 configuration minimum pour win 10 ?
mr piche
  Posté le 19/03/2015 @ 09:08
salut
saurais-je mettre un win 10 sur ça : ( et gratuit donc ? )
intel core 2 quad cpu q6600 2.4 ghz / 2Go de ram ? ( c’était vista a l' époque )
il faut absolument l' uefi ??
merci
beorcs
 Posté le 19/03/2015 à 09:31
Attend de meilleures précisions, mais.....
selon Gabriel Aul @GabeAul , >>>> ce n'est pas possible depuis XP ou Vista :
"Pas la peine d'espérer une mise à niveau vers Windows 10 depuis Windows XP et même Vista. Il faudra procéder à une nouvelle installation du système d'exploitation."
@Dave_256 Same for Vista as XP. The only full upgrade paths currently supported are Win7 and newer.
Jango78
 Posté le 19/03/2015 à 09:47
J'ai un gros doute sur la compatibilité du Core2 Quad Q6600, ne serait-ce qu'avec les fonctionnalités CPU requises pour Windows 8.1 qui sont identiques pour W10. Surtout pour le 64-bits.
Et bien sûr le BIOS de la carte mère doit lui aussi être compatible, i.e. assurer le support de Windows 8.1 et supérieur.
Modifié par Jango78 le 19/03/2015 11:17
mr piche
 Posté le 19/03/2015 à 12:03
ok merci
donc je lui propose un windows 8.1 ?? il veut un upgrade.... ?
Jango78
 Posté le 19/03/2015 à 12:21
Aucune idée. Sur des forums étrangers il y a des histoires compliquées par rapport à l'année de fabrication du CPU, quelquefois des révisions / mises à jour des spécifications d'usine selon les modèles.
Le Q6600 date de 2007:
http://ark.intel.com/fr/products/29765/Intel-Core2-Quad-Processor-Q6600-8M-Cache-2_40-GHz-1066-MHz-FSB
Et par ailleurs Windows 8.1 64-bits réclame les fonctions CMPXCHG16b, PrefetchW and LAHF/SAHF.
Faudrait un avis d'expert.
Ou alors récupérer un ISO de 8.1 et tenter une installation soit dans VirtualBox, soit sur une partition libre du PC en question, pour voir si ça bloque ou pas.
mr piche
 Posté le 19/03/2015 à 16:54
Ah oui si ça fonctionne sous VM ça ira sur la machine même ? alors !!
Jango78
 Posté le 19/03/2015 à 17:22
Oui... mais à condition - pour la virtualisation - que le paramètre adéquat soit bien activé dans le BIOS (par exemple Virtualization/VTx = Enabled)... et que le processeur soit compatible avec la configuration requise pour un Windows 8.1 ou 10 en 64-bits.
Mais ça on le voit de suite si un message d'erreur s'affiche à l'écran au début ou pendant l'installation en VM.
Autrement il faudra retester avec une version x86 / 32-bits.
C'est pas toujours le cas sur un BIOS d'origine que ce paramètre soit activé d'usine, mais en cas de mise à jour, tout (?) ce qui aurait été ajusté manuellement est réinitialisé d'office sur les valeurs par défaut.
spokastuces
 Posté le 24/03/2015 à 08:39
salut,
pas pu installer windows 10 sur un de mes PC
message lors du boot sur la clé d installation .
après quelque recherche
http://www.saamu.net/topic3406.html
verdict :
la messe est dite ...
65,98 €Alimentation modulaire Corsair CX750F RGB 80+ Bronze à 65,98 € avec le code MAGIQUE
Valable jusqu'au 24 Décembre
Materiel.net propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair CX750F RGB à 65,98 € avec le code promo MAGIQUE. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
-35%-35% sur une sélection de composants Corsair avec le code CAPITAINNOEL
Materiel.net offre 35% de remise immédiate sur une sélection de composants Corsair (alimentations, ventilateurs, boîtiers) avec le code CAPITAINNOEL.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
Pas d'offre de Win10 pour Win7 pro ?
Problème pour booter sur DVD
Le compte Microsoft est requis pour recevoir de nouvelles Builds insider
Licence pour Windows 10 final??
Souci pour télécharger F.F. sous Windows10
Peut-on mettre à niveau XP vers W7 pour bénéficier de l'offre W10 ???
Compatibilté avec W 10: oui pour word 2002 et non pour word 2010
inscription pour wondows 10
*** Windows 10 : configuration requise, conditions, fonctions obsolètes
Cherche bloqueur de pubs pour spartan
Plus de sujets relatifs à configuration minimum pour win 10 ?
