 Compatibilité IE9 avec target_blankSujet résolu
Chaime
  Posté le 27/07/2012 @ 14:41
J'ai un petit pblm avec IE9 (comme c'est étonnant {#} ) en effet j'ai créé un lien qui renvoi à un dossier pour afficher
une page sur mon site.
Cela fonctionne avec tout les navigateurs sauf avec IE9, evec les versions de IE 6 à 8 pas de pblm.
Sur IE9 lorsque je valide le lien le navigateur ouvre bien un nouvel onglet puis plus rien la page reste
vide.
Est ce que la fonction "target_blank" est invalide sur IE9?
J'ai regardé dans la config de IE9 mais je n'ai rien trouvé de particulier ni sur google d'ailleurs
Merci de vos éventuels conseils.
Chaïme
 Posté le 27/07/2012 à 14:52
A bientôt.
Dreamer
 Posté le 27/07/2012 à 16:03
Salut
En général, le target="_blank n'est pas valide W3C, mais cela dépends aussi du doctype utilisé ...
Dans ce cas-là, changes ton doctype par :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
En strict, ça ne fonctionnera pas
Chaime
 Posté le 27/07/2012 à 16:07
Merci pour ta réponse c'est vrai que je ni avait pas pensé au "doctype" car je suis déclaré : <!DOCTYPE html>
bon je vais supprimer le target
encore merci
Dreamer
 Posté le 27/07/2012 à 16:25
Tu travailles en HTML5 ??
elle
 Posté le 27/07/2012 à 17:38
  Grande Maîtresse astucienne
Ne sera pas valide, oui, mais fonctionnera quand même, non? À moins d'un réglage particulier du navigateur. Et il parle d'un lien qui renvoie à un dossier, pas à une page web, si j'ai bien compris? Si on pouvait voir la page où se trouve le lien en question, on pourrait tester... C'est peut-être simplement le comportement normal de son IE9.
Modifié par elle le 27/07/2012 17:40
173,00 €Ecran 27 pouces Samsung C27F396 (incurvé, 4 ms, FreeSync) à 173,00 €
200 € -14%
Cdiscount propose actuellement sur Rakuten l'écran 27 pouces Samsung C27F396 à 173,00 €. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
Voir l'offre
124,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 124,99 €
179 € -30%
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 124,99 € au lieu de 179 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Voir l'offre
36,99 €Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 36,99 €
47 € -21%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 36,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 47 €.
Voir l'offre
14,99 €Souris sans-fil ergonomique verticale Trust Verro à 14,99 €
39,99 € -63%
Cdiscount fait une promotion sur la souris sans-fil ergonomique verticale Trust Verro qui passe à 14,99 € au lieu de 39,99 €. Travaillez confortablement pendant de longues périodes, tout en prévenant les douleurs au bras et au poignet.
Voir l'offre
Prob. compatibilité avec Firefox
Compatibilité page Css avec Internet Explorer
Hébergement de site avec nom de domaine
Migration PHP 5.3 vers 5.5 ou 5.6 (avec WAMP)
compatibilité internet explorer 11
background css disparait avec le responsive design
Barre intempestive avec FF et pas avec IE
Problème avec free
Soucis compatibilité site web en version mobile
défaut sur mon site avec FF et pas avec IE
Plus de sujets relatifs à Compatibilité IE9 avec target_blank
