 Configuration wifi
gesor
  Posté le 10/04/2015 @ 09:14
J'ai dû changer la clé wifi car elle était trop longue pour parametrer un terminal TV.
Il y avait 62 lettres et caractères j'ai raccourci à32.
C'est sur une FreeBox, j'ai redémarré la box, et le wifi ne fonctionne pas, testé avec mon ordi portable
qui fonctionnait avant, j'ai pourtant changé les clés?
jeancloclo
 Posté le 15/04/2015 à 08:43
Changé dans le compte personnel ou par Freebox OS...
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
Wifi n'a pas de configuration IP valide ! Et problème DNS aussi !
Configuration du linksys wrt54gl en pont wifi
Configuration wifi de l'imprimante Epson x215
Configuration ROUTEUR WIFI
Configuration connexion wifi
Configuration wifi entre portable et box tele2
pas de configuration IP valide (Wifi)
configuration adaptateur wifi lecteur blu-ray +box
Configuration d'une Freebox pour imprimante Wifi
problème de configuration wifi avec free
Plus de sujets relatifs à Configuration wifi
