 Connaitre l'emplacement de l'OSSujet résolu
Nam_Rezo
  Posté le 28/08/2011 @ 15:10
Je souhaite formater mon Windows XP pour y installer Windows 7. Pour ce faire il me semble qu'il faut connaitre la partition sur laquelle se situe l'OS afin qu'il soit formaté de manière "automatique" tel que le disque soit vierge pour que Windows 7 puisse être installé et que je ne me retrouve pas avec deux OS au choix (7 et XP) au démarrage du PC, et vu que j'ai un disque C et un disque D je me demande lequel je dois choisir ma question : quelle partition je dois choisir pour l'installation de Windows 7 ?
merci d'avance !
Nam_Rezo
boubou38
 Posté le 28/08/2011 à 15:13
tu explores tes 2 diques dur et tu regarde ou tu as le dossier windows
c'est 2 DD ou deux partitons sur 1 DD
a+
Nam_Rezo
 Posté le 28/08/2011 à 15:16
ok merci,
mon fichier windows se situe sur le C, mais comme vous l'avez précisez il y a des partitions sur le disque C, comment savoir laquelle prendre ?
boubou38
 Posté le 28/08/2011 à 16:10
re
non soit tu as un DD sur lequel tu as 2 partitions C: et D:
soit tu as 2 DD un C: et l'autre qui peut ètre D: ouautre en fonction de la lettre du graveur
si windows est sur c: il faut installer seven sur cette partition aprés l'avoir formatée
a+
194,65 €Imprimante 3D résine ELEGOO Mars 2 Mono MSLA (LCD 2K) à 194,65 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'imprimante 3D résine ELEGOO Mars 2 Mono MSLA à 194,65 € au lieu de 239 €. Mars 2 est équipé d'un écran LCD monochrome de 6,08 pouces avec une résolution HD de 2K. Il nécessite 2 secondes d'exposition pour durcir chaque couche de résine, ce qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité d'impression. L'écran LCD monochrome a une durée de vie beaucoup plus longue et des performances stables lors d'une impression à long terme, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Idéal pour imprimer des figurines.
29,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2 (Bluetooth, Unifying) à 29,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 qui passe à 29,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Connaître l'emplacement d'un fichier excel
connaitre l'emplacement physique des fichiers
Connaitre fichiers dans un répertoire avec commande DIR
Logiciel pour connaitre l'historique
impossible d'accéder à l'emplacement réseau
Je cherche à connaître l'utilisation du processeur
Comment trouver mon MTU pour connaitre ma valeur
Emplacement Bureau
connaitre ma configuration
Connaitre l'age de votre pc
Plus de sujets relatifs à Connaitre l''emplacement de l''OS
