 compaq armada 1700 / 6233tSujet résolu
mounbridge
  Posté le 04/05/2011 @ 08:09
j'ai recupéré un Compaq Armada 1700 et ai un doute sur l'alimentation car j'ai un cable secteur mais pas de transfot
et voulais savoir si c'était normal
si qq a eu un truc pareil dans ses mains
merci
fgondard
 Posté le 04/05/2011 à 10:36
S'il y a un trou pour brancher ce cordon c'est que l'alim est intégrée, s'il n'y en a pas tu n'as plus qu'à trouver un bloc d'alimentation compatible.
Cette machine est équipée d'un PII mais la mémoire d'origine (32 Mo) est un peu juste. 128 Mo permettraient de s'en servir confortablement sous Win 98 à condition de rester dans les logiciels d'époque poir le reste.
FG
Modifié par fgondard le 04/05/2011 10:41
mounbridge
 Posté le 04/05/2011 à 10:43
re
merci
oui effectivement il y a une prise trois broches mâles derriere le portable
mais ça me paraissait bizarre de brancher directement sur le 220 volts
donc je branche sans alim supplementaire
merci
PS; si je fous le feu a la maison, je te dis ( lol )
Modifié par mounbridge le 04/05/2011 18:11
Clikbill
 Posté le 04/05/2011 à 21:36
Tu l'auras déjà fait mais le cable se met directement sur le pc, j'en ai encore un comme ça et faut dire que à l'époque ils vendaient les portables au poids chez Compaq, c'est que l'alimentation
se trouve à l'intérieur, ceci dit c'est un vieux truc avec petit DD (enfin le mien) mais très bonne qualité d'écran. moi je l'utilise encore pour faire des testes
mounbridge
 Posté le 06/05/2011 à 09:40
re
J'ai donc branché l'animal et ça commpence plitot mal
au démarrage (sans la batterir,directement sur secteur) j'ai le logo compaq et ensuite un message
Power- on Passeword !! que sako ?
j'ai vu sur un tuto qu'il fallait débrancher la pile sous la carte mere, j'ai donc entrepris le démontage mais j'ai pas insisté
avant de poser cette question au cas ou il y aurait une autre astuce que celle de dénudé le portable
Si qq a une réponse sur ce Power-on
je prends
merci
PS :comment acceder au Bios et comment démarrer sans echec
Modifié par mounbridge le 06/05/2011 09:41
fgondard
 Posté le 06/05/2011 à 12:51
Sans ce mot de passe pas question de faire quoi que ce soit ni même sans doute d'accéder au BIOS (touche F10) pour le supprimer (voir ce fil).
Il faut absolument enlever le pile. Ici quelqu'un qui avait le même problème et qui a réussi. Il suffit d'enlever la carte modem qui cache la pile.
FG
mounbridge
 Posté le 06/05/2011 à 14:43
re M Fgondard
j'ai dépecé la bete et ai debranché le petit fil rouge et noir seulement 5 minutes et au redémarrage j'en ai vu plus qu'au premier démarrage
donc j'ai redébranché le fameux fil et le laisse comme ça j'usqu'à lundi
je remonte le tout Lundi et te dis
merci et bon week-end
OUPS, et fait pour trouver la pile il suffit de dégraffer le clavier et elle est accessible
bon j'insiste pas apres avoir débranché la pile 48 h toujours le probleme donc ordi à la poubelle
merci qq même d'avoir essayé de me dépanner
Modifié par mounbridge le 09/05/2011 16:05
169,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 169,99 €
240 € -29%
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 169,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Voir l'offre
61,99 €Casque HyperX Cloud II (PC, Xbox, PS4/PS5, Switch) à 61,99 €
87,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur l'excellent casque gaming HyperX Cloud II qui passe à 61,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 87,99 €. Le contrôle indépendant de l'audio et du microphone permet de régler non seulement le volume sonore mais aussi le niveau du micro (qui est détachable). Vous pouvez aussi activer le son Surround 7.1 ou le micro. Il peut se connecter en USB sur PC et Mac et via jack 3.5 mm sur PS4/PS5, Xbox, Switch et mobile.
Voir l'offre
525,99 €Trottinette électrique Navee N65 à 525,99 €
700 € -25%
Geekbuying fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 525,99 € avec le code NNNNAVEEN65FR au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
Voir l'offre
189,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro RG271Pbiipx (FHD, IPS, 165 Hz, 1ms) à 189,99 €
249,99 € -24%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces Acer Nitro RG271Pbiipx (Full HD 1920x1080, IPS, 1ms, 165 Hz) à 189,99 € au lieu de 249,99 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
Voir l'offre
Pc portable compaq armada 1700
Driver pour carte graphique "compaq armada 1520"
bios portable compaq armada 1550T
formatage compaq armada driver carte graphique
Comment ouvrir ma boîte windows millenium?? Compaq
Driver compaq Presario 700
compaq presario 1400 wifi
pilotes de carte mere compaq presario 5286
probleme compaq et disque dur
compaq deskpro 4000
Plus de sujets relatifs à compaq armada 1700 / 6233t
