 connecter plusieurs cable ethernet sur une prise?
cote9
  Posté le 26/01/2005 @ 09:38
J'ai une liaison ethernet entre mon PC et ma freebox et je voudrais egalement connecter un 2ème PC par une liaison ethernet mais je n'ai qu'une seule possibilité de connexion ethernet sur mon PC , Y'a-t-il une solution ? merci d'avance de votre aide. Jean-Yves
Horten
 Posté le 26/01/2005 à 11:21
Salut Je n'ai pas bien compris mais je pense que tu veux mettre ton 2 eme pc en réseau avec le premier sur ta freebox ? Et bien je ne connais pas la freebox mais c'est sur elle que tu dois brancher ton 2 eme pc et non sur ton pc déja connecté. Ta freebox te servira alors de passerelle roueur. @+
obiwanwilly
 Posté le 26/01/2005 à 11:24
ajoute une carte controleur ethernet a ton pc ça coute 15€ grand maximum
cote9
 Posté le 26/01/2005 à 17:27
merci de vos réponses mais je n'ai qu'une possibilité de connexion ethernet sur ma freebox qui est déja utilisé par le 1er PC et je n'ai plus de conexion PCI de libre pour mettre une 2ème carte ethernet sur le 1er PC déja connecté à la freebox. Existe-t-il des boitiers comme pour les prises USB qui permettent de connecter plusieurs cables eternet?
Horten
 Posté le 26/01/2005 à 17:42
Je crois savoir que tu as la possibilité de brancher ta freebox en usb et comme cela tu as une port ethernet pour ton 2 pc en réseau. @+
cote9
 Posté le 26/01/2005 à 22:23
Oui effectivement on peut utiliser la prise usb pour connecter la freebox mais la liaison est moins fiable et je préfèrerai donc garder la connexion par la prise ethrnet.
sedhl1
 Posté le 26/01/2005 à 22:28
Un switch ethernet ?
euskal-herri
 Posté le 26/01/2005 à 22:35
169,99 €Ecouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active à 169,99 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active qui passent à 169,99 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 220 €. Performants, confortables et modernes, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 s'inviteront naturellement dans votre quotidien. Livrés avec un boîtier de charge/transport, ils bénéficieront d'une autonomie maximale de 24 heures tout en assurant une écoute de haute qualité grâce à la puce Bluetooth 5.0. Gérez facilement votre lecture avec les commandes tactiles sur l'oreillette, prenez des appels dans les meilleures conditions avec les deux microphones intégrés et discutez facilement sans avoir besoin de retirer vos écouteurs grâce à la fonction Quick Attention.
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Connecter tablette via ethernet
Prise ethernet d'un portable qui ne marche plus
tout connecter sur un seul cable?
Ethernet sur La Prise Modem
Prise pour cable IEEE 1394
"Câble réseau débranché" voyant ethernet éteint
type de cable ethernet
Câble Ethernet
2 pc sur un cable ethernet
Comment savoir si ma prise Ethernet est activée ?
Plus de sujets relatifs à connecter plusieurs cable ethernet sur une prise?
