 Configuration ROUTEUR WIFISujet résolu
robdeb20
  Posté le 26/04/2013 @ 05:38
Bonjour les Astuciens
Voila mon problème: Je viens d'acheter un routeur de marque T-LINK.
Je ne parviens pas à ouvrir la page 192.168.1.1 qui doit me donner accès à la configuration.
Quand j'envoie un ping à cette adresse il n'y a pas de réponse !
Merci d'avance de votre aide.
R. Debroux.
Gigisse13
 Posté le 26/04/2013 à 08:38
Bonjour !
Tu vas peut-être trouver une solution ici ==> http://www.tp-link.fr/support/download/
... ou le cas échéant .... contacter leur assistance technique ...
Bon courage et bonne journée
G13
Banzaiii
 Posté le 26/04/2013 à 08:56
Message original par robdeb20
Comment sais-tu que c'est 192.168.1.1 ?
un ipconfig te donne quoi comme adresse ip pour ton PC et quoi comme passerelle ?
Modifié par Banzaiii le 26/04/2013 08:57
robdeb20
 Posté le 26/04/2013 à 09:27
Merci à tous les deux
Miss68 l'adresse 192.168.1.1 est donnée dans le mode d'emploi.
IPCONFIG me donne : IPV4 192.168.1.64
masque 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.64
voila les renseignements demandés et merci pour la suite
R.Debroux
batasamba
 Posté le 26/04/2013 à 15:54
Bonjour pour accèder au panneau de configuration si tu as du mal à le faire en wifi; commence d'abord connecter ton pc au Routeur via un câble réseau là normalement tu dois avoir la connexion ensuite tu peux lancer ton navigateur et enfin saisir 192.168.1.1. Et voilà tu as le fameux panneau de configuration ,mais il faudra saisir le password admin par défaut. bonne chance
Banzaiii
 Posté le 26/04/2013 à 16:21
R.Debroux
IPV4 et passerelle identiques, ça ne peut pas marcher
Tu ne te serais pas trompé dans la retranscription ?
Modifié par Banzaiii le 26/04/2013 16:26
fgondard
 Posté le 26/04/2013 à 17:28
Pour éviter ce genre d'erreur de recopie. Dans Démarrer / Exécuter fais un copier coller de ce qui suit : cmd /k Ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Ensuite copier coller du contenu du bloc-notes dans ton message.
FG
hoppyuniatz
 Posté le 26/04/2013 à 17:30
C'est un FAI Belge - il faut connecter le PC au rooter (RJ45)et le rooter à la prise phone (rj 11) o.
ensuite appeler la hot line du FAI, qui en qq minutes aidera à la programation.
Mais effectivement ça commence ainsi :
mettre dans l'adresse URL du navigateur : 192.168.1.1
et suivre les instructions. du FAI
Banzaiii
 Posté le 26/04/2013 à 17:40
N'importe quoi
roropapite
 Posté le 26/04/2013 à 18:04
Je tente de participer avec les quelques connaissances que j'ai acquises lors de l'installatiuon de mon routeur.
Il faut passer par Internet explorer exclusivement.
Dans l'adresse du site, écrire 192.168.1.1 ou 192.168.2.1. Le processus de paramétrage du routeur doit alors apparaître.
La différence entre 192.168.1.1 et 192.168.2.1 --> l'une s'adresse à la box, l'autre au routeur, mais je ne sais pas laquelle.
Bonne chance
Banzaiii
 Posté le 26/04/2013 à 19:28
re n'importe quoi
hoppyuniatz
 Posté le 26/04/2013 à 20:19
MISS68 a écrit :
re n'importe quoi
Ton seau, ta pelle et va jouer au bac à sable avec ceux de ton àge, ou alors révise ta comprehension du français.
Modifié par hoppyuniatz le 26/04/2013 20:20
robdeb20
 Posté le 27/04/2013 à 07:40
Eh bien je remercie tous les Astuciens qui ont bien voulu me répondre pour m'apporter leur aide.
J'ai résolu le problème autrement, j'ai changé de routeur et tout fonctionne sans aucun réglage.
Je suppose que je ne peux pas donner la marque de ce routeur...
Encore un grand merci à tous
Bonne journée.
R.Debroux
214,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 214,99 €
Valable jusqu'au 13 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 214,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
10,02 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 10,02 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 10,02 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
90 €Disque dur externe portable Seagate Basics 4 To USB 3.0 à 90 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 90 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
configuration pour avoir un routeur wifi
Configuration wifi
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Configuration modem routeur Atlantis Land A02-RA242-W54
Routeur wifi
Routeur Wifi
Aide pour la configuration de mon routeur
Plus de sujets relatifs à Configuration ROUTEUR WIFI
