 Comment utiliser le CD de réparation de Win 7
happy posteur
  Posté le 12/11/2014 @ 09:36
J'ai créé le CD de réparation pour Win 7 d'après http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3546.htm
Ayant eu un blocage de Win 7 la semaine passée, j'ai placé le CD dans le lecteur en espérant le redémarrage, mais rien ne s'est passé ???
Comment faire pour le tester afin de pouvoir l'utiliser en cas de blocage au démarrage de Seven ???
PS : comment avoir la lecture immédiate lorsque je place un CD ou DVD dans le lecteur ???
Merci d'avance
somebodyone
 Posté le 12/11/2014 à 10:29
Bonjour happy posteur .
Si tu as suivi correctement les consignes de création de ce CD/DVD de réparation c'est peut-être
que dans ton BIOS dans ta séquence de BOOT l'unité de CD/DVD n'est pas en premier ? ? ? ?
c'est donc à vérifier.
Pour accéder au BIOS la méthode est différente suivant la marque de ton PC et du BIOS ? ? ? ? ?
généralement lors du lancement du PC l'information pour accéder au BIOS figure en bas de l'écran.
Mais attention car accéder/modifier des données dans le BIOS est très délicat et demande une
très grande prudence ! ! ! ! !
Modifié par somebodyone le 12/11/2014 10:35
ZenJP
 Posté le 12/11/2014 à 13:34
En complément de ce que te dit somebodyone, selon là aussi la marque et le modèle de ton PC, tu peux avoir au démarrage une touche de fonction (Exemple F12) qui permet de changer l'ordre de boot sans rentrer dans le bios de manière à mettre ton lecteur DVD en 1er.
Modifié par ZenJP le 12/11/2014 13:34
zinderbbr
 Posté le 13/11/2014 à 10:19
1)place le cd de restauration dans le lecteur
2)démarre le pc et appuie sue ESC ou ECHAPP , une page devrait te proposer un choix...
utilise le mode d'emploi de ton pc, sur internet ( via le pc d'un ami !) trouve la rubrique SUPPORT du site de la marque de ton pc (probablement tu auras à renseigner des rubriques modèledu pc, numero S/N,...?)
ZenJP
 Posté le 15/11/2014 à 10:43
Pas de nouvelles
somebodyone
 Posté le 15/11/2014 à 13:55
Re. ZenJP:
Si pas de réponse de la part de happy posteur on peut en déduire que le problème est résolu ? ? ? ?
Mais comment ? ? ? ?
Modifié par somebodyone le 19/11/2014 11:45
Legus
 Posté le 15/11/2014 à 14:34
Ou alors il s'est planté et n'a plus de PC !!...
happy posteur
 Posté le 19/11/2014 à 11:22
Bonjour et merci de votre intérêt
Mon retard = a 90% négligence de ma part (procrastination )
Avec vos précieuses indications et ayant pu récupérer le guide de mon portable ASUS, je sais maintenant comment intervenir dans le BIOS pour placer le lecteur CD/DVD en 1er au démarrage , mais j'hésite beaucoup a le tester
  • Si je le fais, avant d'arrêter le PC faut-il systématiquement placer le CD de réparation dans le lecteur pour le prochain démarrage
  • En l'absence du CD de réparation dans le lecteur, le lancement se fait-il comme d'habitude a partir de la partition C: ou faut-il replacer le CD dans le lecteur
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
somebodyone
 Posté le 19/11/2014 à 11:58
Re. happy posteur:
Tu dois placer le CD de réparation dans le porte gobelet lecteur de CD avant de relancer ton PC
Une fois l'opération de réparation terminée tu retires le CD tu relances ton PC il ira voir sur le lecteur
de CD si il trouve quelque chose qui lui permette de démarrer/booter, si il trouve rien de valable alors
il ira chercher dans le BIOS la seconde unité définit comme unité de démarrage (le HDD) et il lancera
windows à partir de ta partition système qui est sur ton HDD
Lampe de lecture 86lux
9,02 € 10,99 € -18%
Mini PC BMAX B9 Plus (Intel Core i5-1250P, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
329 € 449 € -27%
Chaussures Adidas Breaknet 2.0
33 € 60 € -45%
Tablette Lenovo TAB M10 (FullHD, 8 coeurs, 4Go/64Go, Android 11)
119,99 € 139,90 € -14%
Robot aspirateur ILIFE T20S (aspiration, serpillère, base de vidage)
209,99 € 309 € -32%
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
21,69 € 40 € -46%
Comment utiliser nouveau Imageshack ?
Utilisation et Comment utiliser un Bracelet Antistatique ?
Comment utiliser partition RECOVERY
Comment utiliser Skype ?
Comment utiliser les profiles Crossfire
comment utiliser un ssd
Comment ne plus utiliser le clavier PC portable
Comment utiliser HDDERASE 3.3 pour SSD Intel
comment utiliser probe2
comment utiliser speedfan ??
Plus de sujets relatifs à Comment utiliser le CD de réparation de Win 7
