 Comment viré un raccourci de One Drive
Nikes67
  Posté le 17/10/2025 @ 19:07
Bonjour.
J'avais enlevé il y à un certain temps la totalité du dossier One Drive de mon PC, tout en gardant l'abonnement, et j'y accéde directement par le WeMais je viens de m'appercevoir qu'un raccourci est toujours présent dans le menu "Bureau" ( Voir capture d'écran) il est récalcitrant et impossible de le faire disparaitre.Si une personne à une idée ou solution je suis preneur.En vous remerciant.
Poildecarotte
 Posté le 17/10/2025 à 22:42
S'il ne peut pas disparaître, c'est que ce n'est pas un raccourci. Ce n'est d'ailleurs pas non plus un "menu Bureau" que tu montres (le Bureau est un dossier (dossier système), qui contient tout ce qu'on y stocke et qu'on y voit quand rien n'est affiché à l'écran : raccourcis aussi bien que fichiers ou dossiers (bien qu'il ne soit pas conseillé de stocker ces 2 derniers sur le Bureau).
Si tu veux voir le dossier Bureau, et son contenu, tu dois ouvrir "Ce PC", puis la partition système (C:) ["Disque local", ou "OS"...] > Utilisateurs (Users) > le dossier à ton nom d'utilisateur > ... et tu y verras le dossier Bureau, et son contenu si tu l'ouvres.
Si tu n'utilises OneDrive que via le web, avec un navigateur (ce qui est une très bonne méthode, qui évite les pièges de la synchronisation automatique des données), tu peux simplement supprimer l'application OneDrive.
Ouvrir : Panneau de configuration (si tu ne sais pas où le trouver, entrer ce nom dans la recherche du menu démarrer) > Programmes > Programmes et fonctionnalités > sélectionner "OneDrive" > Désinstaller (si un jour tu as des regrets (mais tu ne devrais pas), tu pourras le réinstaller depuis le MS Store).
skale
 Posté le 18/10/2025 à 00:56
Ou alors cette méthode si tu veux faire dans la dentelle du registre Windows.
https://www.pcastuces.com/supprimer-le-raccourci-onedrive-de-explorateur-windows-11.htm
Nikes67
 Posté le 18/10/2025 à 10:32
Bonjour.
Je vous remercie pour votre aide et bienveillance...
Mais mon PC doit être maudit, puisque ce raccourci est toujours présent, j'ai bien suivi vos instructions mais aucun effet.
A précisser que je suis encore sur Windows 10
Dans l'atente de vous relire.
Cordialement
Modifié par Nikes67 le 18/10/2025 10:46
skale
 Posté le 18/10/2025 à 11:07
Excuse je me suis planté car tu es sous W10 et le tuto est pour W11.
En voici un pour W10 et toujours avec le registre donc prudence et bien suivre le tuto.
Tuto
Sinon l'astuce de Poildecarotte est plus simple à entreprendre uniquement avec le panneau de configuration pour désinstaller 1Drive et tu peux utiliser ton navigateur pour y accéder directement avec https://onedrive.live.com/login.
w36xb2w
 Posté le 18/10/2025 à 11:36
J'ai simplement renommé Ondrive.exe en Onedrive old.exe
Modifié par w36xb2w le 18/10/2025 11:48
Nikes67
 Posté le 18/10/2025 à 12:16
Merci encore pour votre aide...
Je pense avoir bien suivi la procédure, mais le résultat reste identique.
Je vous ai fait un petit montage de la procédure que j'ai suivi.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Modifié par Nikes67 le 18/10/2025 12:20
Yvon 50
 Posté le 18/10/2025 à 13:09
Utilise une application comme Lockhuter
https://lockhunter.com/
Bonne journée
Yvon 50
 Posté le 18/10/2025 à 13:10
Bonne journée
Poildecarotte
 Posté le 18/10/2025 à 13:28
Cordialement.
Quelle procédure ?...
Tuto
... celle là ?
Modifié par Poildecarotte le 18/10/2025 13:28
skale
 Posté le 18/10/2025 à 13:34
Celle-ci.
Je n'ai pu testé n'ayant et ne voulant plus 1D et étant beaucoup plus sous Mint.
Donc pour le registre c'est nada.
Modifié par skale le 18/10/2025 13:39
Anonyme
 Posté le 18/10/2025 à 13:38
Fais un clic droit sur OneDrive - Personal, clique sur Propriétés.
Son emplacement est indiqué (c:\Utilisateurs\Ton nom)
Rends toi dans ce dossier c:\Utilisateurs\Ton nom, et là tu pourras supprimer OneDrive - Personal
Redémarre.
Il devrait avoir disparu.
Nikes67
 Posté le 18/10/2025 à 18:54
Re-bonjour.
Malheureusement j'en suis au même stade...
J'ai essayé les autres méthodes proposés, mais rien ne change.
Voici une capture de l'action
1er lorsque je fais un clic sur "OneDrive- Personnal
2ème Pour effectivement voir le chemin sur le disque "C" ( mais aucun OneDrive existant)
Cela commence à être inquiétant.
A++
Anonyme
 Posté le 18/10/2025 à 19:33
Il faut le supprimer dans c:\Utilisateurs (Users)\Nicolas, pas sous Bureau.
Nikes67
 Posté le 19/10/2025 à 12:15
Bonjour.
Au final, j'ai réinstaller OneDrive, et utilisé Revo Uninstaller Pro pour une désinstallation complété.
Tout est Ok, en vous remercaint de votre aide et patience.
Cordialement
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 274QF (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms)
139,99 € 179 € -22%
@Boulanger
Lot de 2 chauffe mains rechargeables OUTJUT (3 niveaux de chaleur, 6000 mAh)
14,99 € 29,99 € -50%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go
11,96 € 15,15 € -21%
@Cdiscount
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
199,90 € 250 € -20%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
[ info.] Comment supprimer one drive de W10
comment changer la couleur de la barre de tache et les icones
comment changer la couleur de la barre de tâche
changement de look raccourci
Comment cloner le SSD de mon PC
Comment augmenter le nombre de fichiers proposés dans le déroulant ?
comment faire pour avoir la barre lateral de droite a gauche sur googles
Comment se debarrasser de cette fenêtre intempestive
Comment changer la lettre de son disque dur G: ?
comment bloquer un numéro de téléphone sur un smartphone
Plus de sujets relatifs à Comment viré un raccourci de One Drive
