Petit astucien | Bonjour, Je viens d'installer une carte graphique MSi N950 sur mon pc , et je n'arrive pas à la détecter, et je n'arrive pas non plus dans le bios à trouver la fonction à activer ou desactiver, voici le détail de ma config, merci de votre aide Carte mère: Valeur Version DMI 2.5 Propriétés Valeur Propriétés Valeur MERCI PAR AVANCE Moniteur: | |||||||
ce ne serait pas plutôt une MSI N9500gt ???? | |||||||
Petit astucien | OUI EXACTEMENT PARDON DE L ERREUR | |||||||
![]() ![]() | elle est neuve cette CG, elle vient d'où ??? | |||||||
Petit astucien | bonjour, oui carte neuve, mais je pense que cela doit venir de la carte mére avec un jumper sans doute mal placé cause possibilité hdmi, je vais démonter et tester cette piste, restant ouvert à toute proposition | |||||||
Petit astucien | Voila sujet clos ca fonctionne, pour l info ily avait un jumper permettant soit de choisir sur la cm hdmi ou pcie voila nickel et merci, il faut perséverer sans arrêt | |||||||
