 Communication entre tablette Androïd et PCSujet résolu
mibemol
  Posté le 07/12/2018 @ 16:21
Bonjour à tous !
J'ai acheté dernièrement une tablette Huawey et j'ai souhaité établir la communication avec mon PC sous W7 de façon à transférer de la musique et autres sur la tablette.
Une malheureuse expérience avec HiSuite (voir mes posts sur le forum désinfection) m'a amenée à rechercher une autre solution, sachant que Wifi File Transfer fonctionne bien mais ne permet pas de transférer les fichiers du PC vers la tablette s'ils sont supérieurs à un tout petit nombre de Mo. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un moyen efficace et sûr pour effectuer ces transferts ?
Un grand merci d'avance à qui pourra m'aider.
Mibemol
Anonyme
 Posté le 07/12/2018 à 17:30
Avec Wifi File Transfer, jamais eu de soucis de transfert de gros fichiers.
J’utilise régulièrement Airdroid (toujours en wifi) sans aucun problème.
D'autres préfèreront Airmore également en wifi.
Scapo
 Posté le 07/12/2018 à 18:10
@sparrow ,
tout comme tu le dis, tout cela fonctionne nickel.
Ma préférence vers airmore.
mibemol
 Posté le 07/12/2018 à 20:58
Bonsoir à tous les deux et merci de vous intéresser à mon problème.
Je vais essayer les solutions que vous me proposez et reviendrai pour vous dire les résultats.
Scapo, ravie de te revoir avec cette citation dont tu m'avais expliqué le sens une fois précédente.
A bientôt.
Mibemol
tilagoon
 Posté le 07/12/2018 à 22:17
La restriction que tu as vient du fait qu'il faut avoir la version Pro pour pouvoir transferer de gros fichiers !
Si tu peux investir 0.99€ tu n'auras plus de problème !!
mibemol
 Posté le 07/12/2018 à 23:22
Tilagoon, merci pour cette suggestion. Je vais procéder comme tu l'indiques et je reviendrai te dire le résultat.
Merci !
txuku
 Posté le 08/12/2018 à 11:26
J utilise CoolmusteriOSAssistantPortable et ITUNE pour communiquer avec ma tablette samsung : nickel !!!
mibemol
 Posté le 08/12/2018 à 14:12
Bonjour à vous tous et merci pour vos suggestions. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les expérimentations, je vais le faire mais auparavant, pourriez-vous me confirmer que le transfert, sur ces différents programmes, se fait aussi depuis l'ordinateur vers la tablette ?
txuku
 Posté le 08/12/2018 à 14:58
Oui et vis versa!
mibemol
 Posté le 08/12/2018 à 16:49
OK Et, excusez mon ignorance mais ces différentes applications sont bien à télécharger sur la tablette et non sur l'ordinateur ?
txuku
 Posté le 08/12/2018 à 17:48
Sur le pc pour les miennes !
Modifié par txuku le 09/12/2018 10:01
Scapo
 Posté le 08/12/2018 à 18:15
Re,
tu installes sur ton téléphone/tablette Airmore ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airmore
Tu démarres sur ton téléphone/tablette le logiciel fraichement installé --- tu cliques "scanner pour connecter"
une fois fait, dans le navigateur de ton Pc ,tu te rends ici : http://web.airmore.com/
tu scanes le QrCode avec ton téléphone et tu peux importer/exporter ce que tu souhaites ( images , Mp3 etc...)
Modifié par Scapo le 08/12/2018 18:23
w36xb2w
 Posté le 08/12/2018 à 18:54
Mon épouse huawei je transfert sans rien d'autre que le cordon usb directement du pc vers les smartphone ou inversement.
Il faut seulement les drivers.
A la connexion il affiche connecté via usb ( photo fichiers), je ne fais jamais photos ca ne sert à rien car les photos sont des fichiers
Il suffit de faire des copier coller de ce que tu désires
Modifié par w36xb2w le 08/12/2018 18:56
mibemol
OK. Merci. Ma tablette est en train de se recharger pour l'instant, je reviendrai un peu plus tard.
mibemol
 Posté le 08/12/2018 à 19:14
w36xb2w, merci pour cette information.
Malheureusement, je crains d'avoir d'autres problèmes avant de revenir à la question de la connexion au pc. En effet, depuis quelques heures, bien que ma batterie soit pleine, je n'arrive pas à maintenir la tablette allumée. Lorsque je sollicite le bouton d'allumage pour la relancer, j'ai l'écran d'accueil qui me demande mon mot de passe et qui s'éteint juste quelques secondes plus tard... J'ai acheté cette tablette le 23 novembre et je ne comprends pas ce qui lui arrive. Si l'un d'entre vous a une idée, elle sera la bienvenue.
Scapo
 Posté le 08/12/2018 à 19:16
Si tu ne tapes pas ton mot de passe elle repasse en veille ...ton MdP tapé et que tu ne fais plus rien sur ta tablette la aussi, elle repasse en veille.
Modifié par Scapo le 08/12/2018 19:19
mibemol
 Posté le 08/12/2018 à 19:29
OK, Scapo mais lorsque j'ai tapé mon mdp et que j'ai fait ce que je devais faire, dès que m'arrête, elle met à peine 5 secondes pour s'éteindre et me redemander ensuite le mot de passe. Elle ne faisait pas cela jusqu'à présent. Elle mettait au moins un quart d'heure avant de passer en veille. Y a-t-il un paramétrage qui ait pu être changé ?
mibemol
 Posté le 08/12/2018 à 21:12
OK. J'ai compris. J'avais activé le mode "économie d'énergie" et sur un forum, j'ai vu que dans ce cas, la tablette se mettait en veille au bout de 30 secondes. Ouf !
w36xbw2w, pourrais-tu me dire où je peux trouver le driver ? La tablette monte dans le poste de travail mais lorsque je clique dessus, j'ai une fenêtre vide.
mibemol
 Posté le 09/12/2018 à 09:10
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous après diverses expérimentations de vos suggestions :
- Airmore n'est pas compatible avec mon matériel
- Coolmusteris semble dédié à Mac et je vais l'expérimenter sur mon Makbook
- Wifi file transfer (qu'en fait j'avais déjà acheté pour ma précédente tablette) est devenu utilisable pour la nouvelle et j'ai pu faire de l'importation vers la tablette. La seule chose qu'il me reste à élucider, c'est la manière de diriger les fichiers vers la carte mémoire et non sur la mémoire centrale (mais c'est ensuite transférable sur la tablette) et aussi la possibilité d'importer des dossiers (car en fait, ils arrivent sur la tablette fichier par fichier ce qui peut être un peu fastidieux).
- Quant à la solution de la connexion par câble, j'ai installé le driver trouvé sur le site Huawey mais si l'icone monte bien dans le tableau de bord, lorsque je clique, j'ai toujours une fenêtre vide.
- Je retiens aussi Airdroïd que j'ai déjà utilisé
- Quant à ITune, je pense que je l'utiliserai plutôt sur le Mac
Voilà les dernières nouvelles.
Je vous souhaite un excellent dimanche
Scapo
 Posté le 09/12/2018 à 09:27
Qu'est-ce à dire ?
w36xb2w
 Posté le 09/12/2018 à 09:37
Pour que ton smartphone soit visible il faut a l’écran d'accueil que tu fasses glisser le haut pour avoir l'affichage sur USB sans cela c'est invisible du PC.
pour déplacer ce qui est possible sur la sd tu télécharges l'apply AppMgr||| si tu la paramètres correctement elle fera tout toute seule.
Pour les photos c'est dans les parametres de l'appareil photo
txuku
 Posté le 09/12/2018 à 10:00
J ai installe itune car CoolmusteriOSAssistant l exige pour bien fonctionner !!!
Modifié par txuku le 09/12/2018 10:03
mibemol
 Posté le 09/12/2018 à 11:16
Pour ce qui est d'Airmore :
D'autre part, j'ai réussi, après quelques tâtonnements, à activer les possibilités d'échanges entre tablette et PC et cela marche ! Mes deux unités de stockage sont accessibles, ce qui fait que je peux télécharger, en fait, ce que je veux où je le veux !
Plusieurs solutions, donc, grâce à vous tous qui m'avez aidée.
Je reste à votre écoute avant de clôturer le sujet.
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Détergent Karcher pour nettoyeur haute pression 5L
13,78 € 19,99 € -31%
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
9,99 € 13,99 € -29%
SSD externe portable USB 3.2 Crucial X10 4 To (2100 Mo/s)
354,99 € 380 € -7%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
problème de communication tablette-PC
Tablette sous Android oublie mot de passe Wifi
IPod / Android tablette
réactiver le gestionnaire de téléchargements (android tablette mpman)
Connexion entre tablette et télé fonctionne pas
lire iso sur tablette android
Ok excusez je voulais savoir la difference entre android original et copie
Installer Windows 10 sur une tablette Android ?
Transfert fichier audio entre android et ipad via google play music
pc astuce sur tablette android
Plus de sujets relatifs à Communication entre tablette Androïd et PC
