 Compression zip ne marche pas toujours sous win 10
sub13
  Posté le 27/08/2020 @ 20:46
sous windows 10
j'arrive à zipper des fichiers pdf ou documents word.... (menu envoyer vers puis fichier compressé)
pour certains dossiers cela marche mais pas pour d'autres il ne se passe rien..
auriez-vous une solution ? merci
Modifié par sub13 le 27/08/2020 21:29
yves.vaissiere
 Posté le 27/08/2020 à 21:20
précise "pas pour d'autres".
(pas besoin du programme Winzip pour ça, tu l'as installé ?
"Dossier compressé" suffit)
Modifié par yves.vaissiere le 27/08/2020 21:24
sub13
 Posté le 27/08/2020 à 21:27
Oui en effet ce n'est pas WinZip, je fais comme tu dis sur la photo. Pour certains dossier cela les compressé pour d'autres dossiers non.
Pour info dans paramètres sécurité Windows 10 j'ai bien désactivé le blocage de la modification des dossiers par applications tierces (mais de toute façon pour cette option j'avais une notification si blocage).
Dans propriétés dossier il est pas verrouillé ou autre.
si je met met le dossier sur un autre PC sous Windows XP cela marche.
Modifié par sub13 le 27/08/2020 21:36
yves.vaissiere
 Posté le 27/08/2020 à 22:02
Tu as rajouté :
il ne se passe rien
... le fichier "zip" n'est pas créé ?
Modifié par yves.vaissiere le 27/08/2020 22:07
sub13
 Posté le 27/08/2020 à 22:16
Non il ne se passe rien du tout et pas de message d'erreur.
Je me demande si ce serait selon taille du dossier ou si sous-dossiers ou selon caractères utilisés pour les noms, selon longueur chemin vers fichiers....?
Modifié par sub13 le 27/08/2020 22:17
yves.vaissiere
 Posté le 27/08/2020 à 23:03
Oui, il y a des différences entre 10 et XP à ce niveau-là.
sub13
 Posté le 28/08/2020 à 23:10
Il semble que cela soit du lorsque le chemin d'accès aux dossiers soit trop long en déplaçant les dossiers de manière à diminuer le nombre de sous dossiers cela fonctionne.
Mais si quelqu'un l'a aussi constaté ce serait bien qu'il nous l'indique.
merci
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
16,64 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
60,99 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 60,99 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 55,36 €. Comptez 5,63 € pour la livraison en France soit un total de 60,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. Disque CMR.
Web cam sur win 10 qui ne marche pas!
Meteo Fusion ne marche pas sous Windows 10
Win 10 ne démarre pas
Windows 10 ne démarre pas toujours
Youtube ne fonctionne plus sous WIN 10 + CHROME
Toujours utiliser cette application : ca ne marche pas
win 10 ne veut pas se mettre a jour
Mon PC sous W.10 ne s'arrête pas, le voyant reste allumé
Chrome et Firefox ne se connectent plus sous Win 10.
windows 10 - clavier : "touche windows + flèche gauche/droite ne marche pas
Plus de sujets relatifs à Compression zip ne marche pas toujours sous win 10
