 COMMENT TRANSFERER MES CASSETTES DV VERS MON PC ?
Pages : Début ... 3 4 [5] ... Fin
[Début] Page 5 sur 5 [Fin]
kar02
 Posté le 12/11/2012 à 14:13
au dos du portable il y a deux encoches fermés mais je ne n'ose pas y toucher et les devisser......je ne sais pas à quoi elles correspondent
Delta01
 Posté le 12/11/2012 à 14:28
Regarde ICI
En principe, l'emplacement, si il existe, devrait se trouver sun un côté(gauche ?)
kar02
 Posté le 12/11/2012 à 14:40
oui le produit que tu m'as donné en lien je l'ai déjà (je l'utilisais avec mon ancien portable HS), ce procédé fonctionnait très bien avec pinnacle.
J'ai acheté ce pc asus mais je n'ai pas fait attention pour l'emplacement carte firewire, vu que mon autre pc devenait ancien , pour moi la logique voulait qu'il y ait aussi de quoi mettre ma carte sur mon nouveau pc.....
comme je te le précise il y a bien un emplacement ou elle pourrait rentrer mais je n'ose pas devisser....il faudrait que je l'emmène chez un informaticien...
Delta01
 Posté le 12/11/2012 à 14:46
ça vaut peut-être le coup d'approfondir la question non?
kar02
 Posté le 12/11/2012 à 14:50
oui c'est clair ! il faut que j'aille dans une boite informatique pour être sure. je vous tiens au courant. merci
kar02
 Posté le 12/11/2012 à 15:09
papy49, oui c'est bien ça il y a à gauche 2 prises usb, une fente pour carte SD (je l'utilise pour mon appareil photo) et lecteur graveur dvd.
A droite il n'y a rien à part entrée USB et HDMI.
Par contre derriere il y a deux encoches vissées....
étant novice j'ai un peu de mal, est ce que la express card c'est la même chose que le firewire 1394 (iLink / IEEE 1394) ?
kar02
papy49, ta femme peut elle brancher une express card sur son pc asus ou non ?
merci
Delta01
 Posté le 12/11/2012 à 16:04
kar02,
Je n'ai pas de portable mais une carte firewire sur mon pc de bureau.
sur la référence que j'ai donnée, il est dit:
Cette carte contrôleur est prévue pour les nouveaux portables.
Elle ajoutera 2 ports Firewire, très utiles pour connecter un caméscope ou un disque dur externe à votre nouvel ordinateur.
  • Format Express Card 34 mm
  • Compatible pour un emplacement Express Card 54 mm
  • 2 ports Firewire A ( jusqu'à 400 Mbps )
Quant à la définition de l'ExpressCard(Wikipedia)
ExpressCard est un format de carte d'extension pour ordinateur portable qui remplace le format PC-Card, tous deux ayant été développés par la Personal Computer Memory Card International Association (le sigle PCMCIA reste d'ailleurs couramment utilisé aujourd'hui pour désigner les cartes d'extensions sur des ordinateurs portables. Il est compatible avec l’une ou l’autre des interfaces PCI-Express et USB. Les cartes sont enfichables « à chaud » (hotplug).
Le format ExpressCard 54 est un peu moins long que le PC Card de type II (54 × 75 × 5 millimètres contre 85,6 mm de longueur). Le format ExpressCard 34 se limite à 34 mm de largeur.
Cette carte existe pour plusieurs extensions dont ports Firewire 1394.
Je ne pense pas que le lecteur de cartes mémoire 4 in 1 du pc puisse accueillir une Express Card.
Tu devrais aller voir un informaticien avec ton pc.
Sais-tu que sur ton camescope, tu as la possibilité d'activer la sortie USB pour visionner les images:
Vous pouvez raccorder un câble USB (fourni) à votre caméscope et visionner sur
votre ordinateur l’image affichée à l’écran de votre caméscope (lecture en transit
USB). Pour de plus amples informations, reportez-vous au « Guide d’applications
informatiques ».
LANGUAGE
Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue utilisée pour l’affichage des
menus à l’écran (page 21). Vous pouvez sélectionner allemand, grec, anglais,
anglais simplifié, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe, chinois
traditionnel, chinois simplifié, arabe ou persan.
MODE DEMO.
Lorsque vous retirez une cassette du caméscope et que vous sélectionnez le mode
CAMERA, vous pouvez visionner la démonstration environ 10 minutes plus tard.
REGL. MENU
RG.HORLOGE
TRANF. USB
LANGUAGE
MODE DEMO.
EXEC. RET.
VEILLE
GARRET Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction de lecture en transit
USB.
MARCHE Sélectionnez ce mode pour activer la fonction de lecture en transit
USB.
GMARCHE Sélectionnez ce mode pour visionner un aperçu des fonctions
disponibles, notamment lorsque vous utilisez ce caméscope pour la
première fois.
ARRET Sélectionnez ce mode si vous ne souhaitez pas utiliser le mode MODE DEMO.
Je ne sais pas si ça peut être utile.
SuperMario
 Posté le 12/11/2012 à 16:44
Si on lit la description de ton PC via ton lien, il n'y a pas d'emplacement pour carte d'extension
kar02
 Posté le 12/11/2012 à 21:53
oups, cette configuration n'est plus à jour
comment fait on déjà pour connaitre la config de notre ordi ?
merci
domi
 Posté le 13/11/2012 à 07:49
Voila ce que tu peux utiliser si tu veux TOUT connaitre sur ton PC : http://www.clubic.com/telecharger-fiche378334-aida64.html .
Avec lui, tu sauras TOUT de lui. Cette version est gratuite pour un essai d'un mois , il me semble ...mais bon, tu n'en as besoin qu'une fois..donc : VAS-Y !
domi
 Posté le 13/11/2012 à 10:02
AIDA = EVEREST
domi
 Posté le 22/03/2013 à 17:28
Un ZOUBLI énorme de ma part...Allez sur http://nedis.nl/datasheets/DRIVER_WIN7_CMP-USBVG5.ZIP
pour télécharger le driver de KONIG CMP-USBVG5 pour W7 64 bits ..... IMPORTANT !!!
Delta01
 Posté le 22/03/2013 à 19:30
J'annule mon message
Modifié par Delta01 le 22/03/2013 19:35
beorcs
 Posté le 22/03/2013 à 22:52
Comme ça on ne peut plus voir ce qu'il y avait inscrit dans ce message.
domi
 Posté le 25/03/2013 à 10:13
ATTENTION : je tiens à préciser que les infos que je donne sont pour la clé : KONIG CMP-USBVG5 .
Voici la manip à effectuer :
1) on décompresse dans « téléchargements »
2) on obtient un dossier :
3) Dans ce dossier on a le programme qu'on lance : c’est le pilote pour ta clé .
4) Tu désactives ton antivirus un instant.
5) on branche la clé , ton PC va la détecter et installer le bon pilote, à, savoir :
6) Dans ton gestionnaire de périphériques tu as alors ceci :
7) Maintenant, on peut installer le logiciel WinAviVideo Capture et le tour est joué...
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W) à 84,99 €
84,99 € 119,99 € -29%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (FHD, Core i5-12450H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11) à 649,99 €
649,99 € 899 € -28%
10 bobines de filament Creality Ender PLA (1,75 mm, 5x1 kg gris + 5x1 kg noir) à 99 €
99 € 150 € -34%
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6C (FHD, 165 Hz) à 159,99 €
159,99 € 199,99 € -20%
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 75,99 €
75,99 € 100 € -24%
comment transferer un morceau d'un CD vers USB
Comment transferer Video Avi vers DVD
Comment transférer cam numérique vers pc ?
Baladeur fiio x3 : comment transférer la musique ?
comment envoyer une alerte vocale du PC vers hautparleur
comment transferer photos de tel a pc
Transferer cassette Sony mini DV premium vers PC
comment mettre 1 lien vers 1 video reçue par moi ?
comment transférer les photos prises avec mon htc
Copie cassettes vers PC
Plus de sujets relatifs à COMMENT TRANSFERER MES CASSETTES DV VERS MON PC ?
