 connecter SATA via USB si carte mère IDE possible?Sujet résolu
bean41
  Posté le 27/04/2010 @ 13:58
Bonjour à tous
Ayant récupéré un disque dur SATA, et ma carte mère ECS K7S5A ayant uniquement un contrôleur IDE (utilisé pour 2 disques durs, 1 graveur CD et 1 lecteur CD/DVD) , est-il possible de connecter ce disque SATA simplement en utilisant un boîtier extérieur USB acceptant le SATA ?
Ou, au final, le SATA ajouté par l'USB reste-t-il non reconnu, puisque SATA, même par l'USB, et me faut-il ajouter une carte PCI gérant le SATA ?
Je voudrais le garder en extérieur, mobile entre plusieurs pc pour sauvegardes ou autres et sans trop me ruiner ...
Quelles sont les diverses possibilités s'il y en a plusieurs
Pouvez-vous m'éclairer ?
Cordialement
bean
Merci à tous ceux qui aident, je trouve souvent les réponses ou les aides à mes petits tracas dans le forum.
boubou38
 Posté le 27/04/2010 à 14:15
pas de problème tu achètes un boitier DD externe en conection boitier pc usb et en connection interne sata
a+
Modifié par boubou38 le 27/04/2010 14:27
bean41
 Posté le 27/04/2010 à 19:53
Merci boubou38
J'étais parti "vaquer" tout l'après-midi ...
Il me semblait bien que ça marchait, mais j'avais un doute.
Cordialement
bean
Processeur AMD Ryzen 7 5800X3D à 299 €
299,00 € 370 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X 3D (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.5 GHz) qui passe à 299 € au lieu de 370 €.
Le processeur gaming AMD Ryzen 7 5800X3D intègre la technologie exclusive AMD 3D V-Cache pour des performances exceptionnelles en Jeu. En multipliant par 3 la quantité de mémoire cache disponible, cette technologie permet au processeur AMD Ryzen 7 5800X3D d'atteindre 100 Mo de cache L2 + L3.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 184,99 €
184,99 € 269 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 269 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir le bon plan
Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 19,90 €
19,90 € 28 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 19,90 € alors qu'on la trouve habituellement à 28 €.
Ces prises peuvent être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés.
Vous pourrez même contrôler les prises via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation. Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 9 €
9,00 € 15 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 9 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 15 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Voir le bon plan
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 à 266 €
266 € 329 € -19% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable FOSSiBOT F800 512Wh qui passe à 266 € avec le code GKB23SS25 au lieu de 329 €.
Cette Power Station offre une capacité de 512Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 8 sorties : 1 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 800W / 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A DC6530 / 3 x USB Type-C (1x100W + 2x20W) pour une charge rapide / 2 x USB A QC3.0-18W.
De quoi alimenter des appareils sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires (adaptateur MC4 vers XT 60 fourni). Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
Voir le bon plan
Console Microsoft Xbox Series S + EA Sports FC 24 à 269,99 €
269,99 € 299,99 € -10% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la console Xbox Series S avec le jeu EA Sports FC 24 à télécharger à 269,99 € au lieu de 299,99 €. Avec la Microsoft Xbox Series S, bénéficiez des performances de nouvelle génération dans la Xbox la plus compacte jamais conçue à ce jour. Avec des mondes plus dynamiques en 1440p, des temps de chargement réduits grâce à son SSD interne de 512 Go, la Xbox Series S offre une expérience unique.
Le pack Chasseur doré avec neuf produits cosmétiques en jeu et de monnaie virtuelle pour Fortnite, Rocket League et Fall Guys est également fourni.
Voir le bon plan
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
brancher un disque sata a la carte mere
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
carte SATA III compatible sur carte mère SATA 1
couleur sata carte mere
Carte mère Gigabyte GA-8KNXP rév2.0 en SATA
Carte mère SABERTOOTH sur quel connecteur SATA ..
disque dur sata sur carte mere (ide)
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Plus de sujets relatifs à connecter SATA via USB si carte mère IDE possible?
