 config netgear CVG834 numericable pour e-mule ou aSujet résolu
lolobay
  Posté le 04/12/2007 @ 20:53
pourriez-vous me guider pas à pas pour configurer mon modem routeur netgear CVG834 car le tutoriel que j'ai trouvé sur le site d'e-mule est destiné au modèle DG834 et ce n'est pas les mêmes boîtes de dialogue
merci d'avance
chaseur57150
 Posté le 04/12/2007 à 21:36
re.
regarde en dessous je t'ai mis un lien!. tu n'a pas besoin d'ouvrir un autre fil de discussion.
http://www.emule-france.com/forum/configuration-netgear-cvg834g,t73873.htm
Modifié par chaseur57150 le 04/12/2007 21:37
lolobay
 Posté le 05/12/2007 à 14:41
merci pour ton lien mais je n'arrive pas à régler les règles de pare-feu tout simplement car cette rubrique n'apparait pas sur les rubriques de mon routeur CVG834
chaseur57150
 Posté le 05/12/2007 à 15:43
re. quel est ton pare-feu? Il faut que tu ouvres les ports dans celui çi. Ton pare-feu n'a rien a voir avec ta netgar
Modifié par chaseur57150 le 05/12/2007 15:47
lolobay
 Posté le 05/12/2007 à 16:10
comment puis-je savoir quel est mon pare-feu ?
chaseur57150
 Posté le 05/12/2007 à 17:09
re.
Va dans panneau de configuration, double clique sur centre de securite, ensuite regarde pare-feu.
32,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 32,99 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2) qui passe à 32,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1050 Mo/s en écriture séquentielle.
249,90 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 249,90 €
Cdiscount propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 249,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
69,50 €Webcam Logitech C922 Pro à 69,50 €
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 69,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
problème de config du routeur CVG834 netgear
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
Changement IPV6 pour IPV4 sur Modem Voo Netgear CG3100 + Hésitation changer
ip config release et renew en boucle pour acceder au net
probleme config Vlc pour partage
Config Webmail de DreamMail pour Zimbra
modem netgear dgn 2000 avec modem numericable
Probleme WiFi avec Netgear CBVG834G numericable
ouvrir les ports e mule pour bbox chez bouygue !!!
Site fiable pour tester le 100 méga Numéricable
Plus de sujets relatifs à config netgear CVG834 numericable pour e-mule ou a
