 connecter modem USB à routeur Ethernet.
Double_Expresso
  Posté le 27/03/2006 @ 18:48
Bonjour, euh je crois que j'ai fait une gaffe... Je me suis achete un routeur wi-fi NETGEAR , mais j'ai pas fait attention (je savais pas). Pour qu'il fonctionne je dois y connecter mon modem (ça le vendeur m'a expliqué)..mais j'ai pas pensé que mon modem est un Alcatel Speedtouch (en USB), et le routeur n'accepte que les prises Ethernet....bref je peux pas connecter le modem au routeur directement. Je me demandais s'il est possible de connecter dans ce cas, mon modem normalement au PC (comme d'habitude), et de connecter ensuite mon routeur aussi au PC. Mon Ordinateur a des prises ethernet. Si oui, il y a t'il des manips à faire? Je suis sous WindowsXP et aussi Linux. Merci
jdl68160
 Posté le 27/03/2006 à 18:55
Bonsoir, Si tu as le modem en usb sur un pc, celui ci va faire routeur pour les autres en activant le partage de la connecion internet. Donc ton routeur ne va pas servir a grand chose. IL te faudrai un modem-routeur. @++++
Double_Expresso
 Posté le 27/03/2006 à 19:00
merci pour ta reponse, et la fonction wi-fi du routeur? En fait j'imaginais que internet entrerait à travers le modem en usb et resortirait par le port ethernet vers le routeur wifi...
jdl68160
 Posté le 28/03/2006 à 01:27
Non, car il te faut une interface usb/rj45 dans ton cas et à ma connaissnaceca n'existe pas. Mais en resortant de ton pc via la prise etherent, le routeur va reprendre le signal internet. Il faudra que le pc assurant la connexion internet soit allumé pour que les autres puissent y avoir aussi accés. Attention à la config des adresses IP vaut mieux rester dans la meme plage, si tu veux partager les fichiers et imprimantes. A mon avis tu ferai mieux d'échanger ton routeur/wifi par un modem-routeur/wifi. Bonne niut
Modifié par jdl68160 le 28/03/2006 01:32
Double_Expresso
 Posté le 28/03/2006 à 08:13
Merci, j'y ai passé toute la nuit [dormir]. Et finalement ça n'a pas marché. zut zut zut. [boom]. Une question, si je change mon modem usb par un ethernet, il se branche normalement sur ma sortie telephone, comme mon modem usb ou faut-il encore un million d'adaptateurs? merci [smile]
cto29
 Posté le 28/03/2006 à 12:09
Bonjour, Il te faut un modem ethernet mais il existe des pb d'incompatiblité entre modem et routeur de marque différente, donc comme il aété dit plus haut il vaut mieux investir dans un modem routeur ethernet ( 10 ou 15 euros de plus).Et en plus la fiabilité est meilleure que de l'USB. Bon courage.
Double_Expresso
 Posté le 28/03/2006 à 13:05
salut, je vais essayer d'eviter d'acheter un nouveau modem, je suis tombé sur ceci http://www.faqxp.com/f/274.asp il s'agit de créer un pont de reseau: d'un coté internet "entre" (par le port USB (alcatel speedtouch) et ressort de l'autre coté par ma carte ethernet vers mon routeur Wifi.... si ca ne marche pas, bon bein, faut encore payer...
jdl68160
 Posté le 28/03/2006 à 13:11
Bonjour Oui pour le pont réseau, mais cela pose parfois des problemes.... Mais si active le paratge de la connexion internet sur le pc "Maitre" cela suffit. @++++
Modifié par jdl68160 le 28/03/2006 13:12
72,81 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,81 € livré
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 68,17 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,81 € livré. Une très bonne affaire !
95,89 €Ecran 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 95,89 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces Samsung S24F354 à 95,89 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4 ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Connecter PC/Modem a Internet par cable Ethernet
connecter antenne wifi extérieur sur modem/routeur
PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
Connecter un portable wifi avec un modem routeur
Empêcher un modem-routeur de se connecter au démar
création réseau wifi avec modem routeur ethernet
modem routeur wifi j'arrive pas a me connecter
Paramétrage Windows 98SE et modem-routeur Ethernet
modem Bewan ethernet ( tele2 ) + routeur Wifi
Plus de sujets relatifs à connecter modem USB à routeur Ethernet.
