 comment utilser flip 3dSujet résolu
kansas
  Posté le 06/02/2009 @ 23:30
salut ,je voulais savoir comment faire fonctionner flip 3d ?
kansas
 Posté le 07/02/2009 à 00:30
mon os windows est vista edition familiale basic
TunTun
 Posté le 07/02/2009 à 20:26
Message original par kansas
Salut
Pour activer le Flip 3D il faut au minimum Proc 1GHz, 1G0 Ram, 128Mo sur la carte video.
Si l'Areo n'est pas activer => Ouvrir les propriété d'apparence classique, dans la fenêtre "Apparence" cadre "Modèle de couleurs" vérifier que "Windows Areo" est sélectionné...
Utilisation du flip 3D
Windows Vista dispose de deux modes pour basculer d'une application à l'autre: le mode classique (qui affiche désormais une vue miniature de l'application plutôt que son icône), et un mode dénommé "Flip 3D" qui bascule les fenêtres des applications par un mouvement de rotation en 3 dimensions.
Pour activer Flip 3D, utilisez :
- soit la combinaison de touches [Windows]+[Tab] (dans ce mode instantané vous sortez du mode Flip 3D dès que vous lâchez la touche Windows).
- soit la combinaison de touches [Ctrl]+[Windows]+[Tab] (dans ce mode permanent, le PC reste en mode Flip 3D après avoir lâché la touche [Windows] jusqu'à ce que vous sélectionniez une fenêtre).
Astuce en plus : une fois le mode Flip 3D activé, utilisez les touches
- [Flèche vers le bas] ou [Flèche Droite] pour faire défiler les applications vers l'avant.
- [Flèche vers le haut] ou [Flèche Gauche] pour faire défiler les applications vers l'arrière.
Vous pouvez aussi vous servir de la molette de la souris pour faire défiler les fenêtres.
Rappelons que le basculement classique utilise, lui, la combinaison de touches [Alt]+[Tab].
Remarque : certains claviers anciens ne disposent pas de la touche [Windows].
Raccourci pour le flip 3D
Il est possible de créer un raccourci permettant d'invoquer directement le Flip3D en se servant de cette commande :
C:\Windows\System32\rundll32.exe DwmApi #105.
Il est plus simple de l'utiliser dans un raccourci que vous placerez sur le Bureau ou dans la zone de lancement rapide(déjà présent).
Modifier la vitesse du FLIP 3D
Hkey_current_user\Software\Microsoft\Windows\DWN
Créer une valeur Dword 32 bit
Nommer la valeur "Max3DWindows"
double cliquer sur cette nouvelle valeur et donnez lui une valeur entre 4 et 9 selon la vitesse souhaité….
kansas
 Posté le 12/02/2009 à 10:53
tun tun ,je n'ai pas windows aero dans l'onglet apparences et thème comment faire ? part contre dans le registre j'ai bien la cle dwn .Dois je télécharger windows aero ,et ou je peux l'obtenir? merci d'avance
TunTun
 Posté le 12/02/2009 à 11:02
Salut
Activer Aero Sous Vista Basic
il est possible d'activer certaines fonctionnalités de l'interface Aero sous Vista Basic en appliquant la procédure suivante :
  • Démarrer / Exécuter /
    Tape: Regedit
  • Chercher HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM
  • Dans le panneau de droite :
    • Double-cliquer sur Composition, indiquer la valeur 1 (hexadécimal)
    • Double-cliquer sur Composition Policy, indiquer la valeur 2 (hexadécimal)
  • Redémarrer la session avec les privilèges d'administrateur
  • Exécuter les deux commandes suivantes :
    • net stop uxsms
    • net start uxsms
  • Redémarrer l'ordinateur
kansas
 Posté le 17/02/2009 à 12:50
bonjour tuntun,donc j'ai bien suivi les manip je n'es toujours pas windows aero,je crois que mon os ne me permet pas d'activer 3 d flip
TunTun
 Posté le 17/02/2009 à 17:01
C'est bizarre que cette astuce ne fonctionne pas !!!
    Tape: Regedit
    • net stop uxsms
    • net start uxsms
kansas
 Posté le 20/02/2009 à 00:21
salut tuntun j'ai bien essayé mais en vain j'arrive pas ,c'est pas grave je laisse tombé merci quand même @+
109,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 109,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 109,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €.
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 294,96 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 20 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 294,96 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
60,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 500 Go à 60,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 500 Go qui passe à 60,99 € au lieu de plus de 80 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2200 Mo/s et 2000 Mo/s en écriture.
comment éléminer optimized bing
comment empecher mise a jour
Comment ajouter écran de veille sous Vista
comment retrouvet la partion d'usine(acer recovery)
comment verrouiller mon clavier
comment supprimer l'onglet speedial search
Comment supprimer ceci dans "personnaliser"
Comment supprimer LICECap
comment coller un document PDF sur le forum
Fichiers au nom portant des caractères bizarres: comment les effacer ?
Plus de sujets relatifs à comment utilser flip 3d
