 Comment utiliser partition RECOVERY
Libraistos
  Posté le 07/09/2012 @ 21:39
Salut,
J'ai un problème avec un Notebook G61. Le HDD semble défectueux et l'outil SYstem recovery du constructeur (F11) ne fonctionne pas. WIndows bloque a mi chemin,et le test du HDD via le BIOS reste bloqué à 0%
SUite à un conseil sur ce forum,j'ai acheté un connecteur me permettant de relier mon pc de bureau au HDD de ce portable. APrès avoir connecté ça je découvre que le HDD du portable a 3 partitions.
=>Une petite partition système de 132 Mo =>Une partition nommée "Recovery" de 12,7Go ou il reste 2 Go de libres =>La dernière partition,la grosse,qui est illisible.Windows seven me propose de formater cette partition...
J'ai acheté exactement le même modèle de HDD du portable afin de le remplacer .J'arrive à copier le contenu de la partition "Recovery" sur mon PC de bureau mais impossible de voir les fichiers.Par contre le contenu est bel et bien copié sans problèmes .
Maintenant j'aimerais donc me servir de ce dossier "Recovery" que j'ai pu transférer sur mon pc de bureau afin de m'en servir pour réinstaller tout ça sur le nouvel HDD neuf 2'5 du portable.Mais vu que le dossier semble vide et que je n'ai jamais fait ce genre de manipulations,je ne sais absolument pas comment faire.
Peut etre que copier ce contenu de mon pc bureau sur le HDD neuf du portable me permettrait ensuite d'utiliser le system recovery au démarrage du Notebook?
Bref comment me débrouiller avec cette partition qui doit etre je suppose une sauvegarde du système ???
Papounet17000
 Posté le 09/09/2012 à 20:10
Salut,
Une partition se clône, elle ne se copie pas.
Pour bien faire, il faut faire une image disque des partition en question et les restaurer sur le nouveau disque dur.
Pour cela, utilises ceci (merci au félé).
Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125
51,99 € 60 € -13%
Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906
249,99 € 350 € -29%
Carte Graphique Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 Go
333,43 € 399,99 € -17%
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g)
2,85 € 5,99 € -52%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Mini PC NiPoGi E2 Mini (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
159,91 € 229,99 € -30%
Boot sur Partition Recovery
Redimensionner la partition "recovery"...
Comment utiliser le CD de réparation de Win 7
Comment utiliser nouveau Imageshack ?
Mécanisme d'appel à une partition recovery
Utilisation et Comment utiliser un Bracelet Antistatique ?
Réduire la partition Recovery
Comment agrandir la partition système ???
comment formater pc HP avec fonction recovery ?
Comment utiliser Skype ?
Plus de sujets relatifs à Comment utiliser partition RECOVERY
