 Configuration wifi entre portable et box tele2Sujet résolu
Henri91
  Posté le 15/10/2011 @ 17:35
Bonjour a tous,
Je viens de formater et installer XP, sur mon portable.
Quelqu'un peut il me donner, pas à pas la façon de configurer la connexion internet par WiFi avec ma box Tele2/SFR. Je ne trouve nul part ou entrer le code WEP.
Autant c'est simple avec Vista autant sur XP y'a une infinité de possibilités.
Merci d'essayer e m'aider
fgondard
 Posté le 15/10/2011 à 18:55
Tu fais une recherche de réseaux Wifi et tu te connectes sur le tien. Tu rentres ta clé de sécurité quand ça te le demande. Voir ici.
Choisis plutôt le mode WPA plutôt que le mode WEP. Éventuellement modifie en allant dans les menus de configuration de ta boi-boîte.
FG
Henri91
 Posté le 16/10/2011 à 08:35
Bonjour A tous,
Merci Fgondard, le probleme c'est que sous XP, je ne trouve pas comme sous Vista, la recherche de reseaux disponible.
kleretnet
 Posté le 16/10/2011 à 09:57
  Maîtresse astucienne
tiens en images
Henri91
 Posté le 16/10/2011 à 16:11
Bonjour à vous deux et merci,
En fait je ne peut pas acceder à la fenetre :
connexion reseau sans fil
Peut etre faut il penser que mon portable Toshiba, vendu avec Vista préinstallé et donc pret à l'emploi, a été totalement formaté par moi, et j'ai ensuite installé dessus mon CD de XP/SP2, acheté (le CD) il y a quelques années pour quitter Millenium. Donc peut être qu' il me manque quelque chose !....
kleretnet
 Posté le 16/10/2011 à 16:13
faut regarder dans le gstionnaire de périphériques si tu vois le nom de ta carte wifi et la mettre à jour si nécessaire
Henri91
 Posté le 16/10/2011 à 16:30
Rien vu de ce coté la Kleretnet !.. bien qu'ayan cherché.
Je suis en train de lancé la restauration de Vista en attendant de trouver la solution.
Encore merci.
kleretnet
 Posté le 16/10/2011 à 16:38
ok tu nous diras. Ce qui est bizarre, c'est que si c'était un vrai cd d'installation de xp et pas un cd de restauration , tu devrais avoir la fenêtre de config sans fil. Le wifi est bien activé sur ce pc (combinaison de touches ou bouton)
Henri91
 Posté le 16/10/2011 à 17:21
Oui il y a un petit curseur qui met en route ou eteint la wifi, avec un voyant, donc sous vista la connexion est quasi immédiate.
Mais il y a aussi une liaison ethernet et XP, la detecte de suite.
kleretnet
 Posté le 16/10/2011 à 17:53
tu peux mettre une capture de ce que tu vois dans les périphériques etdans les cartes réseaux stp
Henri91
 Posté le 17/10/2011 à 08:50
Comme je le disais, j'ai restaurer Vista, donc pas d'image possible, mais en fait dans les periferiques, la carte wifi, n'apparaissait pas et lorsque je cherchais une liaison unternet, il m'envoyait systematiquement sur la carte ethernet.
Merci d'avoir essayer de m'aider
kleretnet
 Posté le 17/10/2011 à 18:51
si tu vois pas ta carte wifi c'est que t'as pas installé les pilotes .
Henri91
 Posté le 17/10/2011 à 19:01
Tout a fait Klerenet, mais j'ignore quels pilotes il faut installer j'ai fait une petite recherche de :
pilotes wifi pour portable Toshiba Satellite L30-105
Et je n'ai trouvé qu'une recherche d'un autre dans le même cas que moi, voulant installer XP à la place de Vista
kleretnet
 Posté le 17/10/2011 à 19:15
t'as été voir sur www.touslesdrivres.com en faisant une détection en ligne, il va te dire ce qu'il te faut
Henri91
 Posté le 18/10/2011 à 12:57
Bonjour Klerenet,
Ce serait une Olitec dont j'ai téléchargé les pilotes au cas ou je recommencerais.
Encore merci.
kleretnet
 Posté le 18/10/2011 à 19:09
de rien, et t'as résolu ton souci de connexion wifi ?
Henri91
 Posté le 18/10/2011 à 21:17
Oui, sans probleme et des l'installation.
kleretnet
 Posté le 18/10/2011 à 21:20
cool, merci du retour et bonne continuation
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
99,99 €Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (22 pièces) à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount solde la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 200 €. Set de 22 pièces - Poêles 22/24/28cm + Casseroles 16/18/20cm - 1,5/2,1/3L + Couvercles - Thermo-Spot® : maîtrise parfaite de la température hermétiques, Sauteuse 24cm, Poêle Wok 26cm, 5 spatules Bienvenue (angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 4 protecteurs + 2 poignées
929,99 €Tablette Apple iPad Pro M1 (12.9 pouces, WiFi, 128 Go) à 929,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Le vendeur sérieux Bongadgets fait une belle promotion sur Rakuten sur l'iPad Pro M1 12.9 pouces 128 Go qui passe à 929,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1219 €. Avec la puce M1, l’iPad Pro est l’appareil le plus rapide de sa catégorie. Il est conçu pour mettre à profit des performances inédites et des technologies créées sur mesure, comme le processeur de signal d’image avancé et l’architecture de mémoire unifiée de la puce M1. Et grâce à l’incroyable efficacité énergétique de cette puce M1, l’iPad Pro reste fin et léger tout en offrant une autonomie d’une journée, pour que puissance et portabilité ne fassent plus qu’un.
46,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
connexion WIFI entre portable et pc
connection wifi entre livebox et portable ?
Liaison WIFI entre portable HP6120 et router USR54
WiFi entre PC tour et Portable
pb de connexions wifi entre un pc fixe et portable
pb connexion entre portable carte wifi et livebox
Liaison wifi entre PC bureau et PC Portable
WIFI entre Portable et réseau ETHERNET
reseau Wifi entre pc et portable
Plus de sujets relatifs à Configuration wifi entre portable et box tele2
