 Connecter 2 pc Xp et Vista pour jouer en wifi ?Sujet résolu
Psillium
  Posté le 07/07/2008 @ 12:24
Je possède un pc de bureau avec Xp et un portable avec Vista.
Le PC bureau Xp est connecté à Internet avec un modem routeur Linksys et mon PC portable Vista y est connecté par wifi et cela fonctionne.
Je souhaiterais jouer en réseau (avec mon petit fils qui est en vacances) entre les 2 pc avec le Wifi mais je ne sais pas si cela est possible sans devoir y ajouter un cable et comment faire.
J'ai fouillé sur le web et dans Pcastuces et cela me semble compliqué.
Qui pourrais m'expliquer et m'aider dans cette tâche
Merci au(x) volontaire(s) :)
kiwin51
 Posté le 08/07/2008 à 08:22
Bonjour.
Normalement tu devrai pouvoir jouer en reseau sans probleme car tes 2 machines sont sur le meme reseau.
Apres il se peu qu'il y ai quelque probleme a cause des parefeu windows mais bon il suffit de les desactiver et le tour est joué.
KNUTS
 Posté le 08/07/2008 à 09:43
Bonjour Psillium,
En effet comme te le dit kiwin51, si tes 2 PC sont reliés au routeur et ont accès à Internet il n'y a pas de problème pour jouer entre tes 2 PC par le réseau créé par ton modem/routeur. Créer un réseau wifi entre tes 2 PC va poser un légé pb pour ton PC portable car il ne peut pas se connecter à 2 réseaux wifi en même temps. Donc soit tu laisse comme c'est actuellement (car tu peut jouer comme tu es configuré), soit tu créer un réseau wifi de PC à PC dit ad-hoc mais dans ce cas le PC portable n'aura pas internet à moins de configurer un partage de connexion sur ton PC fixe ou de brancher avec un câble réseau ton PC portable à ton routeur.
Sur ton PC avec XP :
Pour créer un réseau ad-hoc tu va dans "Démarrer/Connexions/Afficher toutes les connexions" ou "Démarrer/Panneau de configuration/Connexions réseaux et internet/Connexions réseaux" (les 2 chemins ça t'emmène au même endroit, mais je met ça pour que tu y arrives si tu n'as pas choisis d'afficher les "connexions" dans ton menu "démarrer"). Ensuite clic droit sur "Connexion réseau sans fil", Propriétés, puis va dans l'onglet "Configuration réseaux sans fil", fait "ajouter", donne un nom au réseaux que tu veut faire genre "wifimaison", choisit Authentification réseau / ouvrir (si ça ne marche pas essaye "partagée") cryptage de donnée / WEP et donne une clée WEP contenant les caractères '0123456789abcdef' dans un ordre quelconque (retiens ce que tu viens de mettre car tu en auras besoin pour te connecter avec ton autre PC) et coche en bas "ceci est un réseau d'égal à égal (ad-hoc)...." ensuite tu fais OK autant de fois que nécessaire pour fermer toutes les fenêtres. Normallement ton réseau wifi marche tu n'a plus qu'à te connecter avec ton second PC sur ce réseaux wifi en précisant la clée WEP que tu as utilisé pour créer ton réseau.
J'ai expliquer comment créer un réseau ad-hoc à partir de Windows XP car j'ai XP mais sur Vista c'est quasiment équivalent, mais je n'ai pas en tête les noms exact des emplacements et des options.
MAIS CEPENDANT : la meilleure façon c'est de rester comme tu es actuellement car 2 ou plusieurs PC branchés sur un modem/routeur font partis du même réseau et donc peuvent communiquer entre eux et donc te permet de jouer de PC à PC.
Petite précision : pour jouer sans avoir de coupure de réseau, le mieux est d'être relié par câble réseau, car avec le Wifi il y a toujours un risque de petite coupure de connexion.
KNUTS
Psillium
 Posté le 09/07/2008 à 19:14
Hello,
Super merci pour vos réponses qui vont m'aider. Un merci particulier pour Knuts.
Bonne soirée
158,16 €LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery à 158,16 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery qui passe à 158,16 € au lieu de 189,99 €. Cap vers l’espace avec le set LEGO® La navette spatiale Discovery de la NASA (10283). Ce défi passionnant et exigeant de 2 354 pièces vous permet de construire la navette Discovery et le télescope Hubble, lancé en 1990 lors de la mission STS-31 de la NASA.
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
109,99 €Adobe Photoshop Elements 2022 + Premiere Elements 2022 à 109,99 €
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2022 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2022 et le propose à 109,99 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 149,99 €.
gros souci pour connecter en WIFI avec sur VISTA
probleme pour me connecter en wifi
clé WPA pour wifi sous vista
impossible se connecter en wifi numericable vista
difficultés pour se connecter en wifi
Certificat pour se connecter (Wifi)
difficulte pour se connecter en wifi
wifi vista pour livebox
proble wifi pour connecter deuxieme PC sur aolbox
Desactiver Acer pour se connecter en wifi?
Plus de sujets relatifs à Connecter 2 pc Xp et Vista pour jouer en wifi ?
