessibles et très simple à utiliser. J'ai un PC portable HP de 2011, la pile est toujours celle d'origine, je débranche mon portable du secteur très souvent et pas de problème pour le moment... J'en suis un peu surpris. | |||||||
Astucien | regedice a écrit : Bonjour, il y a longtemps que je n'ai pas fait la manip, mais ça doit toujours fonctionner. On peut très bien enlever la pile, ordinateur en marche, et la tester en toute tranquillité avec un vulgaire voltmètre, la remettre si elle bonne ou mettre une neuve si elle est faiblarde. Ou alors je perds la boule ! (dites-le moi afin que je retienne ma place à l'EPAD) . | |||||||
![]() ![]() | fgondard a écrit :
De par mon paramétrage ,je ne vois aucune signature Merci | |||||||
Pour voir les signatures il faut être connecté à PCA. Sinon le chapitre en question est là.
Si c'est un UEFI en principe il n'y a plus ni d'EEPROM pour stocker le BIOS ni de mémoire CMOS pour conserver les paramètres modifiés. Tout se trouve dans une mémoire flash. La pile ne sert plus que pour l'horloge RTC. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un test pour le confirmer. Modifié par fgondard le 28/11/2019 13:46 | |||||||
![]() ![]() | bonjour j'ai suivi ! ben te voila avec un pile toute neuve maintenant je ne vois pas en quoi une pile faible pourrait expliquer les soucis expliquaient au début de ton sujet a+
![]() ![]() | Dèd07 a écrit : On lâche la pile sur le dos de la carte graphique = KRRRRRiiii cours-jus et PC éteint ! | |||||||
Astucien | regedice a écrit : Bonjour, Ce n'est pas de ma faute si tu as deux mains gauches . | |||||||
par précaution ne jamais travailler dans un boitier sans avoir éteint et débranché le pc mais bon chacun vois ça comme il veut . a+ | |||||||
![]() ![]() | Dèd07 a écrit : C'est plutôt stupide comme réponse, d'autant que toutes les personnes qui viennent ici nous lise et pourrait croire qu'il n'y a aucun risque ce qui est totalement faux ! Et dans une machine électronique en fonction, les cours-jus sont aisément possibles ! je pratique l'électronique depuis mes 15ans... Et quand on pratique en homme averti, on ne prend pas de risque inutile ! C'est exactement pour cela que j'ai dit que c'est dommage de voir les fabricants ne faire aucun effort de créativité pour rendre le remplacement de la pile le plus simple et le moins risqué possible ! Il m'est arrivé de griffé le PCB d'une carte mère en sortant une pile, tellement elle était coincée dans son logement ! Par exemple, la 2032 enrobée dans une coque en plastique et connectée via 2 fils, serait bien moins problématique en cas de PC en fonction.
Retour du front Bon pile changée L'ancienne avait encore 3,23 V Donc pas la pile Pas grave 2€5 et l'ancienne pile avait 8 ans Bon,j'ai cherché par rapport au journal d'événement ,plusieurs causes possibles : https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/unexpected-shutdown-event-id6008/0790ff7c-76cd-4bfe-8202-a3d0c08c49ea On parle de driver ,pourtant tout fonctionne normalement?
