 Conflit bluetooth - wi-fiSujet résolu
wolfram
  Posté le 05/12/2018 @ 16:29
sous Windows 10 et uniquement en activant le bluetooth, 9 x sur 10 je perds mon wi-fi (seul moyen pour accéder à internet) le pilote est à jour
une solution ?
Daneel Olivaw
 Posté le 05/12/2018 à 18:09
Et on doit deviner si c'est un BT/WIFI intégré ou externe sur clé USB, la marque et le modèle du PC, portable ou tour, Windows 10 170x ou 180x d'origine ou upgradé, l'âge du capitaine et la date du dernier contrôle technique.
wolfram
 Posté le 05/12/2018 à 21:11
Pour répondre je dirais que j'ai tout de même mis "Bonjour" en début de mon message, l'âge du capitaine est difficile à déterminer, époque gallo-romaine peut-être ? pour assouvir ta curiosité je donne un indice : l'ordinateur est tuning de couleur grise avec un contrôle technique pc de collection, d'ailleurs tu fais bien d'en parler, j'allais presque oublier d'aller le passer.
harry cauver
 Posté le 05/12/2018 à 21:15
wolfram a écrit :
Pour répondre je dirais que j'ai tout de même mis "Bonjour" en début de mon message, .
lui aussi
Daneel Olivaw
 Posté le 05/12/2018 à 21:32
Le langage des signes : , c'est important à connaitre sur la toile.
Les données sont insuffisantes pour répondre à la question.
En l'absence de données supplémentaires, il est préconisé de mettre l'engin au rebut.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/12/2018 21:34
wolfram
 Posté le 05/12/2018 à 21:40
Bonjour ou bonsoir,
je n'ai pas l'habitude d'employer un langage par signe, je ne sais pas si je m'y ferais un jour, mais sa réponse aurait pu être un peu moins ironique, il suffisait simplement de demander des renseignements supplémentaires autres que l'âge du capitaine ou la date du dernier contrôle technique
je préfères ne plus rien demander dans pareil cas
cordialement
bacason
 Posté le 06/12/2018 à 11:20
Je reprends cette question qui m'intéresse car j'ai exactement le même problème :
Le wifi se déconnecte sans raison, également le bluetooth et
cela de plus en plus souvent.
Je suis obligé d'éteindre la live box et de rallumer.
Mon matériel :
Tour Asus , intel(R) Core (TM)i3 4170 CPU 3.70Ghz , mémoire 6,00 Go, 64 bits. windows 10 avec derrnière mise à jour
Imprimante Epson Wifi XP-510
Colonne son bluethooth
Live box orange 2 S reliée au PC par ethernet.
1 telephone portable et une tablette.
Mes pilotes sont à jour et mon fournisseur orange ne détecte rien !!
J'ai la chance d'être en retraite et je passe beaucoup de temps sur le PC (montage photos, vidéos, musique), courrier assiociatif....
peut être en es ce une raison.
Merci de votre aide.
Modifié par bacason le 06/12/2018 11:24
wolfram
 Posté le 06/12/2018 à 11:32
Bonjour, voici peut-être une réponse :
Le Bluetooth émet sur la fréquence de 2.4Ghz comme le Wifi et donc souvent le Wifi perturbe le bluetooth ou l'inverse.
Quand c'est possible, et que le routeur le permet, comme la plupart des box modernes, utiliser la fréquence 5Ghz pour éviter les problèmes.
voir dans les forums Orange
cordialement
bacason
 Posté le 06/12/2018 à 13:18
Merci pour cette réponse, mais sur le forum orange, beaucoup indique qu'il ne faut rien modifier au risque que certains appareils
n'acceptent pas le 5ghz.
Avez vous une autre solution ?
Si cela peut vous aider, je suis allé voir dans la livebox: Wifi auto, canal 6
Modifié par bacason le 06/12/2018 13:28
wolfram
 Posté le 06/12/2018 à 14:06
Merci aussi pour votre réponse
Je n'ai pas d'autre solution pour le moment et je n'ai pas encore touché à la livebox, je vais donc essayer de changer de canal
sinon reste à poser la question à Orange
avez-vous eu un résultat ?
bacason
 Posté le 06/12/2018 à 14:57
Réponse orange aprés test de la box et de la ligne: AUCUNE ANOMALIE DETECTEE !!!!!!!! recherchez problémes sur carte réseau.
Voilà .
Carte réseau, je ne sais pas ce que c'est et où elle se trouve
Je sais que sur PC Astuces il y a des spécialistes, donc si, il y en a un qui passe par là, pouvez vous
m'aidez. Merci.
wolfram
 Posté le 06/12/2018 à 15:34
Il aurait été étonnant qu'il y ait un problème de box ou de ligne
les canaux de ma box sont tous dans la gamme des 2,4 Ghz, donc pas de 5 Ghz pour éviter le conflit avec le bluetooth
je ne vois pas ce que la carte réseau aurait comme problème avec le bluetooth
si vous avez une tour, soit la carte réseau est intégrée sur la carte mère, soit elle est à part, donc interchangeable
elle se trouve sur l'entrée ethernet (le câble qui vient de la box)
sur un portable elle fait bloc avec la carte mère
pour revenir au conflit bluetooth - wifi, le problème vient qu'ils se trouvent sur la même fréquence de 2,4 Ghz et donc le seul moyen est de pouvoir passer la wifi box en 5 Ghz, mais pour ça il faudrait contacter Orange, leur expliquer le problème comme il faut et éventuellement changer la box
demandez leur comment passer le wifi de 2, 4 Ghz en 5 Ghz en parlant de ce conflit
je ne peux pas dire plus mes connaissances s'arrêtent là
fgondard
 Posté le 06/12/2018 à 16:01
Réponse tout à fait normale. Sauf défaut de carte wifi de la Livebox impossible à détecter de chez eux au delà du fait d'éventuelles anomalies enregistrées dans les journaux (consultables à distance j'espère), le problème vient des appareils qe tu tentes de connecter à ton réseau wifi.
Carte réseau, je ne sais pas ce que c'est et où elle se trouve.
Une carte réseau peut être une carte wifi ou une carte ethernet. La carte ethernet est maintenant systématiquement matérialisée par une puce intégrée à la carte et, pour un portable, la carte wifi est le plus souvent une carte additionnelle au format micro PCIe. L'une ou l'autre peut aussi être un dispositif externe connecté en USB.
Les boi-boîtes FAI récentes ont des cartes wifi bi-bande (2,4 MHz et 5 Mhz) et sont capables de gérer sumultanément un réseau wifi sur chacune d'elles. Côté station, on pourra se connecter sur l'un ou l'autre en fonction des possibiltés de la carte wifi. Donc du moment où le réseau en 2,4 GHz n'est pas désactivé il sera toujours possible de connecter une station qui ignore le 5 MHz.
Au lieu de rester en automatique on peut changer de canal sur la Livebox et indiquer celui de son choix. Des essais sur chacun d'eux permettront de déterminer celui qui semble le plus satisfaisant.
74,99 €Webcam Logitech C922 Pro à 74,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 74,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
54,99 €Casque Audio Logitech G432 à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
conflit ip entre mon imprimante
le sytème a détecté conflit adresse ip avec un autre systeme réseau
Bluetooth
Ps4 et pc: conflit sur mon réseau
bluetooth >tablette vers pc
bluetooth - imposible de l activé
comment se connecter via le bluetooth ?
" Bluetooth " ne fonctionne plus.
Version Bluetooth sur mon PC
Utiliser une souris Bluetooth
Plus de sujets relatifs à Conflit bluetooth - wi-fi
