 configurer imprimante wifiSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
VIVIEZ
  Posté le 17/01/2016 @ 09:50
Je possède une imprimante HP ENVY 4507 reliée à mon PC par WIFI. Jusqu'alors, mon PC étant aussi relié à ma box par wifi, tout fonctionnait bien. J'ai relié mon PC à la box avec un câble ethernet tout en gardant ma clé wifi sur le PC. A présent, l'imprimante ne reconnait plus le PC et je ne peux plus imprimer. Par contre, je peux numériser sans problème. Dois-je relier par câble USB ou existe-t-il une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
razibus
 Posté le 17/01/2016 à 10:55
bonjour: rems38+ voir si tes identifiants sur ton imprimante sont toujours là..
Banzaiii
 Posté le 17/01/2016 à 11:06
Message original par VIVIEZ
Je possède une imprimante HP ENVY 4507 reliée à mon PC par WIFI. Jusqu'alors, mon PC étant aussi relié à ma box par wifi, tout fonctionnait bien.Slt
Pas possible, ton PC ne pouvait pas être relié en wifi à la fois à ta box et à ton imprimante
Normalement, on relie tout en wifi à la box, c'est peut-être ce que tu voulais dire
Voyons déjà la situation réseau de ton PC :
  • Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
  • taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
  • cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
  • puis cliquer sur Ok
  • Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
Ensuite tu nous mettras une copie d'écran des propriétés de ton imprimante, onglet Ports en tirant bien sur la droite que l'on voit la config du port
Modifié par Banzaiii le 17/01/2016 11:07
VIVIEZ
 Posté le 17/01/2016 à 11:27
Je n'arrive pas à copier-coller et la copie d'écran ne prend pas tout le texte
Banzaiii
 Posté le 17/01/2016 à 11:32
C'est-à-dire, tu fais quoi il se passe quoi ?
Pareil ???? Mets-nous déjà ce que tu as comme copie d'écran
Modifié par Banzaiii le 17/01/2016 11:33
VIVIEZ
 Posté le 17/01/2016 à 11:40
VIVIEZ
 Posté le 17/01/2016 à 11:42
Banzaiii
 Posté le 17/01/2016 à 12:56
C" n'est pas la copie d'écran de l'ipconfig qui est demandée... merci de relire les questions
Sinon, pourquoi tu gardes à la fois le câble et l'usb Wifi sur ce pc, surtout avec des DNS différentes ?
Ça ne sert à rien à part créer des problèmes
Modifié par Banzaiii le 17/01/2016 13:00
VIVIEZ
 Posté le 17/01/2016 à 15:27
Il semble que l'imprimante n'est pas reconnu, j'ai l'ai pourtant réinstallé. Ci joint panneau de config.
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 16:29
J'ai une imprimante wifi reliée au câble sur mon pc et en wifi pour les autres matériels et tout fonctionne sans problème
Pour l'utiliser sur le pc elle doit figurer dans imprimante et être par défaut
pour l'utiliser sur les autres il faut passer par réseau et non par imprimantes
Modifié par w36xb2w le 17/01/2016 16:30
VIVIEZ
 Posté le 17/01/2016 à 17:19
Voila tout ce que j'ai... quand je recherche une fait une recherche, l'imprimante apparaît puis disparaît aussitôt.
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 17:47
Comme je ne sais pas sur quel windows tu es
Commence par la config avec le câble.
Tu éteins l'imprimante
tu supprimes son driver.
Tu relances le pc pour qu'il ai bien compris
Tu installes le driver
Tu allumes l'imprimante lorsque c'est demandé.
Ca devrait fonctionner avec le câble
Ensuite tu devrais avoir la config wifi sans soucis.
Modifié par w36xb2w le 17/01/2016 17:47
VIVIEZ
 Posté le 18/01/2016 à 11:08
Je pense avoir résolu le problème, sauf qu'à présent, seuls les fichiers libre office ne s'impriment pas...
w36xb2w
 Posté le 18/01/2016 à 11:20
Voir dans libre office quel imprimante est par défaut
VIVIEZ
 Posté le 18/01/2016 à 11:42
Excusez mon ignorance, mais comment faire ?
w36xb2w
 Posté le 18/01/2016 à 14:43
Lorsque un des outils libre office est ouvert tu vas sur imprimer une page s'ouvre avec les imprimantes possibles il te suffit de choisir la tienne et faire le réglage des paramètres de sortie.
VIVIEZ
 Posté le 18/01/2016 à 16:20
Réponse : imprimante hors connexion...
VIVIEZ
 Posté le 18/01/2016 à 17:08
Elle refuse toujours d'imprimer les documents office, alors qu'elle imprime les autres sans problème. Peut-être réinstaller libre office ?
Espérons
 Posté le 18/01/2016 à 19:33
Bonjour, en tout cas pour employer HP imprimante en Wifi toujours enlever le cable USB. Et si problème : HP Print and Scan Doctor.
Voir sur Google.
VIVIEZ
 Posté le 19/01/2016 à 17:46
Mon imprimante est bien en réseau mais quand je veux imprimer, rien ne se passe et il n'y a rien en file d'attente impression.
razibus
 Posté le 19/01/2016 à 18:02
Re si tu n'as rien en file d'attente c'est que tu n'as pas de liaison entre ton imprimante et ton Pc donc tes identifiants sur l'imprimante sont soit à entrer soit à vérifier et ensuite refaire le démarrage de la WIFI sur ta box voir si cette fois c'est détecté ,tu as fais le HP Prins Scan Doctor comme te l'as suggéré Espérons ? il n'y a que ça de possible.
Espérons
 Posté le 19/01/2016 à 18:32
Donc je suppose que ce n'est pas l'imprimante.
Après avoir désinstallé et réinstallé Libreoffice pour essayer et si cela ne va toujours pas.
Par curiosité j'installerais avant de trop chipoter ... pour essayer : http://www.pcastuces.com/logitheque/openoffice.htm
Modifié par Espérons le 19/01/2016 18:40
razibus
 Posté le 19/01/2016 à 19:27
Je n'avais pas tout relu....Donc tout faux. Libre Office semble être une piste d'après un post :https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=38389
VIVIEZ
 Posté le 22/01/2016 à 07:41
Je reviens vers vous car après de nombreuses manipulations, la situation est la suivante :
L'imprimante refuse d'imprimer tout document libre office ou office Microsoft.
Elle imprime sans problème les photos ou les pages web.
La situation est la même avec le wifi ou avec branchement USB.
Merci d'avance.
razibus
 Posté le 22/01/2016 à 08:09
Donc la situation n'a pas changé ?Tu as tenté ça? ou ces documents ils sont en quels format de texte Odt pour LO?
Support
Envois : 15 648
Membre depuis: ‎05-04-2012
Message 4 sur 8 (128 visites)
Re : Impossible d'imprimer depuis LibreOffice
le ‎08-10-2015 16h05
Vous n'avez pas suit la bonne procèdure.
Vous accédez à: Panneau de configuration => périphériques et imprimantes => ajouter une imprimante
  • 1-Ajouter une imprimante réseau ,sans fil ou bleutooth
    2-Dans la fenêtre qui s'affiche , cliquez sur l'option "L'imprimante que je veux n'est pas reportoriée"
    3-Dans la fenêtre "Rechercher une imprimante par nom ou adresse TCP/IP" , cochez sur l'option "Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte" et cliquez sur suivant.
    4-Dans la fenêtre "Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante" , décochez l'option "Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser" et tapez l'adresse IP de l'imprimante dans la case "nom d'hôte ou adresse Ip" et cliquez sur suivant.
2. Une fenêtre s'ouvre qui vous invite à sélectionner le fabriquant et le modèle ==> Vous cherchez dans la liste des fabriquant "HP" et dans le modèle vous choisissez «HP Officejet pro 8600»
3. Vous continuez la procédure et vous la définissez par défaut et vous lancez l'impression de la page de test.
VIVIEZ
 Posté le 23/01/2016 à 08:40
J'ai branché à présent l'imprimante en USB. Le problème est le même... il me semble que si mon imprimante était mal installée elle n'imprimerait rien. Ce problème me rend fou.
Page 1 sur 2 [Fin]
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB Ugreen à 6,99 €
6,99 € 11,99 € -42%
Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 (+lame supplémentaire) à 88,99 €
88,99 € 109,99 € -19%
Microphone Logitech G Yeti GX à 109,99 €
109,99 € 159 € -31%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 250,49 €
250,49 € 339 € -26%
@Boulanger
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 25,99 €
25,99 € 44,99 € -42%
imprimante wifi bien connectée mais ! !
Imprimante brother DCP L2500D et wifi
Installer physiquement wifi imprimante
Imprimante hp n'imprime pas le noir et je n'arrive plus à configurer le wif
Imprimante WIFI Epson SX535WD ne répond plus
wifi entre pc w7 et une imprimante canon mp495
imprimante et le wifi
Connection wifi imprimante
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
Imprimante Epson 7015 et WIFI
Plus de sujets relatifs à configurer imprimante wifi
