 Commment connecter un portable sur un réseau local
hanan70
  Posté le 10/02/2008 @ 21:26
Bonsoir tout le monde
Je viens d'acheter un pc portable wifi ,je voudrais le relier à mon réseau déjà installé ,constitué par 2 pc reliés par un cable RJ45. j'ai acheté un routeur (DLink-DSLG624T) . je ne sais pas si je dois utiliser mon modem ou non ,et puis mon pc ne possède pas une carte PC MSI. qui peut me renseigner davantage ? merci bcp.
Hanan70
fgondard
 Posté le 11/02/2008 à 09:38
Si j'en crois ce que je vois ici tu as acheté un modem routeur avec commutateur ethernet et point d'accès Wifi intégrés. Tu n'as donc plus besoin de ton ancien modem. S'il s'agissait d'un modèle à connexion ethernet tu aurais pu te contenter d'acheter un simple routeur, dans le cas d'un modem USB tu ne pouvais pas faire autrement. Même si ce nouvreau matériel fait doublon avec ton modem, tu gagnes peut-être la compatibilité ADSL/2.
Tu n'as plus qu'à connecter chacune des 3 machines au routeur, soit par câble réseau (câble droit contrairement à celui que tu utilises actuellement entre les 2 fixes) soit par Wifi. Sur chacune d'elles tu vérifies que l'adresse IP est attribuée automatiquement et que la passerelle par défaut est l'adresse IP de ton routeur (vraissemblablement 192.168.1.1, regarde la notice).
Depuis l'une des machines accède au routeur en saisissant son adresse IP dans ton navigateur favori puis parcours les menus de configuration. Au niveau des paramètres du modem, rentre l'identifiant et le mot de passe pour ta connexion ADSL. Logiquement, les machines reliées par câble accèdent maintenant à internet. Pour le Wifi il y a quelques manœuvres supplémentaires et je laisse la place aux spécialistes.
FG
hanan70
 Posté le 11/02/2008 à 16:39
Merci pour ces ces renseignements très précieux, mais ,je pense avoir besoin d'autres informations pour installer mon réseau
wifi ,car,j'ai fait un essai sans modem,et ça n'a pas marché.pour le retour que j'ai acheté,c'est le meme du lien indiqué,mais
je ne suis pas sure qu'il joue aussi le role du modem. merci.
fgondard
 Posté le 11/02/2008 à 23:43
Il s'agit d'un modem et d'un routeur réunis dans le même boîtier. Seulement il faut que tu changes quelque chose au niveau du PC sur lequel était branché ton ancien modem : il faut supprimer la connexion d'accès à distance et dire que tu te connectes à internet via le réseau local. Tu devras aussi désactiver le partage de connexion internet et supprimer la liaison entre les 2 PC.
Ton portable n'a pas besoin de carte PCMCIA puisqu'il est équipé d'origine d'un adaptateur Wifi.
Connecte toi à ton routeur et active le Wifi si ce n'est déjà fait.
FG
hanan70
 Posté le 12/02/2008 à 13:34
Bonjour Fgondard
merci pour les éclairssissements,tu as raison,il s'agit bien d'un routeur et modem réunis ds un meme boitier.en effet ce matin et après débranché mon ancien modem et branché le routeur modem ,j'ai bien eu ma connexion à internet.(c'était pas le cas avant).maintenant je dois partager cette connexion avec mon 2ème pc & avec mon portable. tu m'as proposée de supprimer la liaison entre entre les 2 pc ,comment faire? ( débrancher le cable entre eux?) ,et puis comment activer le wifi ? merci.
fgondard
 Posté le 12/02/2008 à 15:27
Avant c'était le PC sur lequel était branché le modem qui faisait office de routeur. Maintenant c'est chacun des PC qui doit être connecté au routeur via le commutateur (switch) ou le point d'accés Wifi qui sont aussi intégrés dans le modèle que tu as acheté.
Si chacune des fonctions était remplie par un boîtier séparé le schéma serait le suivant :
Pour toi, tout ce qui est dans le cadre rouge apparaît comme une seule boîte mais le principe reste le même.
Pour le Wifi voir les menus de configuration de ton routeur, sa notice et les éventuelles aides en ligne.
FG
hanan70
 Posté le 12/02/2008 à 18:08
merci pour les explications et le schéma lui aussi très clair. et comme tu as dit ,je dois chercher mnt pour configurer le wifi.merci.
hanan70
 Posté le 14/02/2008 à 22:54
Bonsoir
J'attends tjs quelqu'un qui pourra m'aider à configuer mon réseau wifi ,l'icone du réseau sans fil clignote constamment ,connecté,non connecté ..etc . et puis ,est ce que la clé usb pourra jouer le role de la carte pci pour le pc ?
hanan70
 Posté le 22/02/2008 à 11:48
Ce matin ,j'ai connecté la clé usb TL-WN321G sur mon 2ème pc ,et à ma grande surprise, le réseau sans fil a bien fonctionné,et j'ai pu me connecter à internet. le pb c'est que ,à partir de mon pc principal ,je me connecte tjs via mon réseau local car le wifi ne fonctionne pas ! il y'a connexion et déconnexion au cours du temps. comment expliquez vous ceci.et ds ce cas ,comment connecter mon pc portable par ce réseau sans fil ? sachant qu'il possède une carte réseau intégrée.
344,99 €Smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S (FullHD+, 8 coeurs, 6Go, 128Go, 5G) à 344,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Le vendeur sérieux Best-Digital sur Rakuten fait une belle promotion sur le smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S 5G qui passe à 344,99 € livré gratuitement au lieu de 399 €. Avec un design homogène aux courbes confortables et élégantes, le Samsung Galaxy A52s 5G ne laisse personne indifférent. Il intègre un bel écran Super AMOLED 120 Hz de 6.5" à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels qui offre une incroyable clarté lors de toutes vos utilisations.
En outre, il peut s'appuyer sur son processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, ses 6 Go de RAM et sa capacité de stockage de 128 Go. Particulièrement fin, il s'arme de toutes les dernières innovations pour vous simplifier la vie et vous permettre de laisser libre cours à toutes vos envies. De plus, grâce à son quadruple capteur photo de 64+12+5+5 MP, offrez-vous la liberté de capturer encore plus largement le monde qui vous entoure.
Le tout tourne sous Android 11 en français. Téléphone garanti 2 ans.
17,25 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 03 Février
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Connecter le réseau de mon téléphone au portable
Reseau local avec portable wifi
Reseau local pc xp et portable vista avec Alice
impossible de me connecter réseau local wifi
Connecter ordi portable bureau à réseau privé
carte connexion réseau local
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
imprimante non reconnu sur réseau local par cpl
Camera IP sur reseau local
mise en réseau portable sous w7
Plus de sujets relatifs à Commment connecter un portable sur un réseau local
