 compatibilité carte mere et processeur
laurent P.
  Posté le 19/12/2012 @ 19:39
je monte un ordinateur avec cette carte mere
   Produit       : Carte mère MSI 880GMA-E35 FX - Chipset AMD 880G - Socket AM3+
   Référence     : AUD-MSI-880GMA-E35-FX
et ce processeur
   Produit       : Processeur AMD Athlon II X2 270 - 3.4 GHz - Socket AM3
   Référence     : ADX270OCGMBOX
et quand je teste les deux mon ecran en sortie vga reste noir
A priori tout est bien branché.
avez vous une idée d'ou cela peut venir?
merci d'avance
lp
boubou38
 Posté le 19/12/2012 à 20:20
bonsoir et bienvenue sur pca
ton cpu n'apparait pas dans la liste des cpu compatible !(ADX270OCK23GM)le tien (ADX270OCGMBOX)
http://fr.msi.com/product/mb/880GMA-E35--FX-.html#/?div=CPUSupport
étrange !!!!
a+
triode94
 Posté le 19/12/2012 à 22:45
Bonsoir et bienvenue sur PCA.
Si tu as la possibilité, change le proc par un compatible dans la liste. Merci Boubou.
laurent P.
 Posté le 19/12/2012 à 22:59
bonsoir et merci
j'avais visité cette page pour etre sur de mon montage, que j'ai vérifie plusieurs fois
mais je n'avais pas fait attention a la colonne support.
merci beaucoup. mais normalement tous les amd athlon sont prevus compatibles??? je vais chercher pourquoi pas le mien et je le change demain de toute facon.
merci
laurent P.
 Posté le 19/12/2012 à 23:09
j'ai trouvé un tel pour AMD france
01 41 03 15 51 mais pas de mail Je vais leur tel demain
bonne nuit
laurent P.
 Posté le 20/12/2012 à 10:13
j'ai contacté amd qui m'adit : on fabrique les processeurs puis MSI fabrique la carte mere. Et c'est eux qu'il faut contacter. Donc MSI au 01 64 76 49 49
réponse MSI : service apres vente ; autres produits
pour l'instant pas de relation au tel
boubou38
 Posté le 20/12/2012 à 20:09
bonsoir
en cherchant un peu je crois bien que je t'ai dis une bétise
Références CPU ADX270OCK23GM est un microprocesseur OEM / plateau ADX270OCGMBOX est un microprocesseur boîte
source:
il semble que la diférence des références ne soit qu'un problème de conditionnement oem ou boite
autant pour moi !mais ça ne resout pas ton problème !!
a+
Modifié par boubou38 le 20/12/2012 20:12
laurent P.
 Posté le 22/12/2012 à 11:38
merci pour ces réponses ça m'apprend beaucoup en tout cas.
j'ai joint la sav qui m'a confirmé que le proc n'etait pas dans leur liste compatible.
Comme ce la m'avait été vendu en "kit" j'ai retourné le proc a leurs frais et j'ai recu un amd X2 240 . C'est leur conseil.
Je fais le montage et pareil l'écran reste vide.
Donc ca vient de moi ou de la cm. Mais comment savoir? A priori j'ai fait tous les bons branchements et essayé les deux sorties video de la carte avec les cavaliers. Ma sortie VGA ne donne rien.
J'ai monté l'alim ok
l'alim du proc
monté le proc dans le bon sens et le ventilo branché! puis j'essaie et rien.
Avez vous des idées?
merci
lp
boubou38
 Posté le 22/12/2012 à 11:49
fais un clear cmos
http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_37_1_reinitialiser-les-parametres-du-bios-clear-cmos.html
debranche tout ne laisse sur la CM que le cpu son ventirad une barette de ram tout le reste tu deconnectes de la CM
pour la faire demarrer tu fais contact avec les 2 broches "power " de la carte mère prend un petit tournevis
si pas mieux fais ces mème essai carte mère hors boitier ,mais bien isolée (sur un carton par exemple )
tu demontes l'alim si il faut !
a+
Modifié par boubou38 le 22/12/2012 11:51
laurent P.
 Posté le 22/12/2012 à 14:40
merci mais il n'y a riende brancher dessus a aprt ce que tu dis. J'avais essayé le clear cmos avec la pile mais rien. A priori je pense que cela vient de la cm .
mais comment etre sur?
lp
boubou38
 Posté le 22/12/2012 à 16:11
re
tu as fais l'essai hors boitier
mais ça arrive CM hs au montage
a+
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Short Adidas Ent22
10,00 € 18 € -44%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
99,99 € 139 € -28%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 121A Airflow (verre trempé, 4 ventilateurs RGB)
60,53 € 80 € -24%
compatibilité processeur carte mère
Compatibilité carte mère/processeur
Compatibilité processeur/chipset carte mère
Compatibilité processeur-carte mère
Compatibilité Carte Mère et Processeur ...??
compatibilité carte mère et processeur
Compatibilité carte mere > processeur
Compatibilité Carte Mère et Processeur ???
Compatibilité processeur et carte mère
compatibilité carte mère/processeur
Plus de sujets relatifs à compatibilité carte mere et processeur
