 Connecter deux PC sur un HDD externeSujet résolu
FDdB
  Posté le 31/05/2015 @ 08:15
En utilisant un switch comme ceux qui servent à raccorder deux ou plusieurs PC sur internet, on devrait pouvoir faire la même chose en remplaçant l'arrivée internet par le HDD externe ?
Me trompe-je lourdement ?
Merci si vous savez...
FDdB
 Posté le 31/05/2015 à 09:03
Salut Anonyme,
Si je pose la question, c'est sans doute parce que je ne connais pas la réponse.
Pour la connectique, il existe des adaptateurs usb-ethernet dans le commerce.
Pour le protocole, une entrée-sortie 4 fils ethernet ou une entrée-sortie 4 fils usb, je ne vois pas la différence électrique.
Chaque fil est commuté individuellement.
Merci de ton avis, en tout cas.
F
FDdB
 Posté le 31/05/2015 à 10:10
Hello,
Il semble y avoir eu un loupé dans la transmission des messages dans ce sujet, parce que la première réponse que tu m'as faite, et à laquelle j'ai réagi, a disparu de la discussion....? (tu parlais de connexion ethernet sur l'équipement et tu posais la question du protocole, d'où ma réponse de 9:03)
Bref, cela ne peut pas fonctionner...
Dommage, c'était trop simple.
Merci et à bientôt
fgondard
 Posté le 31/05/2015 à 10:20
Quand tu parles de switch tu penses sans doute à commutateur ethernet. Le mot anglais switch, tout comme son équivalent français commutateur peut désigner une foultitude de choses.
Un commutateur ethernet ne sert pas à donner accès à internet à plusieurs ordinateurs mais à créer un réseau local ethernet. Si ce commutateur est aussi connecté à un modem routeur alors les ordinateurs auront accès à internet. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Comme l'a indiqué Anonyme, qu'il s'agisse d'une connexion USB ou ethernet ce n'est pas simplement des fils de cuivre et un modèle de prise. Ethernet est une norme définissant un type de réseau local, USB en est une de bus série, chacune impliquant ses propres protocoles de transmission de données et ses propres interfaces physisques.
En ethernet 10 et 100 Mb/s on utilise 4 fils pour la transmission de données (8 en Gigabit) , une paire pour l'émission et l'autre pour la réception. On n'en utilise que 2 en USB1 et 2 (4 en USB3) les deux autres délivrant une tension de 5 V sous 500 mA pouvant servir à alimenter un appareil de faible puissance comme une clé USB.
Il existe des commutateurs USB. Celui-ci est un modèle d'entrée de gamme.
Si ton modem routeur intègre une serveur de fichiers (c'est généralement le cas pour les boi-boîtes FAI récentes), y connecter le disque dur reste la solution la plus simple. Attention cependant, selon le modem routeur, tous les systèmes de fichiers, notamment le NTFS, ne sont pas forcément autorisés.
FDdB
 Posté le 31/05/2015 à 10:32
Salut messieurs,
Je crois que j'ai laissé mon intuition largement dépasser les limites autorisée quand on discute de protocole et de câblage.
Les explications que vous donnez tous les deux sont claires et j'oublie ma suggestion de "bricolage" que je croyais viable.
Encore merci pour vos interventions à tous deux et au plaisir...
F
Francis35
 Posté le 01/06/2015 à 07:59
Bonjour a tous
J'ouvre a l'instant le post de FDdB et je me pose une question, perso j'ai un petit boitier ( je ne sais pas le nom que vous lui donnez) qui a 2 sorties pour 2 ordinateurs et 4 entrée pour 4 périphériques le tout en USB2 .
Moi dessus j'ai connecté 2 imprimantes et 1 scanner et il y a un petit interrupteur que permet de basculer les 3 ou 4 sur l'un ou l'autre 2 des ordinateurs.
A la suite de ce que je lis, je me demande si je pourrais y connecter un DD externe, mis a part la déconnection sauvage du DD lorsque l’on basculerais d'un ordinateur a l'autre.
Votre avis serait le bienvenu, n'ayant pas encore essayé
fgondard
 Posté le 01/06/2015 à 08:30
Tu aurais dû poser ta propre question.
Cet appareil s'appelle un commutateur USB. J'en parle plus haut.
Quelque soit le périphérique de stockage que tu y branches tu n'es pas obligé de le couper sauvagement. Tu commences par demander la déconnexion sur l'ordinateur auquel il est raccordé avant de jouer sur le commutateur manuel. Exactement comme s'il était connecté directement.
sampiero_corso
 Posté le 01/06/2015 à 13:34
Il suffit de connecter votre disque dur sur votre box. Vous y accéderez par le réseau.
-5 € / -30 €5 € dès 29 €, 30 € dès 299 € chez Rakuten
Valable jusqu'au 22 Juin
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30.
77 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 77 € [Amazon Prime]
Pour ses membres PrimeAmazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 77 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
64,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 64,99 € [Amazon Prime]
Pour ses membres Prime, Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 64,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
Connecter une imprimante à deux machines
CONNECTER ECRAN EXTERNE A PC PORTABLE AVEC ECRAN H
DD interne à connecter en externe
Connecter deux ordinateurs de bureau
connecter deux PC entre eux
probléme connecter disque dur externe sur PS3 ?
Connecter une imprimante à deux PC
connecter DD externe a tv
Impossible de connecter mon disque dur externe
connecter deux pc portables
Plus de sujets relatifs à Connecter deux PC sur un HDD externe
