 Comment transférer texte et couleur de cellule ?Sujet résolu
michel70
  Posté le 09/05/2010 @ 14:49
Bonjour à tous.
Je suis sur vista familial prémium,et excel 2007.
Je désire ,dans un même classeur,enregistrer ,des données texte,et couleurs de cellules,dans le feuillet A,colonne H5 à H35,et qu'une copie conforme se fasse simultanément feuillet B,colonne I3 à I33.
J'ai essayé plusieurs méthodes,mais je ne réussis que le transfert des données texte,les couleurs ne se transfèrent pas.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci de bien vouloir me la communiquer.
A plus.
Michel70
metasuz
 Posté le 09/05/2010 à 16:26
As-tu essayé un copie puis collage spécial. Avec collage spécial tu indiques ce que tu veux copier par exemple format et formules{#}
ferrand
 Posté le 09/05/2010 à 17:02
Salut,
Peut-être une procédure évènementielle genre :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim i%, j%
i = Target.Row
j = Target.Column
If i >= 5 And i <= 35 And j = 8 Then
With Worksheets("B").Cells(i - 2, j + 1)
.Value = Target.Value
.Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
End With
End If
End Sub
A mettre dans le module de la feuille "A". Remplacer "B" par le nom de la feuille cible.
Bonne soirée.
michel70
 Posté le 09/05/2010 à 20:34
Bonsoir metasuz et ferrand
Merci à vous de venir à mon secours.
Le collage spécial,je l'ai essayé de plusieurs façons,sans obtenir satisfaction.
Ta solution,ferrand,est beaucoup plus satisfaisante en ce qui concerne la copie des données texte,mais échoue comme mes précédentes tentatives sur le transfert des couleurs.Les couleurs variant avec le contenu,selon les critères retenus ,choisis dans la mise en forme conditionnelle,ceci explique peut-être celà !
Mais,je suis bien incapable de le dire.
Pour insérer ton code dans le module vba,je vais avoir encore droit aux fenètres d'erreur,car j'y ai déjà un code "private sub worksheet_selection,etc..."et j'ai déjà galéré et échoué sur ce sujet.Il y a bien les aides ,mais elles s'adressent à des gens beaucoup expérimentés que moi !
Encore merci,et,à plus.
Michel70
ferrand
 Posté le 09/05/2010 à 23:02
Salut,
Tu aurais dû préciser qu'il s'agissait d'un MFC. Il faut procéder autrement : et mettre les mêmes couleurs...
La procédure ne porte pas sur le même évènement, sous réserve du contenu de l'autre les deux devraient coexister.
michel70
 Posté le 09/05/2010 à 23:14
Bonsoir ferrand
Il se fait tard,je ferai mes essais demain
Encore merci,bonne nuit,et,à plus.
Michel70
Mytå
 Posté le 10/05/2010 à 00:41
Salut le forum
Cette fonction retourne la valeur du format actif d'une mise en forme conditionnelle.
Avec la fonction de la démo, deux valeurs peuvent êtres retournées.
  • Mode = 0 : retourne la valeur de Interior.ColorIndex
  • Mode = 1 : retourne la valeur de Interior.Color
Public Function CouleurMFC(RG As Range, Optional Mode As Byte = 0) As Variant
Dim e As Long, i As Byte, LoTest As Boolean
Dim LoMFC As FormatCondition
Application.Volatile
'boucle sur le nombre de condition(s)
'Si pas de MFC .FormatConditions.Count renvoi 0
For i = 1 To RG.FormatConditions.Count
Set LoMFC = RG.FormatConditions(i)
If LoMFC.Type = xlCellValue Then
'tester le type de la formule entrée
Select Case LoMFC.Operator
Case xlEqual
LoTest = RG = Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlNotEqual
LoTest = RG <> Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlGreater
LoTest = RG > Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlGreaterEqual
LoTest = RG >= Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlLess
LoTest = RG < Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlLessEqual
LoTest = RG <= Evaluate(LoMFC.Formula1)
Case xlNotBetween
LoTest = (RG < Evaluate(LoMFC.Formula1) Or RG > Evaluate(LoMFC.Formula2))
Case xlBetween
LoTest = (RG >= Evaluate(LoMFC.Formula1)) And (RG <= Evaluate(LoMFC.Formula2))
End Select
If LoTest Then
'Peu ajouter d'autre format si nécessaire,
'comme la bordure, la police etc..
Select Case Mode
Case 0
CouleurMFC = LoMFC.Interior.ColorIndex
Case 1
End Select
Exit Function
End If
End If
Next i
CouleurMFC = 0
End Function
La formule pour l'utiliser est dans le style :
=CouleurMFC(A2)
A te relire
Mytå
michel70
 Posté le 10/05/2010 à 09:56
Bonjour Mytà
Je te remercie pour ton envoi,mais,là,j'aborde un sujet que je ne connais pas du tout,et la mise en application de cette fonction me semble difficile,car mes connaissances et mon expérience sont du niveau très élémentaire.
Néanmoins,c'est très sympa de ta part d'être intervenu(e),encore merci
Peut-être à plus
Michel70
michel70
 Posté le 10/05/2010 à 10:17
Bonjour ferrand
La mise en service de ton code s'est déroulée sans problème,et le fonctionnement de copie simultanée des données fonctionne très bien.
Pour le transfert des couleurs,il s'est résolu de façon inattendue:
Au lieu de copier la couleur de A à B,c'est la couleur de B qui disparait.
Le but recherché étant le changement de couleur,selon les données enregistrées dans les cellules concernées,cette opération me convient.
Je marque le sujet résolu
Encore merci pour tout
Très cordialement
Michel70
279,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Space Monitor (WQHD, 144 Hz, borderless, pied plat articulé) à 279,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
La Fnac fait une belle promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Space Monitor S27R750 qui passe à 279,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran possède une dalle WQHD (2560x1440) à 144 Hz sans bordures et un pied articulé des plus pratique. Monté sur un pied articulé, le Space Monitor S27R750QEU offre un confort d'utilisation au quotidien. Dans sa position initiale, l'écran est plaqué au mur ou positionné de manière traditionnelle. Mais vous pouvez approcher le moniteur jusqu'à ce que la base touche le bureau. Le mouvement est fluide et se fait sans aucune difficulté. La hauteur du bras est ajustable jusqu'à 21.3 cm tandis que le moniteur lui-même offre une inclinaison -5/+20°. L'installation se fait simplement avec le pied sur le bord du bureau avec un système ajustable pour convenir au mobilier avec une épaisseur maximale de 90 mm.
26,71 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 26,71 € livrée
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 22,19 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 26,71 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
60 €Abonnement un an de Deezer Premium + carte fnac+ à 60 €
Fnac fait une promotion sur l'abonnement un an de Deezer Premium qui passe à 60 € au lieu de 99 €. Deezer Premium vous permet d'écouter toute votre musique en illimité, sans publicité, même sans réseau. La carte Fnac+ vous est également offerte (livraison gratuite et illimitée, caisse prioritaire en magasin, ....)
couleur ce cellule a écraser en insérant du texte
Comment changer la couleur de plusieur cellule
Comment agrandir un texte ?
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Word 2007-Texte centré dans une cellule
Comment supprimer qq-mots dans un texte en PDF ?
Cellule de couleur
Comment verrouiller une cellule Excel 2007
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
Changement de couleur texte dans WordArt
Plus de sujets relatifs à Comment transférer texte et couleur de cellule ?
