 connecter clavier à pc (cable midi)
sylvie08
  Posté le 17/03/2007 @ 18:00
Il y a quelques semaines, j'ai fait installer une carte de son sur mon pc (core 2 duo avec XP ps2)
carte de son: Sound Blaster extreme fidelity X-FI platinum, mon clavier arrangeur est un Roland E-O9
Il y a 2 sorties midi (in-out) derrière le clavier ainsi que sur la carte de son.
Hier, j'ai été au magasin où j'ai acheté mon clavier pour avoir le cable midi, mais le cable ne comporte qu'une sortie pour le clavier et l'entrée pour la carte n'est pas de la même grosseur
Le vendeur m'a dit que je n'avais pas besoin de ma carte de son? qu'un interface pour brancher mon cable midi à un port USB aurait été suffisant?
Là je suis au prise avec une carte de son qui m'a couté 250$ et un clavier que je ne peux pas brancher à mon pc
Ma question, Est-ce qu'il existe des cables midi à 2 entrées? qui fonctionneraient aussi avec ma carte de son?
le vendeur de ma carte de son ne semble pas comprendre ce que je veux et le vendeur de mon clavier semble dire que je n'avais pas besoin de cette carte
merci de m'éclairer
y.bli
 Posté le 18/03/2007 à 11:42
Normalement, le principe c'est de brancher MIDI IN du clavier sur MIDI OUT de la carte son et inversement MIDI OUT du clavier sur MIDI IN de la carte.
Si ta carte son possède une prise joystick, il faut brancher un adaptateur joystick/midi.
Par contre, si ta carte son a des prises midi en façade, certainement ce sont des prises mini-midi et le cable est pratiquement introuvable ; en tous cas, je n'ai pas réussi à en trouver.
Dans ce cas, la solution c'est de brancher un adaptateur MIDI/USB. Ca coute pas cher et ça marche très bien, mais rassure-toi, tu utilises bien la carte son, c'est elle qui joue les sons.
Modifié par y.bli le 18/03/2007 11:44
sylvie08
 Posté le 18/03/2007 à 15:23
Merci de me répondre
oui, ma carte a des prises midi en façade, comme tu dis mini-midi
pour le cable j'ai fait une recherche et je n'ai rien trouvé
pour l'adapteur midi/usb, c'est encore un 100$ de plus (Adapateur +cable USB) alors je suis un peu déçu
oui, pour la carte de son, je sais bien, mais une carte de son moins dispendieuse aurait tout aussi bien fait l'affaire car là, je me retrouve avec des prises pour fibre optique et autres que je n'utiliserai probablement jamais
Encore merci pour ta réponse
y.bli
 Posté le 18/03/2007 à 17:50
re
On trouve des interfaces midi/USB pas trop chères, là à 49 euros
http://www.homestudio.fr/produit-m_audio,midisport_1x1--id-1539.html
Pour ta carte son, tu n'as pas de regret à avoir, car l'entrée par les prises midi en façade n'a aucune influence sur la qualité.
Il faut comprendre qu'entrer un morceau en midi, c'est simplement enregistrer des informations sur ce que devra jouer ta carte son.
C'est vrai que si tu ne veux qu'entrer ta musique dans un séquenceur, la carte son n'a aucune importance, mais dès que tu veux écouter du midi, là c'est sa qualité qui entre en jeu et tu ne regretteras pas d'en avoir une bonne.
Modifié par y.bli le 18/03/2007 18:16
sylvie08
 Posté le 18/03/2007 à 21:30
y.bli a écrit :
re
En regardant dans ma boite, j'ai trouvé le cable mini-midi ça c'est moi, pas pris la peine de regarder tout ce que contenait la boîte
Est-ce que je dois avoir un cable pour le in et un cable pour le out? tout ce que je veux c'est enregistrer ma musique dans mon pc
là j'ai fait des tests, mais je n'arrive pas à comprendre comment enregistrer, j'ai plein de logiciels avec la cartes de son et aucun manuel pour les utiliser ou bien je n'ai pas installé mon cable correctement? sur mon clavier je l'ai mis à OUT et sur mon PC à IN
Est-ce que la qualité du son serait meilleure avec un interface MIDI/USB ou simplement le cable min-midi fera?
y.bli
 Posté le 19/03/2007 à 07:55
tu branches la prise MIDI OUT du clavier à l'entrée MIDI IN de la carte son, c'est suffisant pour enregistrer la musique dans le PC
tu dois utiliser un logiciel qu'on appelle "séquenceur" ; normalement avec ta carte, je pense que tu dois avoir Cubasis VST
la qualité est la même ; ton clavier, via la connexion midi n'envoie qu'une liste d'instructions à effectuer par ta carte son et que cette liste arrive par un moyen ou un autre, aucune importance
Modifié par y.bli le 19/03/2007 07:57
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
cable midi port joystick pour clavier(resolu)
Pas de son piano sur pc avec un câble midi
Installation d'un câble USB MIDI
83-cable connec MIDI/ USB
clavier midi yamaha YK-10
cable vga
Comment connecter un lecteur DVD à une TV plate
paires dans un cable HDMI
Pistes eteintes à chaque import de midi sur Cubase
lire un dvd avec un câble 3 rca
Plus de sujets relatifs à connecter clavier à pc (cable midi)
