 Comment vider sa tablette
GEGE71
  Posté le 15/06/2018 @ 22:48
Bonjour . Désirant vendre ma tablette Samsung Galaxy Tab 2 10.1, quelle application dois-je télé charger pour supprimer toutes mes données sensibles . Merci d'avance .
Système inconnu
Chrome 67.0.3396.87
 Posté le 17/06/2018 à 21:37
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum MobilitÚ qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
galoupia
 Posté le 17/06/2018 à 22:51
Pour un Android
Ce qu'il vous faut au préalable :
votre tablette ou smartphone avec une batterie chargée à 100%
  • Réinitialisez au préalable votre appareil Android en formatant la carte SD.
  • Pour cela, appuyez sur le bouton Menu puis sur Paramètres et Carte SD.
  • Confirmez l'effacement de toutes les données présentes sur la carte en cliquant sur le bouton Formater la carte SD.
  • Formatez maintenant votre tablette
  • Allez dans Paramètres puis Confidentialité puis sur Réinitialisation des valeurs d'usine.
  • Parfois, il faut passer par Paramètres/SD et Mémoire.
  • Confirmez la réinitialisation de la tablette
  • L'opération vous prendra environ 30 minutes pour chaque appareil. Je vous conseille de bien suivre chaque étape
Attention
Sur le système Android, pourtant le plus répandu, il est possible de récupérer bons nombres d’informations après un retour à la configuration « Usine ». Il est donc nécessaire de procéder autrement.
L’option la plus efficace est d’utiliser un utilitaire pour chiffrer l’ensemble des données présentes sur l’appareil. Ainsi vos données seront, certes encore présentes, mais chiffrées et donc illisibles.
Vous pouvez également procéder à un Hard Reset de l’appareil. Pour cela il faut faire une combinaison de plusieurs touches qui varie selon les marques et modèles. Consultez le site www.hard-reset.com qui recense un grand nombre des combinaisons existantes.
Enfin, si l’appareil est équipé d’une carte SD, vous avez 2 solutions :
  • Vous pouvez faire un formatage bas niveau de la carte SD pour être sûr de bien effacer l’ensemble des données.
  • Vous remplacez votre carte par un neuve et vous gardez l’ancienne avec vos données.
Modifié par galoupia le 17/06/2018 22:58
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom
57,99 € 89,99 € -36%
Mini PC CHUWI AuBox (AMD Ryzen 7 8745HS, 16 Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon 780M, Windows 11 Pro, stock Europe)
287,77 € 399 € -28%
@AliExpress
-15 € dès 119 € chez Rakuten
-15 € -1 -28%
@Rakuten
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,99 € 40,50 € -23%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
Comment imprimer avec ma tablette Archos 101c
comment reprogrammer une tablette samsung GT-P5110
Comment supprimer la couche opérateur de ma tablette ?
Connexion en 3G sur tablette HP Elite x2 : comment faire ?
Comment réinitialiser une tablette sous Android ?
comment supprimer About blank sur tablette Samsung
comment fonctionne une tablette
Comment ouvrir carte SD pour lire fichier Word sur tablette
Tablette - Comment créer dossier dans rubrique documents d'ES Explorateur
(tablette) comment enregistrer images et videos avec une clé usb ?
Plus de sujets relatifs à Comment vider sa tablette
