 comment vérifier options de boot sur vieux PCSujet résolu
Br_Fr
  Posté le 17/11/2018 @ 18:38
Maîtresse astucienne
bonsoir à tous
Une amie a un vieux Vista et je lui ai proposé de tester une distribution Linux (alors que je ne l'ai jamais fait pour mes PC ) à partir d'une clé USB bootable.
Mais comment vérifier sur son vieux PC Acer emachines que ce sera possible.???
poussebois
 Posté le 17/11/2018 à 18:56
Bonsoir ,
Déjà vérifier dans le BIOS si tu peux booter à partir d'une clé USB.
Ikewdu_
 Posté le 17/11/2018 à 19:02
Salut,
Les PC Acer et Emachines permettent d'afficher un menu de démarrage via la touche F12 qu'on tapote au démarrage, ce qui permet de choisir sur quoi on démarre. Parfois, elle est désactivée, et il faut passer par le bios (touche F2) pour l'activer (onglet avancé, il me semble, mais je ne suis plus sûr à 100 %, car ça remonte à quelques années). On sauve la modification via F10 et au redémarrage, la touche est active.
Tu peux aussi modifier l'ordre de démarrage dans ce même bios pour passer l'USB en tête de liste.
Il sera possible alors de faire en sorte de booter sur la clé. Mais reste à savoir si la distribution que tu veux installer est apte à fonctionner sur le PC en question.
fgondard
 Posté le 17/11/2018 à 19:15
Brancher n'importe quelle clé USB avant de démarrer pour être sûr que cette option apparaisse ce qui sans ça n'est pas toujours le cas. Idem aussi avec le menu de démarrage.
Peu importe que la clé soit amorçable ou non si c'est juste pour voir si le BIOS offre cette possibilité.
Un Linux autonome, idem d'ailleurs pour un Win PE, crée un pseudo disque en mémoire. Pour que ça fonctionne il faut donc un minimum de RAM.
Ikewdu_
 Posté le 17/11/2018 à 19:17
Certes... tu fais bien de préciser (mais ça me semble tellement aller de soi que je n'ai pas précisé).
Br_Fr
 Posté le 17/11/2018 à 21:00
merci à vous trois,Poussebois,Ikewduet fgondard
c'est pour tester Linux Lite 3.8 (32 bits)
j'avais ouvert un sujet ici:
https://forum.pcastuces.com/quelle_distribution_pour_un_pc_vista_-f8s15835.htm
Je sais que je peux démarrer avec un CD puisque je le fais avec un Acronis 2014 pour les images mais pas sûr pour la clé (et en tapotant F12).
Je ne savais pas qu'avec n'importe quelle clé on pouvait vérifier.
Dès que la copine est libre (ça fait 2 après-midis que je suis sur son PC ) et elle en a un peu marre et a envie de se vider la tête ... je regarde cela....
Br_Fr
 Posté le 18/11/2018 à 17:24
bonsoir
j'ai testé avec F12 et une clé quelconque et rien ne s'est passé!Donc je vais devoir passer dans le Bios...
Ikewdu_
 Posté le 18/11/2018 à 17:38
Re,
Es-tu sûr que ta clé est bien faite ?
fgondard
 Posté le 18/11/2018 à 17:50
Ce test que je t'ai proposé n'est pas destiné à démarrer sur la clé USB mais simplement à voir si dans le menu cette possibilité est proposée. À ce niveau le BIOS ne se préoccupe pas de savoir si la clé est amorçable ou non. Pas plus qu'il y ait un CD amorçable dans le lecteur.
Si elle n'apparaît pas dans le menu ce sera sans doute la même chose en passant par les menus de configuration du BIOS. À moins qu'il y ait un paramètre spécifique pour autoriser ou non le démarrage sur port USB.
baupierre
 Posté le 18/11/2018 à 18:55
Bonsoir, j'ai un ACER emachines sur le quel je viens de réinstaller W10 et je confirme qu'en tapotant F12 on affiche le choix du démarrage
et donc on peut choisir la clé usb
fgondard
 Posté le 18/11/2018 à 19:10
je confirme qu'en tapotant F12 on affiche le choix du démarrage et donc on peut choisir la clé usb
L'un n'entraîne pas l'autre.
Br_Fr
 Posté le 18/11/2018 à 19:17
je viens de rentrer chez moi et voilà ce que j'ai vu ensuite en allant sur Bios settings (F2) onglet "Boot":
Onglet "Main":
fgondard
 Posté le 18/11/2018 à 19:24
Ben c'est tout bon. Tu n'as même rien à modifier puisque l'amorçage sur clé USB est déjà en tête .
Ikewdu_
 Posté le 18/11/2018 à 19:35
Re,
Perso, j'aurais remonté le 7 en tête de liste. Usb-hdd. Car de toute évidence, il s'agit d'une clé usb.
https://www.google.fr/search?client=opera&q=PNY+USB+FD&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Et pour info, la touche F12 doit être activée par défaut, car sur mon Acer Aspire 5315; j'ai une entrée supplémentaire dans l'onglet "main" pour activer ou désactiver cette touche.
Modifié par Ikewdu_ le 18/11/2018 19:43
Br_Fr
 Posté le 18/11/2018 à 19:41
bonsoir à vous deux et merci
Je vais alors remonter le 7 USB HDD (effectivement je m'aperçois que c'est bien PNY la marque de ma clé USB) avec la touche + puis je fais F10,c'est bien ça?
Br_Fr
 Posté le 19/11/2018 à 15:23
Une fois la clé sélectionnée,impossible de remonter avec la touche +
Aurait-il fallu faire <+> au lieu de +?
fgondard
 Posté le 19/11/2018 à 15:29
Non, les caratères > et < ne servent que d'indicateur de citation, comme des guillemets. Essaye en descendant les autres.
Et ce menu de démarrage, tu l'obtiens ou non ? cf. ce que dit Ikewdu.
jujube2
 Posté le 19/11/2018 à 16:06
Br_Fr a écrit : Une fois la clé sélectionnée,impossible de remonter avec la touche +
Et si tu faisais comme indiqué, par F5 et F6 ?? > F5 pour descendre, F6 pour monter et à la fin F10 pour sauvegarder et sortir
Br_Fr
 Posté le 19/11/2018 à 16:14
jujube
je veux bien recommencer une nouvelle fois mais il semblait me souvenir que F6 et F7 c'était pour changer "enabled" en "disabled" et vice-versa....
on a recommencé avec une clé bootable Acronis que j'avais fait en 2014 et pas possible de la remonter en 1 donc j'ai essayé le F10 (Boot Menu) et on a vu ceci:
et là pas possible de remonter
Donc on teste tout de suite F6 et F5
Br_Fr
 Posté le 19/11/2018 à 16:24
jujube MerciF6 a permis de remonter la clé en 1
jujube2
 Posté le 19/11/2018 à 16:29
tant mieux !!
PS: les " et si.... ?? " ne signifiaient pas une interrogation (car je sais que ça marche comme ça), mais de l' ironie sur le fait de ne pas faire ce qui est marqué .
bye
Br_Fr
 Posté le 19/11/2018 à 16:31
on te remercie!
18,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
8,99 €Chargeur USB RavPower 3 ports à 8,99 € avec le code G24HDML8
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une offre éclair sur le chargeur USB RavPower 3 ports USB qui passe à 8,99 € au lieu de 15 € grâce au code promo G24HDML8. Ce chargeur vous permettra une recharge rapide de tous vos appareils à travers ses 3 ports (30W, 6A max).
104,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 104,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Comment vérifier l’état d'un DDE
Windows 10 démarre sans afficher les options de boot.
Sur un Portable comment verifier que son DD est HS ?
Comment modifier l'ordre de boot ?
Problème ordinateur samsung All boot options are tried
comment activer le boot UEFI
Comment accéder au Boot Menu ou/et au Bios (UEFI) différentes marques de PC
(TRI) Boot ou comment se retrouver avec un Dual Bo
comment vérifier le bon état du DD
Comment Sauvegarder Boot Manager program ?
Plus de sujets relatifs à comment vérifier options de boot sur vieux PC
