Petit astucien ![]() | bonjour, voilas je sait que l'on peu connecter deux ordinateurs entre eux via un cable RG45 pour pouvoir acceder et échanger des dossiers, mais peu ton aussi nétoyer et réparer un des deux ordinateur grace au second ordinateur ????? merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour Oh la tu as x façon de créer un réseau entre pcs tu peux aussi pour uniquement faire communiquer deux pcs prévoir le wifi
![]() | Yo .o/ C'est RJ45 et pas RG... Pour ce qui est de dépanner un ordinateur depuis un autre, tout dépend du problème : si c'est une panne matérielle, il y a peu de chances qu'on puisse arriver à quoi que ce soit de mieux par réseau (à part si par exemple l'écran est HS et qu'on s'y connecte en bureau distant : ça permettra de travailler dessus et faire quelques tests, mais ça ne réparera pas l'écran). De même, si le système d'exploitation ne démarre pas correctement en local, les chances de pouvoir ouvrir une session dessus depuis une autre machine en réseau sont encore plus faibles... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, D'après ta config tu devrais avoir une Freebox. Dans ce cas si les deux ordinateurs y sont connectés pour accéder à internet ils sont déjà en réseau. Pas besoin d'en créer un deuxième. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base. FG | |||||||
Petit astucien ![]() | Constance a écrit : heu oui RJ45 (sorry...) non ce n'est pas une panne materiel mais pour un nettoyage virale l'ordinateur est infecter et il ne fonctionne plus trés bien, bref c'était pour avoir un avis, merci | |||||||
Petit astucien ![]() | fgondard a écrit :
en fait j'ai déjas trois ordi en wifi connecter à ma Freebox et en réseau, mais connecter deux ordi entre eux via un RJ45 uniquement pour faire un nettoyage de l'un deux qui est infecter et qui à du mal à bien fonctionner.... | |||||||
![]() ![]() | Je ne vois pas le problème. C'est l'un des trois ordinateurs ou un supplémentaire ? Dans le deuxième cas tu le connectes aussi à ta Freebox, par câble réseau ou en Wifi et il sera aussi sur le réseau local. Tu y accéderas depuis n'importe quel autre et il pourras aller sur internet. Créer un réseau ad hoc (poste à poste) nécessite un câle réseau croisé (RJ45, registred jack 45, ne désigne que le type de prise), une configuration manuelle des adresses IP de chaque côté et l'activation du partage de connexion internet. Dans ce cas c'est une complication inutile qui ne t'apporteras rien de plus. FG | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour et désoler pour le retard, je crois que l'on ne sair pas bien compris, je ne veut pas méttre en réseau deux ou plusieurs PC ça je sait faire, ma question était en connectant deux ordinateurs via un un cable puis je intervenir sur un ordinateur malade à partir du miens ? exemple A (ces moi) veut désinfecter B (l'hôte) parsque B est devenue instable et ne peu plus se connecter à internet, voilas je pense que j'ai était plus clair dans ma question, merci et à + | |||||||
Petit astucien ![]() | fgondard a écrit : bonjour je ne parle pas de mise en réseau mais d'une connexion ad-hoc entre deux ordi via un cable RJ45 afin de pouvoir intervenir sur un PC malade ..... | |||||||
Astucien ![]() | Hello, Si au lieu tu décrivais le problème du PC malade dans le forum sécurité. Parce que il y a toujours moyen de décontaminer un PC sous l'utilisateur Admin ou au pire, un format avec le CD Windows (voir une seconde installation de Windows sur une autre partition pour tenter de regler les problème et récupéré les fichiers avant un format) | |||||||
![]() ![]() | gpao83 a écrit : Que ce soit la création d'un réseau ad hoc ou la connexion sur un réseau infrasrtructure existant, c'est toujours une mise en réseau. Je crois que tu confonds mise en réseau et utilisation de ce réseau. Si tu tiens vraiment à te compliquer la vie, je t'ai indiqué comment faire : relier les deux cartes réseaux par un câble réseau croisé et sur chaque PC aller dans les propriétés du protocole TCP/IP de la connexion utilsant cette carte réseau pour affecter une adresse IP et un masque de sous-réseau. Attention, si l'un des PC reste connecté au réseau infrastruture via un autre adptateur réseau (Wifi ou ethernet) il faudra choisir un autre sous-réseau pour le réseau ad hoc. Exemple : réseau infrastructure en 192.168.1.n et réseau ad hoc en 192.168.0.n, le masque restant 255.255.255.0. FG
