 Connecter imprimante USB à la box fibre en CPL
ficheboran
  Posté le 15/11/2015 @ 23:27
J'ai besoin de votre aide svp
J'ai une imprimante Epson stylus DX 5000 en USB, et j'ai 2 boîtiers CPL de NETGEAR (Pack de 2 CPL 200AV + nano XAVB1601), et 3 ordinateur portable netbook sous windows 7 premum, et la Box fibre de SFR, je voudrais installer l'ensemble en réseau local, en sachant que l'imprimante est à 7m de la box environ. Je ne peux la mettre à côté .
Comment faire pour configurer l'ensemble ?
Merci d'avance pour votre aide
Slts
 Posté le 16/11/2015 à 14:58
A bientôt.
w36xb2w
 Posté le 16/11/2015 à 15:09
partager cette imprimante connectée au PC mais il faut que ce pc soit en fonctionnement pour qu'elle soit reconnue.
il te faudra installer les drivers sur tout tes PC
Modifié par w36xb2w le 18/11/2015 17:21
fgondard
 Posté le 16/11/2015 à 15:18
Les boîtiers CPL permettent de s'affranchir d'un long câble dans le cas d'un réseau ethernet. Cette imprimante n'a pas d'interface réseau. Elle ne peut être connectée qu'en USB et un cordon USB ne peut pas faire plus de 5 m.
Si tu connectes cette imprimante en USB sur ta Freebox tu vas perdre la fonction scanner.
L'utilisation d'un commutateur USB comme celui-ci permet néanmoins de disposer de cette fonction scanner sur le PC le plus proche de la Freebox.
Si malgré tout tu tiens absolument à la connecter à la Freeebox en la maintenant éloignée de celle-ci tu peux utiliser ce genre d'adaptateur. Entre les deux tu peux utiliser soit un câble ethernet soit des boîtiers CPL. Mais là ça commence à faire beaucoup de conversions de protocole (USB --> ethernet --> CPL --> ethernet --> USB).
Dans le cas du partage d'imprimante on perd aussi la fonction scanner sur les PC distants.
Modifié par fgondard le 16/11/2015 15:25
ficheboran
 Posté le 16/11/2015 à 17:19
Merci beaucoup à w36xb2w et à fgondaard
Je reviens vers vous, j'ai boitier ( TP LINK TL-WR703N 150MBPS MINI POCHE SANS FIL ET ROUTEUR WIFI/1 LAN PORTS /BLANC )
ferait il l'affaire ?
si oui pouvez vous m'expliquer comment le brancher et le configurer .
Avec ou sans les CPL ?
Un schéma de montage serait génial .
Encore merci pour le temps que vous me donnez .
Slts
fgondard
 Posté le 16/11/2015 à 17:43
Je ne vois pas en quoi un routeur pourrait te servir dans ce cas présent. Voir 3e lien dans ma signature pour savoir à quoi sert un routeur.
ficheboran
 Posté le 17/11/2015 à 12:57
Bonjour fgondaard
Merci pour l'info .
Je viens de faire un essai en mettant provisoirement l’imprimante à côté de la box fibre de SFR, dans la même pièce et en la branchant comme suite :
1) imprimante - cable USB - box = la box ne la détecte pas .
2) imprimante - cable USB - adaptateur USB / ethernet - box = la box ne la détecte pas non plus .
Je ne sais quoi faire .
Slts
fgondard
 Posté le 17/11/2015 à 13:58
Le serveur d'impression de la Freebox n'est peut-être pas compatible avec toutes les imprimantes ou bien il y a une manip à faire. Voir ici. Mais je te le répète la fonction scanner ne sera plus disponible.
Je ne comprend pas bien ton deuxième essai. Si tu as utilisé le genre de convertisseur dont je te parlais, ça marche par paire. Ça sert à déporter un périphérique USB en intercalant un câble réseau standard : port USB -- cordon USB -- adaptatateur 1 -- câble réseau -- adaptateur 2 -- cordon USB -- périphérique USB
Si c'est nien ce montage que tu as fait, voir ci-dessus.
ficheboran
 Posté le 17/11/2015 à 16:34
Rebonjour fgondaard
Oui c'est ce que j'ai fais comme branchement, ma la box ne détecte pas l'imprimante.
J'ai regardé la configuration de la box fibre de SFR, j"ai rien trouvé à activer, alors j'ai écris à SFR pour leur demander s'il faut activer une case, laquelle et comment, j'attends leur reponse .
Merci à toi
fgondard
 Posté le 17/11/2015 à 16:42
Dans l'article dont je t'ai indiqué le lien il y a bien une activation du partage d'imprimante à faire.
ficheboran
 Posté le 17/11/2015 à 18:09
OUI mais c'est la freebox ça ne correspond pas à ma box fibre de SFR ( c'est la box de numéricable ), je ne trouve pas le même menu
fgondard
 Posté le 17/11/2015 à 18:31
Pardon, j'ai lu trop vite.
Après une brève recherche sur la toile il semblerait que ce routeur (il n'y a plus de modem avec la fibre) ne dispose pas d'un serveur d'impression.
C'est donc normal que tu ne puisses pas y connecter ton imprimante.
ficheboran
 Posté le 17/11/2015 à 18:59
Que faut il mettre avec, pour que ça marche ?
Si je branche un modem ADSL sans connexion ça marche ?
fgondard
 Posté le 17/11/2015 à 19:21
Un modem ADSL sert à connecter un PC ou un routeur à une ligne téléphonique !
S'il s'agit d'un modem routeur (voir 3e lien dans ma signature pour la différence entre un modem et un routeur) tu peux l'utiliser en tant que 2e point d'accès Wifi ou comme commutateur ethernet supplémentaire (voir également sur mon site pour ce type de montage). S'il intègre aussi un serveur d'impression ça devrait fonctionner.
Donne la marque et le modèle de cet appareil.
Mais souviens-toi, plus de scanner !
ficheboran
 Posté le 17/11/2015 à 20:00
Ok je rcupère demain de ma cave et je te tien au courant, le scaner ne me dérange, j'ai pas l'utilité pour l'instant.
encor merci beaucoup pour ton aide, et bonne nuit
ficheboran
 Posté le 18/11/2015 à 18:36
Bonjour fgondaard
Je revient vers vous pour le modem en question, c'est le modem Neufbox NB6-SFR-r2 .
Slts
fgondard
 Posté le 18/11/2015 à 19:44
Ce n'est pas un modem mais un modem routeur. Il y a bien un serveur d'impression.
Sur mon site (3e lien dans ma signature) j'explique comment s'en servir derrière un autre routeur.
Les points essentiels :
- désactiver son serveur DHCP ;
- lui mettre une adresses IP compatible avec ton sous-réseau (192.168.1.n avec n en dehors de la plage du serveur DHCP de ton routeur fibre).
L'imprimante sera vue comme imprimante réseau via cette adresse IP.
Sur mon site il y a aussi un chapitre sur les imprimantes réseaux. Dans le cas présent on peut la considérer comme une imprimante connectée au réseau en ethernet.
Sur la Neufbox il faut peut-être activer le serveur d'impression.
ficheboran
 Posté le 18/11/2015 à 20:13
Ok je vais m'attaquer à ça en espérant y arriver, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fais, c'est très gentille de ta part, tu es un génie, je te tiens informer si j’abandonne pas .
Slts
139,99 €Ecran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 à 139,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Boulanger fait une promotion sur l'écran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 qui passe à 139,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran à bord fin est FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 75 Hz. Il est compatible FreeSync.
259,00 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 259 € livré
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Ajoutez un écran (comme cet écran 24 pouces ViewSonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €) et un pack clavier souris (comme ce pack filaire Logitech MK120 à 17,99 €) et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
85,38 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85,38 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85,29 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Connecter une imprimante fax sur livebox
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Connecter imprimante HP en wifi
Connecter imprimante Canon MP560 Ethernet en Wifi
Comment connecter mon imprimante en wifi
impossible de connecter mon imprimante en reseau
Impossible de connecter mon imprimante au réseau
connecter 2 portables à une imprimante
connecter 2 pc a une imprimante wifi
connecter une imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à Connecter imprimante USB à la box fibre en CPL
