Astucien | Bonjour a tous Alors je suis sur une Livebox Inventel chez mon beau pere dont la cofiguration diffère d une sagem , je lui ai monte Utorrent je lui ai parametrer un port dans utorrent je l ai ouvert dans la livebox a : Configuration -- Avancée -- routeur et la j ai ouvert le port tcp et udp probleme quand je lance le test de configuration il me dit que le port par exemple 13656 adresse ip et c est la que je comprend pas il m indique l adresse ip adsl de la liveboxe??? n est pa correctement paramettrer, biensur j'ai essayer en mettant cette adresse ip mais ca ne va pas non plus !! En revanche je vient de voir qu il est brancher en direct sur la liveboxe sur l entrer rouge il n y aurait pas un truc a ce niveau la des fois ? En attendant vos suggestion je vous remercie je serait de retour vers midi a+
Publicité | |||||||||||
Astucien | re bonjour tout dabord merci pour la réponse Concretement voici le message que j obtient sur le test lancer par utorent : Checking port 44946 on 90.44.195.110... Si c est bien le port que je cherche a ouvrir en revanche ceci : 90.44.195.110... correspond a l adresse ip de l adsl de la livebox ?? J ai bien essayer d ouvrir le port 44946 avec cette adresse ip mais ca ne fonctionne pas plus donc j ai reparamettrer ce le port avec l adresse ip de l ordi a savoir 192.168.1.24 et la ca fonctionne pas j en suis la
des suggestions ?? merci a+
![]() | oui c'est curieux, parce que c'est bien l'IP de ton pc qu'il faut, là c'est bon, mais en tcp et udp ne mets pas le même port change le UDP en 44956 par exemple et pareil dans torrent. l'adresse ip de la box est bien 90.......... tu dois pas t'en servir | ||||||||||
Astucien | kleretnet a écrit :
salut merci c est bien la tout le probleme pourquoi utorrent effectue le test sur la mauvaise addresse ip je ne comprend pas je suis ouvert a toute suggestions a+
![]() ![]() | salut http://www.emule-france.com/forum/tuto-livebox-inventel-sagem,t65367.htm Modifié par chaseur57150 le 22/03/2008 14:40 | ||||||||||
![]() | ouais il y a un truc, essaie quand même de changer le UDP pour voir . Pour exemple voici ce que j'ai sous émule avec une inventel et c'est nickel | ||||||||||
Astucien | chaseur57150 a écrit :
salut En l occurence quand je regarde les diférent paramettre de la livebox inventel l adresse ip adsl est tjours la même et celles de l ordi reste identique aussi ce qui ne vas pas c est le fait que utorrent cherche a capter par la mauvaise adresse ip et je vois pas comment lui dire de faire autrement ??? des idées?? a+
![]() ![]() | re! Je pense qu'il faut configurer également ta connexion réseau! qu'en penses tu kleretnet? | ||||||||||
![]() | bon je viens de télécharge utorrent, et de le paramétrer et tout est ok, je te mets les captures là tu ajoutes le port utorrent indiqué et seulement en TCP, tu cliques sur soumettre tu refais le test de port et hop c'est bon
Modifié par kleretnet le 22/03/2008 15:14 | ||||||||||
Petit astucien | slt normalement sur utorrent tu na pas a regler udp il faut juste que tu ouvre tcp | ||||||||||
![]() | c'est gentil Mwa, mais c'est ce que je viens de dire et de mettre en capture ![]() | ||||||||||
Astucien | Bonjour merci a tous ca ne fonctionne tjrs pas je verrais ca demain a+
![]() | comment ça ça fonctionne pas, même en faisant exactement comme sur les captures. Parce que juste en installant utorrent et en rentrant le tcp uniquement dans ma live ça a marché du 1er coup. T'as enlevé le port UDP, dans la live pour ne garder que le TCP | ||||||||||
Petit astucien | slt sinan vue que tu as une livebox inventel vas sur ie et http://192.168.1.1/ et clic sur acceder au page de config ..... dans nom d'utilisateur tu mets admin dans mots de passe tu mets admin mintenant tu vas sur securite, pare-feu, et tu mets minimum et clic sur soumettre ensuite tu vas sur avancee, routeur et efface tout ce que tu as mit dans le tableaux dernier choses a faire pour que tout tes port soit ouvert clic sur configurer la dmz sur cet ordinateur. voila normalement sa devrai marcher et si sa marche pas esseye de desactiver ton pere-feu windows si tu fait ceux que je te dit sa devrai marcher car moi j('ai fait pareil pour utorrent, emule........ | ||||||||||
