 Configuration réseau Wifi ?????Sujet résolu
Cyber81
  Posté le 04/04/2008 @ 20:33
J'essai en vain de configurer mon réseau FreeBox Pc bureau(PC1) Pc portable(PC2) en WIFI
J'ai activé le mode routeur sur le site de Free
J'ai comme paramètre IPCONFIG:
Les paramètres PC1
Suffixe DNS propre à la connecion:
Adresse IPV4: 192.168.0.2
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par defaut: 192.168.0.254
Les paramètres PC2
Adresse IPV4: 192.168.0.3
Passerelle par defaut: 0.0.0.0
192.168.0.254
Je suis bien en Réseau privé dans le centre Réseau et partage.
De plus sur le PC2, je me retrouve avec 2 connexions (une Réseau privé et une Réseau privé non identifié) sans pouvoir supprimer le réseau non dentifié.
Si vous pouvez me donner un coup de main, ce sera pas de refus!!
Cyber81
 Posté le 04/04/2008 à 21:20
Bon j'ai réussi à supprimer le réseau public, mais je n'arrive pas à voir PC2 sur PC1 et PC1 sur PC2
jockey1
 Posté le 04/04/2008 à 23:18
bonsoir,
la passerelle par defaut ne doit -elle pas etre identique au deux machines ? comme pour un reseau ethernet ???
c'est a dire 192.168.0.254
Edit :
les deux machines sont sous Xp ? ou une xp et l'autre vista car par defaut les deux os n'on pas le meme groupe de travail.
Modifié par jockey1 le 05/04/2008 00:38
denixpix
 Posté le 04/04/2008 à 23:34
As tu acces a internet sur chaque pc ?
Ensuite si tu veux voir ton pc en reseau sur l autre il faut creer un reseau
(panno de config) et donc configurer ton reseau sur chaque machine et
surtout ne pas oublier de redemarrer chaque pc .
Cyber81
 Posté le 05/04/2008 à 02:13
J'ai résolu le problème
Il fallait effectivement que la passerelle soit identique sur les deux pc, mais c'est au niveau du firewall que ça bloquait. Les services netbios étaient bloqués.
Mes dux pc sont sous vista.
169,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic XG2405 (FullHD, 144Hz, IPS, 1ms, FreeSync/G-Sync) à 169,95 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Materiel.net fait une promotion l'écran 24 pouces ViewSonic XG2405 qui passe à 169,95 €On le trouve ailleurs autour de 200 €. Le ViewSonic XG2405 est un écran gamer 24 pouces conçu sur la base d'une dalle IPS. Idéal pour les joueurs à la recherche d'un écran efficace, il propose des caractéristiques techniques équilibrées : résolution Full HD, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité FreeSync / G-Sync. Précision, rapidité et fluidité sont réunis dans cet écran !
94,99 €Pack Gaming Corsair (casque HS50 + clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro + tapis MM100) à 94,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'Essential Gaming Bundle de Corsair qui passe à 94,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce pack comporte un casque filaire HS50, un clavier K55 RGB, une souris Harpoon RGB Pro et un tapis de souris MM100. Tout pour équiper un PC de joueur.
699,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook Flip (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable convertible en tablette 14 pouces Asus Vivobook Flip TM420IA-EC027T qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799€. Ce portable que vous pouvez plier comme une tablette est très bien équipé. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) IP mat antireflet et tactile, un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un processeur graphique AMD Radeon Vega 6 et un SSD NVMe de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth, un pavé numérique et une webcam sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
Configuration réseau (wifi) introuvable
2 pcsur même réseau wifi,configuration?
Configuration reseau/switch/wifi
Pb de configuration réseau mixte filaire-wifi
configuration pour un mettre en reseau wifi
Problème wifi ou carte réseau
Réseau wifi
Configuration wifi
Adaptateur réseau WIFI ac Free
relation entre réseau wifi et port USB
Plus de sujets relatifs à Configuration réseau Wifi ?????
