 Comment utiliser l'Iso de WXP Home SP3Sujet résolu
happy posteur
  Posté le 15/07/2013 @ 09:09
J'ai pu graver le CD avec l'Iso WXP Home SP3
Mais comment puis-je l'exploiter pour résoudre mon pb de démarrage décrit sur :
https://forum.pcastuces.com/veille_prolongee_defaillante-f1s189731.htm?page=1&#4796713
Merci d'avance pour vos suggestions
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2013 à 09:43
Consulte ce lien : Réparer Windows XP sans formatage.
happy posteur
 Posté le 15/07/2013 à 10:27
Bonjour et merci
Mais je n'ai pas le CD d'installation standard de Windows XP
J'ai seulement une gravure de l'Iso de Win XP Home : comment l'utiliser
merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2013 à 10:30
Quelle est la version du PC qui ne démarre plus?
abdo8
 Posté le 15/07/2013 à 10:33
une clé va être demandée peut être, et le xp home est le plus tenace des windows.
J'espère qu'il conserve l'étiquette encore sur son pc.
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2013 à 11:00
abdo8 a écrit :
Elle l'est, demandée...
happy posteur
 Posté le 15/07/2013 à 11:11
C'est un vieux PC tour OEM avec Win XP Home.
J'ai la clé d'origine (près de 10 ans), ainsi qu'une plus récente suite au remplacement du DD suite a un crash il y a 2 ou 3 ans
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2013 à 11:25
Eh bien tu fais la procédure indiquée sur mon lien...
simpl62
 Posté le 15/07/2013 à 13:07
Bizarre ces propositions non vérifiées ni testées:
l'auteur du sujet fini par servir de cobaye!.
SALUTATIONS.
happy posteur
 Posté le 15/07/2013 à 13:16
Rebonjour
Pour la procédure de ton lien : " Il faut disposer d'un CD d'installation standard de Windows XP et d'un numéro de licence valide. Les ordinateurs "de marque" ne sont , en général, pas livrés avec un CD d'installation Microsoft mais avec des CD de restauration"
Je n'ai ni CD d'installation standard, ni CD de restauration" , mais j'ai les N° DE LICENCES VALIDES !!!
Ma question est puis-je utiliser le CD de l'image Iso de Win XP Home ???
Merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2013 à 13:20
happy posteur a écrit :
Rebonjour
Merci d'avance
Ma réponse est oui !
qbasic45
 Posté le 15/07/2013 à 13:41
WinfoKeys est un utilitaire qui permet d'afficher de nombreuses informations sur votre ordinateur.
Il vous informe en effet du nom de l'ordinateur, de la version précise du système d'exploitation, des noms d'utilisateurs et des droits d'administrateurs. WinfoKeys est également capable de retrouver la clé d'installation de votre système, très utile si vous avez perdu ce dernier ou si la clé est illisible. Il peut aussi retrouver la clé d'une ancienne installation ou d'un système inactif. Enfin, il vous donne la possibilité d'exporter les données dans un fichier winfokeys contenant toutes les informations.
Vous pouvez également vous rendre sur notre dossier comparatif des logiciels gratuits afin de vous faire une idée et sélectionner celui qui peut répondre à vos besoins
planta100
 Posté le 15/07/2013 à 19:44
il faut que le lecteur CD démarre en premier avec le CD windows
tant que ce n'est pas le cas le PC démarrera sur le windows déjà installé.
même avec le CD d'origine (10 ans donc sans SP1, SP2 , SP3)la reparation ne fonctionnera pas car le PC dira que le CD ne correspond pas.
l'image ISO gravée comme telle contient tout ce qu'il faut pour remplacer le CD d'instalation.On peux vérifier sur un autre PC si tout est bien gravé en cliquant droit et sur "explorer"le CD
happy posteur
 Posté le 16/07/2013 à 21:14
J'ai tenté a plusieurs reprise la procédure indiquée avec le CD de l'iso de Win XP Home, mais je n'ai jamais l'invite "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD-Rom", frappez une touche du clavier.
J'ai toujours le démarrage normal jusqu'au blocage sur l'écran noir "Windows n'a pas démarré correctement. Un nouveau logiciel ou matériel peut-être responsable de ce problème"
Y a t-il d'autres essais a faire
Merci d'avance
planta100
 Posté le 17/07/2013 à 22:10
bonsoir
change le demarrage du bios en tapotent sur F1 ou f2 (indiquer au demarrage)pour changer l'ordre de demarrage
d'abord CD puis DD
happy posteur
 Posté le 18/07/2013 à 07:13
Bonjour planta 100
Le 7 Juillet j'ai accèdé au BIOS pour positionner le lecteur de CD/DVD-Rom en première ligne.
Mais à chaque tentative XP démarre jusqu'à l'écran noir "Windows n'a pas démarré correctement. Un nouveau logiciel ou matériel peut-être responsable de ce problème"
J'ai testé les différentes propositions de redémarrage à l'écran :
  • Mode sans échec avec et sans prise en charge réseau.
  • Invite de commandes en mode sans échec.
  • Dernière bonne configuration connue.
  • Démarrer Windows normalement.
Quelque soit le mode le démarrage se termine par l'écran noir "Windows n'a pas démarré correctement. Un nouveau logiciel ou matériel peut-être responsable de ce problème"
S'agissant d'une tour OEM d'un assembleur qui depuis a disparu je n'ai pas de CD d'installation, ni de réparation.
Merci d'avance pour vos suggestions pertinentes.
spokastuces
 Posté le 18/07/2013 à 07:59
salut,
as-tu bien gravé ton XP en tant qu image/ISO ?
avec quoi l as-tu gravé ?
par exemple avec cdburner xp :
happy posteur
 Posté le 18/07/2013 à 08:22
J'ai gravé avec le graveur d'image que Win seven me propose par défaut, et qui a été fait avec vérification finale.
Mais je suis surpris de n'avoir que 30 Mo sur le CD alors que l'Iso fait près de 600 Mo
Ci-dessous la capture d'écran de la gravure qui a été aite avec vérification finale.
Y a t-il tout ce qu'il faut
Merci d'avance
spokastuces
 Posté le 18/07/2013 à 08:53
bah c est pas bon
30mo au lieu de 600mo ...
planta100
 Posté le 18/07/2013 à 10:47
retélécharge le sur http://www.downflex.com/
il faut s'inscrire
simpl62
 Posté le 18/07/2013 à 11:34
Bonjour Happy...,
tu montres l'image de la console de récupération,
que tu as gravé au début (c'est normal : cela fait 30Mo au lieu de 600).
Montres nous l'image de la deuxième gravure ,
sauf si tu as fais une erreur dans tes ISO !?.
Cordialement
Modifié par simpl62 le 18/07/2013 13:02
happy posteur
 Posté le 18/07/2013 à 13:42
Bonjour simpl62
Effectivement j'ai fait une erreur de repérage dans les images des 2 Cd console et Iso
Ci-dessous ce qui est sur le CD de l'Isao de Win XP Home et qui fait bien 650 Mo
Je refais l'essai dès que possible
simpl62
 Posté le 18/07/2013 à 15:49
Re...
la version que j'utilise pour mes tests et vérifications
correspond en date et valeurs des 13"fichiers" de l' image.
Le cd obtenu avec l'iso démarre (boot) normalement.
Cordialement.
happy posteur
 Posté le 08/08/2013 à 22:02
Bonsoir
Suite a une panne complète (plus aucune mise sous tension avec le bouton M/A) j'ai du porter ma tour PC au réparateur qui a découvert qu'un condensateur de la carte mère était grillé.
J'ignore comment il a ensuite remis en service Win XP, mais cela fonctionne actuellement correctement
Je place le sujet en résolu.
Merci a tous pour vos efforts pour m'aider
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports à 12,90 €
12,90 € 19 € -32% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports (10/100/1000) à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 19 €.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 MHz à 24,93 €
24,93 € 40 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la barrette de 16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4DFRA32A) qui passe à 24,93 €. On la trouve ailleurs autour de 40 €.
Voir le bon plan
Les French Days chez Cdiscount
@Cdiscount
Cdiscount participe aux French Days et fait des milliers de promotions imbattables. De plus vous pourrez obtenir 15 € de réduction dès 149 € d'achat avec le code promo 15DES149 et 25 € de réduction à partir de 299 € d'achat avec le code promo 25DES299
Les membres CDAV pourront obtenir en plus 5 € remboursés sur leur cagnotte pour toute commande.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 Pulse 8 Go + Jeu PC STARFIELD à 184,99 €
184,99 € 229 € -19% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 Pulse 8 Go qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 229 € ailleurs. Le jeu PC Starfield est également offert (dématérialisé).
Basée sur l'architecture AMD RDNA 2 et prenant en charge le ray tracing, la carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6600 8GB vous propose de jouer dans les meilleures conditions avec des graphismes sublimes et une fluidité remarquable. C'est la carte graphique idéale pour jouer en Full HD. Avec 1792 processeurs de flux, des fréquences élevées et 8 Go de VRAM GDDR6, la carte graphique gaming AMD Radeon RX 6600 est conçue pour profiter au mieux des meilleurs Jeux PC, tout simplement.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One (WiFi, Bluetooth, AirPrint, PDF, USB, Fax) à 49,99 €
49,99 € 75 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One à 49,99 € au lieu de 75 € ailleurs. L'imprimante HP DeskJet 4130e All in One met à votre disposition des fonctions intelligentes et des connectivités sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et AirPrint) pour vous simplifier la vie. Imprimez, numérisez (numérisation vers PDF possible), copiez et télécopiez (avec votre smartphone), tous vos documents quotidiens en toute simplicité grâce au bac automatique de 35 pages et à la fiabilité sans fil.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 5 5625U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 293,55 €
293,55 € 419 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro qui passe à 293,55 € grâce à un coupon de réduction de 100 € à activer sur la page du produit et le code promo WD7QBBRE à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à partir de 419 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5625U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD de 512 Go (un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible pour ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire). Il possède un chip graphique Vega 7 qui pourra faire tourner vos jeux en HD. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth, deux ports Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
XP comment l'utiliser après la fin du support ?
Photoshop 7 : comment utiliser les tranches ?
Comment utiliser Fences Stardock ?
comment utiliser le "back up"
Comment créer un disque de démarrage xp home?
comment utiliser Universal Maps Downloader ?
Comment utiliser eMule
comment utiliser un backup?????
comment utiliser de photos traites avec photoshop
comment utiliser un DD comme stockage d'un portabl
Plus de sujets relatifs à Comment utiliser l''Iso de WXP Home SP3
