Petit astucien | Bonjour, Avec cette configuration ça ne fonctionne pas et ça donne ceci : Je suis sous Windows 10 et c'est une Caméra TV-IP422W TRENDnet. D'avance merci Bien cordialement
Modifié par Informaty le 07/11/2016 16:10 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Comme pour n'importe quelle station Wifi il faut que tu lui dises à quel réseau Wifi elle doit se connecter (le SSID du tien) et saisir la clé de cryptage associée. En principe tu ne devrais pas avoir besoin de spécifier le mode de cryptage. | |||||||
Petit astucien |
Avec cette configuration pas de connexion. Je précise : la caméra envoie l'image mais n'enregistre pas sur la clé USB. "Channel : Not Connected" Bonne soirée. Cdt | |||||||
![]() ![]() | C'est quoi cette copie d'écran, l'un des menus de configuration de ta caméra ? Il faut choisir réseau Infrastructure pour que ta caméra se connecte à ton réseau Wifi, celui de ta Livebox a priori. Un réseau ad hoc est un réseau poste à poste sans point d'accès Wifi. Noramlement tu n'as pas à spécifier le type de cryptage, seulement la clé, ni le canal à utiliser. Ce sont des paramètres qui se fixent au niveau du point d'accès Wifi de ta Livebox. C'est quoi "la clé USB" ? Connectée sur quoi ? | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Il faut que je précise que cette caméra à déjà été mise en service il y a 2/3 ans et a parfaitement fonctionnée même sous DynDns. C'était sous Windows Vista Je l'avais configurée moi même mais j'ai perdu toute les coordonnées suite à un petit incident de PC et le CD d'installation ne fonctionne pas sous Windows 10 Oui la copie d'écran est la partie Wireless de Network à configurer. Du moins c'est mon point de vu. Ok, je choisi Infrastructure. Je dois rentrer la clé de la Livebox ? La clé USB est une clé externe fixée sur un port de la caméra. Elle enregistre une image fixe chaque fois qu'il y a un mouvement. Merci et bon après-midi | |||||||
Ben oui. Que ce soit une caméra ou n'importe quelle autre station Wifi le processus est le même pour la connecter à son réseau Wifi. | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Voilà ce que ça donne avec la clé Livebox. Je ne peux pas dire de suite si la caméra enregistre. Il faut attendre 24h qu'il y ai des mouvements.
* Tableau récapitulatif informations Merci et bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | Il faut que l'adresse IP de ta caméra soit fixe et donc ne pas la laisser en client DHCP, notamment si tu veux pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Attribue lui toi-même une adresse IP choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP (voir sur mon site, 3e lien dans ma signature, chapitre DHCP). Pour voir si elle est bien connectée au réseau local il te suffit d'ouvrir une fenêtre console (cmd dans Exécuter) et de passer une commande ping adresse_IP_caméra. Si tu ne peux pas faire autrêment que d'indiquer le mode de cryptage il faut qu'il soit strictement identique à ce que tu as mis dans le Livebox. Idem pour le canal Wifi qui ne peut donc pas rester en automatique sur la Livebox. Le choix du canal devra plutôt être fait avec un portable pour tester lequel donne le meilleur résultat.
![]() ![]() | Informaty a écrit : Bonjour Qu'y a t il dans event config, motion détect ? Ma IPcamera m'envoie tellement de photos que j'ai décoché | |||||||
Petit astucien | Bonjour w36xb2w c'est à Informaty que vous posez cette question ? Cdt | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Oui,chaque parametre est important dans la gestion des cameras IP j'en ai fia les fait au début , et après de longs contacts et prise en main de mon PC a distance avec le fabricant, il en a déduit que c'était les logiciels fournis qui n'étaient pas à jour, une foi passé ca allait mieux mais il y avait encore un souci avec l'envoi des photos et qui a été réglé en changeant un parametre de sécurité que personne ne pouvait imaginer. | |||||||
Petit astucien | Pour fgondard : voici les résultats de Ping Pour le mode de cryptage de la Livebox je n'y ai pas touché il est WPA/WPAZ Mixed. Sur la caméra il n'y est pas (il y a : WEP ou WPA-PSK/TKIP ou WPA-PSK/AES) Si je change sur la box je risque d'avoir des ennuis pour les autres appareils. Non ? Je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y a eu des mouvements sur la clé. Je vais le faire dans la foulée. Bon ap-midi | |||||||
Petit astucien | Bonjour w36xb2w voici la configuration de Event Config Motion Detect PS : Ca peut donner des infos à fgondard Après vérif pas de détection clé vide
Petit astucien | Rien à faire la caméra n'enregistre pas | |||||||
![]() ![]() | La caméra est effectivement bien connectée au réseau local. Cependant son adresse IP étant attribuée par le serveur DHCP rien ne garantit que ce soit la même d'une fois sur l'autre ce qui interdit une redirection de port pour un accès depuis l'extérieur. Pour le reste je te laisse entre les mains de w36xb2w qui semble connaître le fonctionnement de cet appareil. | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Je l'ai mise Static IP comme ci-dessous. en plus j'ai un compte DynDns. Avec mon smartphone hors wifi (en 4G) je ne la capte pas. ????? Il faut qu'on soit bien d'accord : la caméra ne détecte pas les mouvements ou n'enregistre pas. Si non elle envoie bien l'image qui est dans son champ de vision.
C'est à mon avis une question de configuration, oui mais voilà, où et quoi ? | |||||||
Tu as fait la redirection de port au niveau de ta Livebox ? | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Tu peux m'expliquer ce que tu veux dire. | |||||||
![]() ![]() | Pour que ta caméra soit accessible via internet il faut aller dans les menus de configuration de ta Livebox et rediriger le ou les ports utilisés vers son adresse IP. La présentattion de l'interface dépend du modèle de la Livebox. Voir ici par exemple pour une Libebox 2. Je ne comprend pas pourquoi on te parle de dyndns au niveau de la caméra.
![]() ![]() | Bonjour Je n'ai absolument rien modifié dans les paramètres de la box ni dans les paramètres du smartphone. Tout est dans les paramètres du logiciel soit sur le PC (soit sur le net je n'aime pas beaucoup) http://www.trendnet.com/langfr/support/supportdetail.asp?prod=155_TV-IP422W http://www.trendnet.com/langfr/support/supportdetail.asp?prod=155_TV-IP422W#tabs-solution02 Je lis
J'ai téléchargé un utilitaire pour ton ip il ne correspond pas a ta copie Le nouveau microprogramme fonctionne de manière native avec Internet Explorer 10. Si vous disposez de la version Internet Explorer 11 ou supérieure. Ajoutez la caméra sur la liste des paramètres de compatibilité. ICI je pense ton utilitaire et tes réglages sur le net http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP422W/admin/setup.asp?thepage=video
Modifié par w36xb2w le 10/11/2016 20:02 | |||||||
Aucune station de son réseau local ne peut être accédée directement via internet. La seule adresse IP vue de l'extérieur est celle attribuée par son FAI au routeur. Il faut donc ouvrir le port qui doit être à l'écoute et le rediriger vers l'adresse IP de la station avec laquelle on veut communiquer. Sauf chez Free ou autre cas particulier l'addresse Ip du routeur est attribuée dynamiquement. Elle est donc susceptible de changer. Un service de type dyndns fournit une URL invariante et prend en compte toute modification de l'adresse IP pour maintenir à jour la correspondance URL/adresse IP.
![]() ![]() | Bonjour fragondard J'ai attribué une IP fixe pour IPcaméra pour plus de commodité avec tous les matériels qui sont connectés.TV,Blu-ray, Ampli, Imprimante, smartphones,tablette,PC portables, IPcamera. Par contre je n'ai pas comme lui une gestion via internet mais locale. J'étais chez Orange et suis chez SFR aucun souci avec ce changement de FAI et IPcaméra
Modifié par w36xb2w le 11/11/2016 11:42 | |||||||
Informaty a parlé de dyndns ce qui suppose un accès via internet. Dans ce cas l'adresse IP de la caméra doit être connue donc attribuée manuellement pour rester immuable. Quelle que soit la raison qu'on peut avoir de procéder ainsi il faut respecter la règle intangible : une adresse IP attribuée manuellement doit être choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP. Sinon on court le risque d'un conflit d'adresse IP. | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Revenons à nos moutons. Un petit rappel historique. Tout d'abord je ne suis pas un expert en informatique même si je me débrouille. Vous parlez purement informatique mais moi je ne comprends pas tout. Dans ce dédale d'explications je suis un peu perdu. 1° J'ai en parallèle une vidéosurveillance extérieure (4 caméras + un enregistreur) que j'ai installée il y au moins 10 ans. A l'époque ça ne fonctionnait pas à l'extérieur 2° J'ai fais venir alors un informaticien (coût + de 160€ mais à ce prix je n'ai pas envie de le faire revenir) Il a configuré la Livebox + mon PC de bureau + mon Pc portable (Windows Vista) Je n'avais pas alors de Smartphone. Il m'a fait ouvrir un compte chez DynDns. Après 1 heure 1/2 de configuration et de réglages divers (ne me demandez pas lesquels) sur la Livebox et les Pc. ça a fonctionné parfaitement sur mon PC portable hors de chez moi. 3° J'ai acheté la caméra Ip, il y a 4 ans env. je l'ai installé et configuré moi-même. En me basant, de tête, sur la configuration de la vidéosurveillance et le cd d'installation je suis arrivé à la connecter. 4° Il y a 1 an 1/2 j'ai déménagé. On m'a changé la Livebox mais je ne sais pas si on m'a remis la même configuration. Pour des raisons de santé je n'ai pas eu l'occasion de me servir du PC portable (que j'avais mis sous Windows 10) mais comme il n'était pas complétement compatible je l'ai remis sous Windows Vista. Actuellement en Wifi le système de vidéosurveillance et la caméra IP fonctionnent. Entre temps j'ai acheté un smartphone Samsung. Il y a quelques semaines j'ai été dans l'obligation de quitter pour une quinzaine de jours mon domicile. J'ai amené le PC et bien sur le smartphone. Problème je n'ai pas pu me connecter ni avec le PC ni avec le smartphone à la vidéo et à la caméra IP. Chose qui était possible avant. A noter : Dés mon retour, je me suis acheté une caméra IP COOCHEER pas chère que j'ai connectée. Elle fonctionne avec le smartphone en 4G et Wifi bien sur. 5° Pour l'instant on va oublier les PC, je voudrais pouvoir me connecter avec le Smartphone et ma tablette si possible. Si ça marche avec le smartphone je suppose que ça va fonctionner avec le PC même si j'ai l'intention de le changer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors si vous êtes d'accord, ce que je souhaiterais se sont plutôt des exemples que des explications techniques. Ce sera plus facile pour moi. Je l'espère Je suis à votre disposition si besoin. Bien cordialement
![]() ![]() | Si on veut accéder à une caméra installée chez soi via internet (c'est à dire sans passer par son réseau local, qu'il soit Wifi ou non) il n'y a pas trente six moyens. Il faut : Les manipulations à effectuer dépendent de la présentation des différents menus de configuration et donc du modèle de Livebox (que l'on ne connaît pas). En principe on trouve sur le site d'assistance d'Orange des explications détaillées pour chaque modèle. Ce paramétrage avait été fait sur ton ancienne Livebox par un intervenant. Il est à refaire sur la nouvelle.
Petit astucien | Merci tout le problème est là faut-il encore savoir faire ces paramétrages. Sur Orange pas plus que chez TRENDnet, ce n'est pas bien explicite pour un semi-novice. | |||||||
Sujets relatifs | ||
