Petit astucien ![]() | Salut à tous, Bon j'envisage sérieusement de m'acheter un PC, mais je me pose encore beaucoup de questions et donc je me tourne vers vous pour obtenir des conseils, des orientations, des idées ou des confirmations... Merci !!! Avant toute chose, je pense qu'il faut que je vous expose mes besoins, mes attentes, donc voilà : --> Comme la majorité, je m'en servirais pour de la bureautique et le multimédia.
Je vais aussi vous proposer ma config que j'avais prévu pour que vous puissiez me dire TOUT ce que vous en pensez, merci par avance !!! + Boitier ANTEC Sonata III avec alim. 500 Watts, Alors pour ce qui est de l'écran, j'avais opté pour le : + SAMSUNG SyncMaster 226 BW, 2ms, 22".
Alors voilà, maintenant peut-être que pour mes besoins et mes envies des configs toutes faites peuvent peut-être bien faire l'affaire ou que ma config perso n'est besoin juste d'une petite mise à jour ou bien encore ni l'un, ni l'autre, vous avez mieux à me proposer. Allez-y proposez, questionnez, éclaicissez mes points "?????". Bien sûr, "crise oblige", vous comprendrez que je recherche le meilleur rapport/qualité/prix Juste un dernier petit point, j'avoue avoir eu un gros faible pour le boitier ANTEC Sonata III, donc si on pouvait partir sur cette base cela serait cool, mais bien sûr je ne suis pas fermé à d'autres propositions.
Merci encore à tous ceux qui prendront un peu de temps pour m'aider dans ce choix.
En supposant XP ou Vista 32 bits, je mettrais au moins 3 Go de ram. Tes applis "traitement d'image" tournent-elles sous un Windows 64 bits ? Si oui, encore plus de RAM ... 4 et plus. Je mettrais aussi deux disques durs physiques afin d'amener, un élement de sauvegarde supplémentaire et différent du disque où est l'OS et un disque différent également pour tout ce qui est swap, disque de travail Photoshop éventuel et fichiers temporaires. Modifié par tiobilout le 15/02/2009 09:16 | |||||||
pour le processeur plutôt le core 2duo E8400 avec une fréquence de 3ghz et gravé en 0,045 microns moins gourmand en énergie........ | |||||||
D'ailleurs à ce sujet, bon à tous entendu des tas critiques sur Vista et j'avoue pour ma part que XP est déjà bien sympa. Bref, comme je le dis, je ne suis pas tétu sur mes idées, lol !!! Alors qu'en est-il de Vista, est-ce toujours justifié de craindre Vista ? Par contre, je pense bien sûr qu'il est plus gourmand vu son interface !!! Mais qu'en est-il de ses fonctionnalités, sont-elles vraiment utiles ou c'est juste pour faire joli,
Merci pour tes petis conseils !!!! | |||||||
Donc les Nanos indique en fait leur consommation si je comprend bien !!! Encore merci !!! | |||||||
![]() ![]() | la finesse de gravure fait qu'il chauffe beaucoup moins........... technologie plus avancée et plus récente !!!! | |||||||
Petit astucien ![]() | vus que tu fait du traitement d'image opte peut etre pour un Q6600 (4 coeur) au meme prix que le E8400 ou E8500 (qui sont plus des pross de joueur) en disque dur je te conseil un samsung qui sont tres silencieux au noveau du boiter pas de probleme j'ai un amis qui l'a c'est une des plus silencieuse grace a sont revetement special par contre tu ne pouras jamais passer a une carte graphique derneire generation avec cette alim (ce qui ne devrais pas te deranger ^^) les vantilo d'intel sont largement sufisante et silencieux si tu n'overcloque pas ton prosss Modifié par kawik le 16/02/2009 18:23 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Cherydan, je suis éclairci là-dessus maintenant | |||||||
Par contre, pour ce qui est de l'alim., est-ce que si je la change, je pourrais alors évoluer au niveau de la carte graphique. Et également, peux-tu m'expliquer ce qui n'est pas compatible entre les cartes graphiques dernière génération et l'alim. du ANTEC Sonata III ? Merci encore !!! | |||||||
L'alim du sonata 3 est parfaitement compatible avec ta config.... Mais c'est une 500 Watts ! Certifiée,mais 500 Watts
Si tu veux mettre une carte de dernière génération du style GTX 260 ou plus, tu seras alors limité par ton alim et obligé d'en changer ! Par contre tu n'auras pas de problème avec une 9800 GTX par exemple (ce qui est largement suffisant et une très bonne carte qui plus est ) Il faudrait alors changer ton alim pour une 550/600 Watts.... Voilà,je pense que c'est celà qu'il voulait dire
Astucien ![]() | Hello, TX tu es sur de ça? Une config à base de GTX260 consome en moyenne 410W et une à base de 9800GTX consomme 400W, peu de différence entre les deux consommation (en utilisation, pas en idle). Perso question sécurité, je priviligerai un 550W certifiée 80+ minimum. | |||||||
Pour une 9800 GTX ? Oui.... Figure toi que " pour le moment " je fais tourner une GTX260 sur une bluestorm 2 500 Watts ! Bon,l'alim tourne à fond,ce n'est pas conseillé du tout.....Je dois d'ailleurs la changer pour l'Antec 700 Watts....Mais ça tourne et sans Bug
Si je ne dis pas de con Maintenant il faut voir aussi le reste de la config (Proc,ram etc.....)
Edit : Mais tu as parfaitement raison sur :
@++ Modifié par TX le 17/02/2009 19:09 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci encore à vous deux, Mais TX, peux-tu m'expliquer pourquoi cela bloque avec les cartes dernières génération ?
Sinon j'ai été voir quelques comparatifs processeurs, et j'avoue avoir été séduit par le Q8200 qui serait dans les mêmes prix que le Q6600 ou E8400. Alors qu'en pensez-vous ?
Et puis aussi, nous avons un peu oublié la "carte mère", ooooh la pauvre | |||||||
Tout simplement car les CG nouvelle génération demande plus de puissance d'alimentation....
Petit astucien ![]() | Merci TX !!! Et pour ce qui est de la carte mère et du proc., que peux-tu en dire, stp ???
![]() ![]() | Rien Tout est une question de budget ! Tu as ta P5k à combien ? Il y à la P5Q PRO Mais " je crois " que la plus grosse différence (hormis le chipset) se trouve " dans " le PCIE 1.1 et PCIE 2.0 (à confirmer ) http://www.hardware.fr/articles/721-3/intel-p45-express-preview.html
P5QPRO :
# Plateforme Intel LGA775
P5K :
- Support processeurs Intel ® 45nm Multi-core CPU
Le proc à un bon potentiel ! Tout dépend aussi de ce que tu fais....
![]() ![]() | si pc tourné vers le jeu plutôt le E8400 si pc multimédia le quad Q8300 est excellemment placé dans les benchmarks et plus moderne que le Q6600 la P5K avec son chipset P35 est un peu dépassée et te conseille le chipset P45 avec sa PSQ ou P5Q pro ou même Gigabyte en P45 voilà mon opinion sur le matériel du moment dans des prix ( raisonnables.........) | |||||||
Même avis......Pour 1200€ je pense qu'il y à moyen d'améliorer
@++ Modifié par TX le 18/02/2009 16:21 | |||||||
![]() ![]() | http://www.grosbill.com/4-antec_sonata_iii_moyen_tour_alimentation_earthwatts_500_watts_noir_-55602-informatique-moyen_tour http://www.grosbill.com/4-asus_p5q_chipset_intel_p45_ich10r_-76956-informatique-carte_mere_intel http://www.grosbill.com/4-intel_core_2_quad_q8300-84617-informatique-_processeur http://www.grosbill.com/4-seagate_barracuda_7200_11_500_go_serial_ata_ii_7200t_32mo_cache-66192-informatique-_disque_dur http://www.grosbill.com/4-corsair_twinx_2go_2_1go_pc6400_800mhz_twin2x2048_6400c4-46856-informatique-ddr2_haute_performance http://www.grosbill.com/4-grosbill_selection_nvidia_geforce_9800_gt_512_mo_ddr3_pci_express-79017-informatique-nvidia http://www.grosbill.com/4-asus_drw_2014s1t_blk_sata_dvd_rw_full_20x_cdrw_48x_double_couche_8x_noir-79317-informatique-graveur_dvd_18x http://www.grosbill.com/4-ocz_technology_vendetta_2_heat_pipe_direct_touch_22_34dba_ventilateur_120mm_pour_processeur_intel_et_amd_socket_k8_am2_intel_lga775-73891-informatique-754_socket http://www.grosbill.com/4-samsung_syncmaster_t220_22_pouces_wide_2ms_t_design_dvi-72767-peripheriques-moniteur_samsung quelques améliorations possibles | |||||||
Petit astucien ![]() | j'ai proposé le q6600 car il est encore pas mal et est relativement peut cher je confirme TX une 9800 et un prossesseur 8400 ca passe avec ta tour (c'est la config de mon voisin il a la meme tours) je ne conais pas la conssomation totale mais pour un 8500 et une carte graph 260 je sait que cela ne passe pas le tout consome un peut trop (une persone de mongalet nous l'a confirmer l'ors d'un montage de pc) moi j'ai un intel core i7 et une 260 OC avec une alim 600w cela passe tres bien mais je pensse songer a en acheter une plus puissante (sinon comment bien overcloquer un i7 920 qui peut monter a un multiplicateur de + de 30 et donc a 6gHz ^^) ps j'ai une config a 1500€ juste sans clavier souris et lecteur Modifié par kawik le 18/02/2009 17:39 | |||||||
![]() ![]() | kawik a écrit : ben voilà ! Je ne dis pas toujours des conne
En aicooling....Mais t'es fou
![]() ![]() | cherydan a écrit : Exellentes améliorations même ça nous donne combien tout ça ? En €....
![]() ![]() | ça nous donne 875,23€ on peut lui mettre la p5q pro et 4go de ram | |||||||
![]() ![]() | Si je compte bien.....871 € (environ)
Alors là....Châpeau bas Mais je préfère un Zalman @++ | |||||||
![]() ![]() | cherydan a écrit : J'étais pas loin Y à pas photo......
Je serai toi Mankart,je suivrai les conseils de Dan
![]() ![]() | oui s'il reste un peu d'argent quoique le Vendetta II est très bien noté......... | |||||||
