 Connecter imprimante HP en wifi
Aurélie.2707
  Posté le 03/01/2014 @ 00:51
je viens de changer d'opérateur (de Bouygues à SFR) et je ne parviens pas à connecter mon imprimante HP Photosmart Plus B209a-m en wifi. ça fonctionnait bien avant avec Bouygues. Il me semblait avoir juste été dans la configuration de l'imprimante et appuyé sur le bouton de la box pour ouvrir le wifi, mais là ça ne fonctionne pas. J'ai retrouvé mon cable et téléchargé le logiciel PS_AIO_06_B209a-m_140_408 (je suis sous Windows 8). Quand je vais dans la rubrique USB vers sans fil, j'ai un écran de conversion du périphérique USB vers périphérique sans fil qui me dit que les écrans suivants vont me dire comment faire, mais quand je clique sur suivant, j'ai un écran qui me fait patienter pour installation du périphérique puis ça revient à l'écran de conversion du périphérique USB vers périphérique sans fil et ainsi de suite...
Quelqu'un saurait-il comment je peux à nouveau connecter mon imprimante en wifi ?
Bonne soirée
Anonyme
 Posté le 03/01/2014 à 07:20
Tu dois le faire depuis l'écran de l'imprimante
Aurélie.2707
 Posté le 04/01/2014 à 00:06
merci pour la réponse.
J'ai essayé mais quand je vais dans le menu de l'imprimante dans réseau, configuration WPS, "appuyez sur le bouton" et que j'appuie sur le bouton wifi de la box, les 2 minutes s'écoulent puis l'imprimante me dit délai expiré et ça ne fonctionne pas... C'est pour ça que j'ai essayé de passer par le logiciel HP, mais sans plus de succès.
C'est bizarre, parce qu'il me semble que la dernière fois que j'avais configuré l'imprimante en wifi, ça avait bien marché juste en passant par l'imprimante...
Sais-tu comment je peux essayer autrement ?
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 04/01/2014 à 13:29
Oui, manuellement. En faisant comme pour n'importe quel PC appareil Wifi : recherche des réseaux captés, connexion au tien et saisie de la clé de cryptage. De préférence en attribuant toi-même une adresse IP à l'imprimante.
Voir 3e lien dans ma signature.
FG
Aurélie.2707
 Posté le 05/01/2014 à 01:13
Je suis désolée pour mon ignorance..., mais je fais comment pour faire détecter par l'imprimante les réseaux locaux accessibles exactement comme on le ferait pour un ordinateur ?
Quand je vais dans le menu de l'imprimante dans réseau, configuration WPS, "appuyez sur le bouton" ou "NIP" et que j'appuie sur le bouton wifi de la box, les 2 minutes s'écoulent puis l'imprimante me dit délai expiré et je ne vois pas mon réseau...
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 05/01/2014 à 11:40
Après avoir jeté un rapide coup d'œil au manuel je n'ai pas vu que le panneau de commande permettait de configurer manuellement cette imprimante. Il semble qu'il faille la connecter temporairement en USB sur un PC et utiliser le logiciel présent sur le CD (le branchement du câble USB ne doit être effectué qu'après y avoir été invité par le logiciel).
La notice ne donne pas le détail de la procédure mais je suppose que l'assistant est suffisamment explicite. Si la possibilité t'est donnée d'affecter manuellement une adresse IP à l'imprimante je te suggère d'utiliser cette option. Cette adresse devra être de la forme 192.168.1.n avec une valeur pour n comprise entre 2 et 19 (si la plage attribuée au serveur DHCP commence bien à 20, à vérifier).
FG
Aurélie.2707
 Posté le 05/01/2014 à 21:38
c'est ce que j'ai essayé de faire en téléchargeant le logiciel d'installation (je ne retrouve plus le cd d'installation...) PS_AIO_06_B209a-m_140_408 (je suis sous Windows 8), mais quand je vais dans la rubrique USB vers sans fil, j'ai un écran de conversion du périphérique USB vers périphérique sans fil qui me dit que les écrans suivants vont me dire comment faire, mais quand je clique sur suivant, j'ai un écran qui me fait patienter pour installation du périphérique puis ça revient à l'écran de conversion du périphérique USB vers périphérique sans fil et ainsi de suite...
N'est-ce pas le bon logiciel ?
Bonne soirée
Anonyme
 Posté le 06/01/2014 à 12:04
Dans l'écran de l'imprimante, il faut rentrer la clef wep/wpa de chez SFR (c'est surement plus la même qu'avec Bouygues)
Ensuite, avec un navigateur, tu rentres l'adresse de l'imprimante (par exemple http://192.168.1.36) cette adresse tu peux la visualiser dans l'écran de l'imprimante, au pire tu peux l'avoir en te connectant à ta Box (http://192.168.1.1) et tu pourras scanner en réseau
Aurélie.2707
 Posté le 08/01/2014 à 23:33
désolée de la réponse tardive.
Je n'arrive justement pas à entrer la clé wep/wpa de chez SFR. Quand je vais dans le menu de l'imprimante dans réseau, configuration WPS, et que je choisis "NIP" un compte à rebours de 4 minutes se lancent, puis l'imprimante me dit délai expiré... Je ne vois pas quand et comment lui donner ma clé.
Bonne soirée
Anonyme
 Posté le 09/01/2014 à 15:10
????????????? Tu veux dire code "PIN" ????
Pour donner ta clef, tu dois aller dans "assistant de configuration"
Sinon, voir là:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documentSubCategory?tmp_rule=15642&tmp_task=setupCategory&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&product=3777182
jacline69
 Posté le 17/11/2014 à 15:08
Nouvelle astucienne
Merci à Torrent, je viens de changer d'opérateur, et j'ai re-connecté mon imprimante avec succès
Merci Merci...
Jacline
Mini PC CHUWI AuBox (AMD Ryzen 7 8745HS, 16 Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon 780M, Windows 11 Pro, stock Europe)
287,77 € 399 € -28%
@AliExpress
-15 € dès 119 € chez Rakuten
-15 € -1 -28%
@Rakuten
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Terminal de paiement SumUp Air (Bluetooth/WiFi/NFC)
11,99 € 19,99 € -40%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
23,37 € 29,99 € -22%
Pull Amazon Essentials à col rond en polaire pour femme
9,88 € 19,10 € -48%
Connecter imprimante Canon MP560 Ethernet en Wifi
Comment connecter mon imprimante en wifi
connecter 2 pc a une imprimante wifi
connecter une imprimante wifi
Impossible de se connecter en wifi
imprimante epsonxp212 wifi
Connecter une imprimante fax sur livebox
WiFi imprimante Canon MP640
Imprimante wifi avec hotspot orange
Je n'arrive pas à connecter mon second ordinateur en wifi
Plus de sujets relatifs à Connecter imprimante HP en wifi
