 Config et conseils pour montage en raid 1
bludovic
  Posté le 07/11/2012 @ 15:28
Suite à une récente panne de disque dur qui forte heureusement c'est soldé par une simple mise à jour du Firmware réalisé par Seagate, je m'intéresse au montage en Raid de disque dur.
Le but étant de sécuriser mes données, je pense partir sur une config en Raid 1 à 2 disques durs.
Ma carte mère (une Asus A8N32-SLI DELUXE) semble gérer le Raid1. Quelqu'un serait-il me le confirmer ?
D'autre part, je me pose des questions sur la configuration des disques durs.
Je souhaiterai réutiliser mon disque dur de 500Go. Donc le doubler avec un second.
Mais, pour le montage en Raid, dois-je repartir de 2 disques vierges ? Ou puis-je simplement déclarer dans le Bios l'ajout d'un second disque dur de même capacité monté en Raid1 (en plus de mon disque dur actuel sur lequel tourne déjà Windows?). Et à partir de là, la redondance de mes données se créera sur le nouveau support. De plus, si ce montage est réalisable, le second disque dur, en plus d'avoir la même capacité, doit-il avoir la configuration au niveau du cache ?
Merci d'avance pour les réponses qui me seront apportées.
La configuration de mon PC est la suivante:
Config Maison sous Windows Vista: Carte Mère Asus A8N32-SLI DELUXE, CG Asus EN7800GTX, 2Go de Ram, 1 Disque Dur Seagate Barracuda 500Go.
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO
14,99 € 19,99 € -25%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
69,99 € 90 € -22%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Boîtier PC MSI Mag Forge M100A (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
39,99 € 49,99 € -20%
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Coffret Animaux Sauvages Schleich Wild Life
24,49 € 34,99 € -30%
Conseils pour montage des DD en RAID 0
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Conseils pour Nouvelle Config
Config suffisante pour le gaming + montage ou pas?
bonjour ! j'ai besoin de vos conseils pour un changement de config
Conseils pour optimiser ma config
Conseils pour choix config polyvalente
Conseils pour une nouvelle config
Conseils pour nouvelle Config.
conseils pour config
Plus de sujets relatifs à Config et conseils pour montage en raid 1
