 Comment voir l'occupation de l'espace du disque C?Sujet résolu
egval
  Posté le 21/01/2014 @ 16:09
Mon pc tourne avec W7 pro 64 bits.
Depuis quelques jours, mon disque dur principale C de 80Go est presque rempli, il me reste 3 à 4Go.
J'ai parcouru tous les dossiers afin de voir ce qui prenait autant de place mais je n'ai rien vu!
Tous mes fichiers (films, mp3, doc, etc. sont stockés sur d'autres partitions.
J'ai supprimé tous les fichiers torrent qui auraient pu prendre de la place.
J'ai fait un scan avec malwarebyte et pas de saloperie.
Comment faire pour trouver les Gros fichiers inutiles même ceux qui seraient cachés?
Merci de votre aide.
Le Fêlé
 Posté le 21/01/2014 à 16:21
Il y a WinDirStat et WizTree pour ce faire !
danee
 Posté le 21/01/2014 à 16:55
, vois aussi le nombre des points de restauration (ex: avec Ccleaner) ou sauvegardes ...
egval
 Posté le 21/01/2014 à 17:08
Merci bien Le Fêlé
J'ai installé WizTree et à priori j'ai un dossier Content.IE5 qui ferait 50Go!!! Est-ce possible?
Si c'est bien le cas, puis-je supprimer le dossier sans risque?
Modifié par egval le 21/01/2014 17:52
egval
 Posté le 21/01/2014 à 17:26
J'ai désactivé les points de restauration et je ne sauvegarde rien sur ce dd.
Merci bien.
danee
 Posté le 21/01/2014 à 17:30
, tu ne peux pas supprimer le dossier "Fichiers Internet temporaires" ... par contre tu peux vider ce qui est dedans ...
pour cela tu peux utiliser p.EX: Ccleaner
tu peux aussi le paramétrer au plus juste ....
Modifié par danee le 21/01/2014 17:33
egval
 Posté le 21/01/2014 à 17:42
j'ai réinstallé ccleaner et l'ai fait fonctionner.
Il a trouvé et supprimé 330Mo, c'est loin des 50Go qui apparaissent dans le dossier "Fichiers Internet temporaires"!!!
J'ai du mal à comprendre d'où ça vient!!!
Dans le dossier "Content.IE5", il y a des centaines de fichiers de 152 kb, d'autres de 120, 91 etc. qui se terminent par l'extension .js?
J'espère ne pas devoir tout formater!
egval
 Posté le 21/01/2014 à 17:45
@danee,
Je suis allé dans les paramètres d'internet explorer et je l'ai paramétré comme, à peu près, ton exemple.
egval
 Posté le 21/01/2014 à 17:47
je vais lancer une défragmentation.
ça va tourner un moment et je reprendrai la conversation demain.
Merci bien encore danee pour ton aide
egval
 Posté le 22/01/2014 à 09:27
ça n'a rien changé!
il me reste 3,87 Go sur 80, ça diminue à chaque fois...
egval
 Posté le 02/02/2014 à 17:06
Je n'ai pas trouvé la solution et j'en avais un peu marre...j'ai formaté et installé win 8.1 pro.
Merci à tous et pour tout
Modifié par egval le 02/02/2014 17:13
Le Fêlé
 Posté le 02/02/2014 à 17:10
Il te faut, maintenant, songer au(x) "image"(s)/sauvegarde(s) système...
Bonjour !
egval
 Posté le 02/02/2014 à 17:14
ajout de "Bonjour" =>oubli car j'ai la crève
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
89,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) à 89,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) qui passe à 89,90 € au lieu de 109,90 € ailleurs. Tous les câbles plats noirs sont de conception modulaire. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.
76,99 €Taille-haie sans-fil Tacklife GHT1B (lame 55 cm, 40V, Li-ion 2.5 Ah) à 76,99 € avec le code NRJUZO58
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le taille-haie sans-fil électrique Tacklife GHT1B avec sa batterie Li-ion 40V 2.5 Ah et son chargeur à 76,99 € avec le code promo NRJUZO58 au lieu de 109 €. Ce taille-haie offre une lame de coupe de 55 cm avec un espacement 20 mm entre les dents. La livraison est gratuite.
Comment libérer de l'espace sur disque D
Comment changer C: disque dur
comment utiliser disque dur ordinateur portable
espace libre disque C réduit
Perte d'espace disque suite reformatage
comment enlever l'espace décalé
L'espace disque diminue à cause de Kaspersky Internet Security 2014.
comment ouvrir directement sur disque F et non les bibliothèques
Libérer espace Disque D:
comment installer des drivers sur un autre disque dur
Plus de sujets relatifs à Comment voir l''occupation de l''espace du disque C?
