 Connecter deux ordinateurs de bureau
Tshinanga David
  Posté le 30/01/2012 @ 21:16
Salut à tous les astuciens!
J'ai une machine de petite capacité, un PIII qui tourne à 866Mhz avec une RAM de 128Mo et un disque dur de 20Go; je voudrai le mettre en réseau avec une autre machine PIV de 2.4Ghz, une RAM d'1Go et un disque dur de 160 Go. Seulement j'hésite entre le câble DB9 ou un câble réseau RJ45 croisé. De plus, je voudrai mettre le P4 en serveur.
Merci pour vos suggestions...un fidèle astucien.
biggy
 Posté le 31/01/2012 à 02:07
en db9, tu dois passer par un logiciel type hyperterminal et tu seras tres limité en debit (100ko/s max si j'ai bonne memoire) alors qu'avec un cable rj45, t'aurais au moins 1Mb/s, et tu pourras acceder a l'autre pc directement par l'explorer
maintenant tt depand de ce que tu veux faire en raccordant tes deux pc, si c'est pour utiliser une appli specéfique, faut voir ce que l'appli en question autorise
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
13,99 €Switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports à 13,99 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 12,59 €. On le trouve habituellement autour de 16 €.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
Connecter deux PC sur un HDD externe
Mettre deux écrans sur ordi en bureau étendu
Connecter une imprimante à deux machines
relier deux ordinateurs
connecter deux PC entre eux
ordinateurs bureau, portables : chiffres de vente
Mise en garde d'ACER sur deux ordinateurs
Deux ordinateurs image.
Affichage bureau + jeu sur deux écrans
Connecter écrans de 2 ordinateurs portables
Plus de sujets relatifs à Connecter deux ordinateurs de bureau
