 compatible avec ma carte mere?
body
  Posté le 27/10/2005 @ 11:08
bonjours a tous [hello]; j'aurais donc voulut que vous m'aidiez a savoir si je peu acheter se materiel sans probleme d'incompatibilite : mettre une barrette a 400mzh alors que pour l'instant j'ai de la 266mzh: http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/24-Memoire/Memoires-DDR/KINGSTON/360469-Memoire-DDR-SDRAM-512-Mo-PC-3200-Value-Ram.htm la carte graphique mais je ne pensse pas qu'il y est probleme: http://www.rueducommerce.fr/info/showdetl.cfm?product_id=355307 mon pc: Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100) Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1495 Chipset de la carte mère SiS 645DX Mémoire système 253 Mo (PC2100 DDR SDRAM) Type de BIOS Phoenix (10/23/02) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1) Propriétés du BIOS: Vendeur FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd. Version 4.06 Rev. 1.04.1495 Date de sortie 10/23/2002 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB [ Système ] Propriétés système: Fabricant FUJITSU SIEMENS Produit D1495 Identifiant unique universel 00000000-00000000-00000030-053517D2 Type de démarrage Bouton marche/arrêt [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant FUJITSU SIEMENS Produit D1495 Version S26361-D1495 Numéro de série 10477247 j'ai ete sur le site http://support.fujitsu-siemens.fr/support/contact/index.html sa cherche mais y trouve pas [confus] merci d'avance
Modifié par body le 08/11/2005 11:01
body
 Posté le 27/10/2005 à 12:03
encore une ptite question: elle tourne pas a 133 mzh quand meme? parce que a voir sa cela me fait plus peur encore pour la possibilite de metre de la 400mzh PropriÚtÚs du module mÚmoire: Nom du module 616DDR2625 NumÚro de sÚrie Aucun(e) Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mÚmoire DDR SDRAM Vitesse de mÚmoire PC2100 (133 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 MÚthode de dÚtection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafra¯chissement Normal (15.625 us), Self-Refresh Performances mÚmoire: @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) FonctionnalitÚs du module mÚmoire: Early RAS# Precharge Non gÚrÚ Auto-Precharge Non gÚrÚ Precharge All Non gÚrÚ Write1/Read Burst Non gÚrÚ Buffered Address/Control Inputs Non gÚrÚ Registered Address/Control Inputs Non gÚrÚ On-Card PLL (Clock) Non gÚrÚ Buffered DQMB Inputs Non gÚrÚ Registered DQMB Inputs Non gÚrÚ Differential Clock Input GÚrÚ Redundant Row Address Non gÚrÚ jeme repond moi meme et aussi pour ceux que sa interresse :non c'est normal http://www.choixpc.com/memoire.htm [chinois] si vous avez besoin d'info supplementaire dite le moi [bierre]
Modifié par body le 27/10/2005 13:31
body
 Posté le 27/10/2005 à 23:13
personne pour me guider ?? dans mon bios j'ai un seul truc qui parle de memoire , ca dit : BASE MEMORY 640K EXTENDED MEMORY 253M ca veut dire quoi ? si je vais la :http://www.fujitsu-siemens.com/rl/peripherals/mainboards/detailed_overview_new.asp je marque d1495 ( ma carte a priori ) j'obtient :http://www.fujitsu-siemens.com/rl/peripherals/mainboards/ram.asp?Main=D1495 cela veut t'il dire que macarte accepte cet memoire ? sinon j'vais leur poser la question direct par mail ; parce que j'aimerais bien achete[bigsmile]
Modifié par body le 27/10/2005 23:22
obiwanwilly
 Posté le 28/10/2005 à 01:15
Bonsoir elle ne tourne pas a 133 mhz , mais a 100 , comme tu l'Úcris plus haut (24 x 100) une porsche peut trÞs bien roulÚ a 90 kms/h , comme un 4l , alors pourquoi une mÚmoire vive certifiÚ pour 400 mhz ( en fait 2x200) ne fonctionnerai elle pas a 100 ? [clindoeil]
Modifié par obiwanwilly le 28/10/2005 01:15
body
 Posté le 28/10/2005 à 09:53
merci obiwanwilly ;[fete][fete][fete][birthday][birthday] c'est ce que je mettait dit d'apres tous ce que j'en est lut sur pc astuce et internet. mais s'est la faute du vendeur quand j'ai telephoner pour savoir ce qu'il avait en ram ; il ma dit que c'etait pas sur que sa puisse etre compatible . donc voila le pourqoi de ma question[clindoeil][rougir]
obiwanwilly
 Posté le 28/10/2005 à 15:12
Ben þa c'est de la roulette russe malhereusement deux barettes identiques peuvent trÞs bien plantÚ la machine a cause d'un dÚfaut de construction et a contrario , deux marques diffÚrente , peuvent trÞs bien cohabitÚ [crazy]
body
 Posté le 08/11/2005 à 10:54
re - bonjour ca va bien ? bon t'a reponse me fait dire vive les joie de l'imformatique[happy] s'est dingue se qu'ont peut perdre comme temp[pleurer] sur ce j'ai encore une petite question je vient de recevoir mes barrettes de ram (corsair 512mo value select) ,donc super content je m'empresse de virer la no name ; et installe une de 512 . et la je demarre : bip bip bip[chut] donc je ressaie avec la no name en premier et la 512 derriere ;la ca fonctionne parfaitement et windows (ainsi que evrest )me prend bien en compte la ram installÚ . bon voila , etendonnÚ que j'aurais prefere avoir que la corsair (2*512)(c'est mieux a ce que j'ai compris ) et que j'suis pas sur de pouvoir modifier le bios (de m****) y a t'il une solution ?est ce que je ne risque pas de la cramÚ, dans 1 ans (comme mon ancienne de 256)parce que il y a une noname dedans[pleurer] en bref : s'est grave docteur ? [question][question][question][question] [merci]
Modifié par body le 08/11/2005 10:57
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500
5,99 € 15 € -60%
1099 € 1299 € -15%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
32,99 € 56 € -41%
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Carte mere compatible avec seven?
Carte graph 512Mo compatible avec ma carte mère?
carte graphique compatible avec carte mère asrock
Carte mère compatible avec mes anciens composants?
athlon 1700+ compatible avec cette carte mère ?
mémoire ram compatible avec ma carte mère?...
processeur compatible avec carte mère? (RESOLU)
Processeur compatible carte mere
carte mere compatible
Plus de sujets relatifs à compatible avec ma carte mere?
