 Composant inconnu enfiché sur une prise MolexSujet résolu
BlueRay
  Posté le 01/08/2014 @ 11:58
Bonjour à tou(te)s !
Mon PC principal est en panne. Mais là n'est pas le problème : c'est probablement la carte mère et je vais m'occuper de ça ce week-end.
En attendant, j'ai un autre problème avec une UC "de secours" qu'un pote m'avais refilée il y a "un certain temps".
(Il ne peut rien me dire à son sujet, ne se souviens plus...)
Bref, le boîtier de cette UC porte la marque NEC (et d'ailleurs le logo NEC s'affiche au démarrage) et il a la réf. UTOW -ORI.
Cet ordi doit avoir "quelques" années : le processeur est un Athlon 3200+ et il y a 4 slots pour de la DDR1 (deux bleux, deux noirs).
Cette UC fonctionne correctement, mais j'aurais besoin d'y connecter un 2ème disque dur pour récupérer certaines données bien utiles en attendant.
En fait, mon pb vient de l'alim (rien ne prouve qu'elle soit d'origine NEC) : FSP GROUP INC. Model FSP250-60GEN.
Cette alim comporte 3 prises Molex. L'une alimente le disque système, la deuxième alimente le graveur.
Sur la troisième (P3) est enfiché un composant bizarre constitué d'une prise soudée sur une mini carte de 2,5 cm sur 2 cm environ.
Le tout est enveloppé dans un film plastique noir opaque portant la référence VW-1. A l'extrémité, on entrevoit ce qui pourrait être 2 condensateurs (?).
Je me pose (et, du coup, je VOUS pose ) 2 questions :
1) Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
2) Si je le vire et que j'utilise cette 3ème prise Molex pour alimenter mon 2ème disque dur, est-ce qu'il y a un risque ?
Voilà, je suis perplexe, mais je ne doute pas qu'un astucien plus expérimenté éclairera ma lanterne.
Merci donc à tous ceux qui se pencheront sur mon problème !
Ah oui ! Je dois m'absenter cet après-midi. Ne vous impatientez pas si je ne vous répond pas tout de suite...
Modifié par BlueRay le 01/08/2014 12:10
triode94
 Posté le 01/08/2014 à 12:11
Bonjour.
1) Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Aucune idée! Tu peux le débrancher. Fais nous une photo.
2) Si je le vire et que j'utilise cette 3ème prise Molex pour alimenter mon 2ème disque dur, est-ce qu'il y a un risque ? Non aucun, c'est fait pour çà.
jojo3544
 Posté le 01/08/2014 à 12:15
Oui, une photo aurait été préférable ! Et surtout il aurait été préférable de nous indiquer si oui ou non cet objet non identifié est raccordé à autre chose à part à la prise molex...
Mais non en effet, il n'y a aucun risque !
Delta01
 Posté le 01/08/2014 à 12:17
Ce sont peut-être des condensateurs supplémentaires de filtrage qui ont été rajoutés .
Tu peux utiliser un dédoubleur de Molex, ça coûte 3€ et tu es sûr de ne rien perturber.
BlueRay
 Posté le 01/08/2014 à 12:21
Hello !
J'ai fait une photo (voir plus bas), pas sûr que ça apporte grand chose au débat...
Là, je dois m'en aller. je vous dis "à tout-à-l'heure" !
Modifié par BlueRay le 01/08/2014 12:42
BlueRay
 Posté le 01/08/2014 à 12:23
Non, il n'est raccordé à rien d'autre (voir photo)...
Modifié par BlueRay le 01/08/2014 12:46
BlueRay
 Posté le 01/08/2014 à 12:39
Delta01
 Posté le 01/08/2014 à 13:44
Ça semble en effet être des condensateurs de filtrage.
Débranche et fais un essai.
A mon avis, ça doit marcher sans ça.
Dans un but de simple curiosité, tu peux enlever l'isolant(c'est de la gaine thermorétractable) et regarder de plus près.
triode94
 Posté le 01/08/2014 à 14:15
Curieuse cette molex! Pourquoi deux fils rouges ?
Perso, j'enlèverais la gaine thermo pour voir ce qu'il y a dessous.
Modifié par triode94 le 01/08/2014 14:16
Magnan
 Posté le 01/08/2014 à 17:42
J'ai eu toute une série de NEC équipés d'usine ou en SAV (suite à des pannes repetées) avec ce condensateur. DD non reconnu ou mal reconnu, pas de boot, ...
Ne pas l'enlever, il a son utilité ;=)
Modifié par Magnan le 01/08/2014 18:19
triode94
 Posté le 01/08/2014 à 17:56
Donc pb avec ces alims d'origine qui filtrent mal!!!!Qu'on se le dise........
BlueRay
 Posté le 01/08/2014 à 21:40
Hello !
Enfin rentré. J'ai retiré le film plastique entourant ce composant bizarroïde.
Voilà ce que ça donne :
La partie blanche au bas de la chose est une fiche se connectant à une prise Molex.
Alors ? Je vire ou je garde ?
BlueRay
 Posté le 01/08/2014 à 21:57
Re-
Sans ce fameux composant, l'UC a démarré normalement !
Bien sûr, je n'ai pas pu la tester "aux longs cours".
Je verrai ça demain après-midi...
(5 enfants, 10 petits enfants, plus mes activités associatives, je suis quelque peu "surbooké".
Qui a dit que la retraite, c'était des vacances ?)
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements...
Quoiqu'il en soit, merci aux différents intervenants qui se sont intéressés à mon problème.
Il me semble qu'on a déjà pas mal avancé...
A demain !
triode94
 Posté le 01/08/2014 à 22:44
BlueRay a écrit :
Hello !
Il n'y a pas d'autres composants derrière la plaquette? Juste 2 capas de 470µF/16V?
Tu peux mettre un câble en Y pour alimenter le DD et laisser le filtre en place.
BlueRay
 Posté le 02/08/2014 à 06:32
Bonjour Triode 94 !
Non, rien d'autre. J'ai photographié la face "intéressante" du truc.
Je vais opter pour ta solution et dédoubler cette Molex pour être tranquille.
Merci à tous de vous être penchés sur mon cas.
Je considère le pb comme résolu.
Bonne journée et à bientôt !
Modifié par BlueRay le 02/08/2014 06:37
BlueRay
 Posté le 04/11/2014 à 09:55
J'ai finalement, pour des raisons budgétaires, décidé de conserver (pour l'instant) cette UC "de secours", bricolée à partir d'un vieux NEC.
J'ai préféré changer l'alimentation afin d'avoir suffisamment de prises Molex pour mes 2 disques durs et mon graveur, tous en IDE, mais surtout parce que cette alim d'origine ne délivrait que 270 W.
J'ai opté pour une alimentation LDLC BG-400 80PLUS Bronze, qui me paraît offrir un excellent rapport qualité/prix.
J'ai résolu quelques soucis de température (le boîtier NEC est très compact) par l'ajout d'un ventilateur de 120 mm en extraction.
Pour l'instant, ça me convient à peu près comme ça (voir ma config, mise à jour dans la foulée).
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez accordé à mes interrogations !
triode94
 Posté le 04/11/2014 à 12:24
Merci du retour.
ventilateur antec branchement en série prise molex
Alimenter une led témoin avec une prise molex
Adapatateur Molex / mini prise ventilateur
prise molex sur abit AN832X
Prise Molex
Prise Molex
Problème prise en charge carte graphique
suspension de prise de main du curseur
Périphérique inconnu
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
Plus de sujets relatifs à Composant inconnu enfiché sur une prise Molex
