 conexion réseauSujet résolu
Anonyme
  Posté le 29/06/2014 @ 18:00
Bonjour à tous,
Impossible de connecter un ordi en wifi. A chaque fois ... Connecté à livebox XXXXX, force du signal excellent et quand je vais sur google ou explorer: connexion impossible.
serveurs DNS introuvables.
O.S: xp pro, 2002, sp3
qmike549
 Posté le 29/06/2014 à 18:22
clbugnot
 Posté le 29/06/2014 à 19:03
Bonjour nano30
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
ZenJP
 Posté le 29/06/2014 à 19:30
Fais démarrer>>exécuter>>cmd
puis tape ipconfig /flushdns
Ferme la fenêre et redémarre le PC
Anonyme
 Posté le 29/06/2014 à 20:33
qmike549 a écrit :
http://www.commentcamarche.net/faq/4600-adresse-introuvable-serveur-introuvable
salut,
J'ai consulté le sujet il y a quelques heures, suivi tout le tuto à la lettre. Rien! n'y fait
 Posté le 29/06/2014 à 20:36
A bientôt.
Titus68
 Posté le 29/06/2014 à 21:01
Si la suggestion de ZenJP ne marche pas, un commande :
ipconfig /all
donne quoi ?
Normalement si tout est en auto au niveau de la carte réseau, au niveau de la commande ipconfig /all, il devrait y avoir sur la ligne "Serveur DNS :" l'adresse IP de la box (ex: 192.168.1.1). Si c'est le cas au niveau de la box il doit y avoir les noms des serveurs DNS qui pointent vers les serveurs DNS du FAI.
Il peut arriver que les serveurs DNS du FAI ont un problème mais c'est rare (çà m'est déjà arrivé).
Essayer un reboot de la box.
Anonyme
 Posté le 29/06/2014 à 21:50
ipconfig /all
donne quoi ?
Je te tiens au courant
Titus68
 Posté le 29/06/2014 à 21:55
Resalut nano30,
En revoyant le 1er message, je ne suis pas sur que ce soit çà, car ce message apparait généralement pour d'autres soucis également. Mas bon ...
Mais un petit ipconfig /all serait bien.
ZenJP
 Posté le 29/06/2014 à 21:59
Fais Ipconfig /flushdns, les dns seront réinitialisés et ca remarchear après redémarrage !
Aucun risque !
Banzaiii
 Posté le 30/06/2014 à 07:18
Slt
Ca ne fait que vider le cache DNS
Rien à voir avec un serveur DNS introuvable
La plupart du temps le message serveurs DNS introuvables vient simplement du fait que la config tcpip n'a pas été obtenue via le serveur DHCP de la box (Ordi en config APIPA)
Il faut d'abord, effectivement, avoir l'ipconfig /all
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k netsh i s i > int.txt && ipconfig/all>>int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans la prochaine réponse
Modifié par Banzaiii le 30/06/2014 07:21
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 09:28
Banzaiii,
il y a aussi les extrêmes :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
netsh winsock reset
Blague à part, et si c'était juste dans les propriétés de la carte réseau utilisée (Ipv4) que les adresses DNS n'étaient pas en automatique ?
Banzaiii
 Posté le 30/06/2014 à 09:34
C'est bien pour cela (entre autres) que l'ipconfig/all est demandé
Anonyme
 Posté le 30/06/2014 à 17:04
à tous et merci de votre aide,
J'ai suivi les solutions proposées, et ensuite l'IP qui se terminait par 1, j'ai mis 2 et l'Ip de la livebox comme DNS.
Tout est rentré dans l'ordre, connexion établit.
Merci encore et bonne soirée à tous
Banzaiii
 Posté le 01/07/2014 à 15:46
Tant mieux mais ce n'est pas cela qu'il fallait faire ..
39,90 €Lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 à 39,90 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon fait une superbe promotion sur le lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 39,90 € alors qu'on les trouve individuellement autour de 25 €. Ces prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
23,48 €Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 23,48 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 23,48 €. La carte offre des débits jusqu'à 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. La livraison est gratuite pour cette carte idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
6,99 €Kit de montage SSD avec licence Acronis True Image HD à 6,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le Kit de montage SSD PNY qui passe à 6,99 € seulement. Ce kit de montage comporte un adaptateur pour mettre un SSD 2.5 pouces dans une baie 3.5 pouces de disque dur classique, un câble SATA, de la visserie ainsi qu'une licence du logiciel Acronis True Image HD pour transférer facilement vos données de votre ancien disque dur à un SSD.
prob conexion réseau 2éme ordi wifi sur freebox
conexion reseau
conexion reseau sans fil impossible
Probléme de conexion réseau
Réseau maison via CPL
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Reconfiguration réseau loupée !!!!
Se brancher au reseau sans fil
Plus de sujets relatifs à conexion réseau
