 Connecte a internet mais pas possible de naviguer
akituya
  Posté le 11/09/2012 @ 03:17
Bonjour a tous!
Besoin d un petit coup de pouce avec mon eeepc!
Du jour au lendemain plus possible d acceder a internet via explorer comme j avais l habitude de le faire..
Pourtant la connexion est ok puisque skype se lance et est connecte.
Peut etre un rapport avec avira puisque je n arrive pas a faite les maj non plus!bref j ai essaye quelques trucs peches sur le net en vain! Pourtant je suis sure que c est tout bete mais je coince!
Merci pour votre aide! ;-)
Vanessa
zinitto
 Posté le 11/09/2012 à 05:34
Message original par akituya
Bonjour a tous!
Vanessa
..tu n'a que Explorer ? Tu a essayé avec Mozilla.? J'ai des fois ce probléme,je fait un nettoyage
avec CCleaner et ça repart..où bien avec Malwarebytes Anti-Malware .! @+
Modifié par zinitto le 11/09/2012 06:18
akituya
 Posté le 11/09/2012 à 12:49
Salut zinito
Non pas mozilla a priori pas trouve en tt cas..
Et ca consiste en quoi le nettoyage avec ccleaner et antimalware (risque d effacement de donnees?)? Jimagine que c est un truc a telecharger sur le net mais du coup petite question technique si c est le cas j y accede comment?? Lol
Merci de ton aide!
A+!
sadiq2012
 Posté le 11/09/2012 à 13:04
Bonjour akituya
voila un Guide de dépannage et de maintenance
zinitto
 Posté le 11/09/2012 à 13:33
akituya a écrit :
Salut zinito
Merci de ton aide!
A+!
Je n'ait pas beaucoup de temps à te consacrer,mais clique ici,pour télécharger CCleaner et le tuto qui va avec.
Lis le bien,et suis les instructions.CCleaner est le plus sur des nettoieurs,fait lui confiance.OK..??
C'est ici... http://www.vulgarisation-informatique.com/nettoyer-windows-ccleaner.php
akituya
 Posté le 11/09/2012 à 13:52
Sadiq 2012 merci! Je vais essayer de trouver un ordi pour le lire parce que depuis le tel trop dur pour mes petits yeux :-)!
Zinito merci pour le lien( et pr ton temps ;-) ) mais malheureusement je ne peux pas cliquer sur le lien depuis l ordi puisque explorer ne peut pas afficher les pages internet :-/ la suis sur le forum depuis mon tel en fait!
Si quelqu un a une idee du coup? Parce en derniere solution je pense que je ferai une restauration systeme mais ca membete de devoir restaurer encore (3eme fois en moins de 10 mois!) et de devoir resinstaller tous mes programmes encore une fois!
Merci!!
lemedour
 Posté le 11/09/2012 à 14:34
Faudrait commencer par les basiques avant de filer des coups de ci et de là ...
si Skype fonctionne et pas le surf sur le net on peut deja vérifier les DNS de ce pc
Que donnent, en terme de paquets evoyés, reçus et perdus, les commandes suivantes :
démarrer === exécuter === taper cmd /k ping www.pcastuces.com clic sur ok et dans la même fenetre cmd /k ping 213.246.36.244 puis appui sur enter
Quel est votre FAI ? (orange, free, sfr etc etc etc ?)
Quel windows ?
Quel type de connexion ? Wifi ? Ethernet ? Autre ?
Modifié par lemedour le 13/09/2012 10:43
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 01:32
Salut lemedour
Merci. Jai fait ce que tu as dit: paquets envoyes 4 recus 0 perdus 4 perte 100%
( ca me parle pas trop mais jimagine qu a toi si ;)
Fournisseur telstra en general ( je vis a l etranger pr linstant: dsl pr le temps de rep je dormais :-D ) mais ca change jai teste la connexion en cyber avec cable ethernet marche pas non plus mais en general suis en wifi
Le windows: je sais pas... C un eepc 1101 h si ca aide?...mais doit bien avoir un moyen de connaitre le windows non?
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 07:11
akituya a écrit :
Salut lemedour
Merci. Jai fait ce que tu as dit: paquets envoyes 4 recus 0 perdus 4 perte 100% Pour les DEUX commandes ?
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 07:23
Je ne sais pas. Me Semble pas que c etait precise dans la fenetre.. :-/ jpeu y retourner dici quelques heures je suis pas chez moi la!
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 07:27
Deux commandes à exécuter donc deux résultats attendus
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 12:41
Ben cest bien ce qu il me semblait j ai fait comme demande mais a la premiere commande rien n indique les paquets.
Ca dit juste
Utilisation: ping [-t].....
Options:-t envoie la requete ping sur l hote specifie jusqu a interruption. Entrer ctrl attn pour aff les stats et continuer (g essayer pas lair de fonctionner)
......(apres c une sorte de lexique)
Et c est qu a la deuxieme requete (avec les chiffres ) que ca me parle de paquets..:-/
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 14:11
Ca dit juste
c'est que la première commande est mal tapée
Vous tapez quoi exactement ?
Maintenant si même la seconde renvoie à 4 paquets perdus, je ne vois pas comment skype peut fonctionner
Voyons votre configuration ( à faire sur le pc à problème bien sùr)
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans votre prochaine réponse
Modifié par lemedour le 12/09/2012 14:14
fgondard
 Posté le 12/09/2012 à 14:43
La commande semble avoir a été passée sous un autre système que Windows, style Linux, où les paquets sont envoyés en continu jusqu'à interruption par l'utilisateur. Peut-être le touléphone.
FG
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 14:52
je ne crois pas puisqu'il a été obtenu, pour le ping avec l'adresse ip, le résultat suivant :
pour le premier ping, je pense que la commande a été entrée sans le www.pcastuces.com
(voir réponse de 12h41)
Modifié par lemedour le 12/09/2012 14:53
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 15:01
Config ip de window
Suffixe dns principal:
Type de noeud : inconnu
Routage ip active : non
Proxy wins active: non
Carte Ethernet connexion reseau local
Statut media: deconnecte
Description: atheros ar8132 pci-e fast ethernet controller
Adresse physique: 00-26-18-7e-c4-82
Carte ethernet connexion reseau sans fil
Description atheros ar9285 wireless network adapter
Adress phys: 00-25-d3-45-22-47
Dhcp active oui
Confi auto active oui
Masque sous reseau 255.255.255.0
Passerelle par defaut 192.168.0.1
Serveur dhcp idem precedent
Serveur dns 61.9.211.1
61.9.211.33
Mais petite precision cela dit j ai remarque que sur ma barre de lancement ainsi que sur l onglet quand ca me met intenet explorer ne peut pas afficher la page web un p blanc sur fond rouge s affiche...
Et il me semble pas que ca s affiche d habitude.. P de proxy peut etre?
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 15:17
1 - Ce n'est pas un copier/coller du résultat de la commande indiquée, il y manque des informations
2 - Chez quel FAI êtes-vous, en ce moment
3 - dans la config tcpip de la carte wifi, au niveau des dns, il faut que vous cochiez "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"
Modifié par lemedour le 12/09/2012 15:24
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 15:22
Effectivement pas de copier coller puisque je ne peux pas acceder a internet depuis lordi je fais les commandes sur lordi mais je vous envoie les infos depuis mon tel
Le fai c est telstra (australien)
Quelles infos manquent ils?
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 15:25
il manque l'adresse ip
Ce qui doit donner ça
ps : les ping ont bien été exécutés sur le PC à problème ??
faites encore celui-là :
cmd /k ping 192.168.0.1
tout ceci doit se passer sans proxy bien sùr ( vous n'en avez pas un de configuré dans les options internet == connexions === parametres réseau ?? )
Modifié par lemedour le 12/09/2012 15:33
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 15:38
Oui sur le pc a pb
Avec nvlle requete: recus 4 envoyes 4 perte 0%
Ip 192.168.0.8
Je ne sais pas ou chercher la fenetre de la carte wifi tcpip
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 15:39
Pas de proxy non plus...
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 15:51
Démarrer ===exécuter === taper ncpa.cpl puis clic sur ok
Dans la fenetre qui s'ouvre, clic droit sur la connexion wifi === propriétés === une nouvelle fenetre s'ouvre avec plusieurs petites autres fenetres === dans la fenetre du milieu, rechercher "Protocole Internet tcpip" ===double clic dessus et vérifier les éléments indiqués
Modifié par lemedour le 12/09/2012 15:54
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 15:54
c'est bien de ça dont vous parlez ??
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 16:05
Je reviens là-dessus
Il est où ce P ? de quelle taille ?
akituya
Les deux fenetres sont conformes ( prxy et tcp ip
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 16:09
Sur longlet de la page internet et sur la barre d adress en haut
Taille normale mais qui ressemble a la charte graphique d avira d ou ma question avec antivirus..
lemedour
tu es dans quel coin d'australie exactement ?
En fonction de ta situation essaie de mettre les dns correspondantes à l'aide du tableau ci-dessous :
New South Wales
Primary DNS: 61.9.194.49
Secondary DNS: 61.9.195.193
Victoria
Primary DNS: 61.9.133.193
Secondary DNS: 61.9.134.49
Queensland
Primary DNS: 61.9.211.33
Secondary DNS: 61.9.211.1
Tasmania
Primary DNS: 61.9.188.33
Australian Capital Territory
Primary DNS: 61.9.207.1
South Australia
Primary DNS: 61.9.226.33
Secondary DNS: 61.9.194.49
Northern Territory
Western Australia
Primary DNS: 61.9.242.33
Secondary DNS: 61.9.226.33
SOURCE
Modifié par lemedour le 12/09/2012 16:16
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 16:12
Avira
Et parefeu aucune idee!
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 16:22
Je viens de voir qu'il y a eu un gros problème d'infection avec le virus DNSChanger voir la note émise par Telstra
http://exchange.telstra.com.au/2012/07/09/dns-changer-we-ll-be-redirecting-customers/
Essaie de tester avec ce site : http://www.dns-ok.gov.au/
d'autres infos qui semblent confirmer les dns que je t'ai données plus haut : https://bigpond.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21273
Modifié par lemedour le 12/09/2012 16:29
akituya
 Posté le 12/09/2012 à 16:38
Ahhh voila peutetre la solution!
Bon je regarderai ca plus tard par contre il se fait tard chez moi et mes yeux n y voient plus clair!
Merci pour ton aide en tt cas. Je te tiens au courant de tte facon :-)
Vanessa
lemedour
 Posté le 12/09/2012 à 16:46
ok @ plus
akituya
 Posté le 14/09/2012 à 01:25
Coucou! Nan marche pas non plus avec les dns australiens.. :-/ jv laisser tomber je crois.. Jpensais faire une restauration complete au debut mais cest embetant de reinstaller tous les progrMmes! Du coup pourrais tu m rxpliquer comment on restaure a une certaine date? Au lieu de repartir a 0? Merci!
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Vidéoprojecteur Hunkstar P3 (Full HD, 1000 ANSI, WiFi 6, HDR, Android)
99,99 € 150 € -33%
PC portable 16 pouces ASUS TUF Gaming A16 (WUXGA, IPS 165 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RX7600S 8 Go)
674,99 € 999 € -32%
@Cdiscount
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS)
454,99 € 649,99 € -30%
@Cdiscount
Volant Logitech G29 Driving Force + levier de vitesse pour PC, PS3, PS4, PS5
194,99 € 259 € -25%
@Cdiscount
Accès ethernet, internet connecté mais site WEB inaccessible
connecté en wifi mais pas d'internet
wifi connecté mais pas d'internet
Connecté à un réseau mais pas d'internet.
Prb Internet. Connecté mais débit nul.
plus d'internet mais connecté
wifi connecté mais pas internet...???
Connecté à livebox mais pas à internet !?
Connecte Wifi mais pas internet
Plus de sujets relatifs à Connecte a internet mais pas possible de naviguer
