Petite astucienne ![]() | Bonjour
Est-il possible de connecter un second écran, en utilisant le système graphique de la carte mère...
Je m'explique : sur mon PC, j'ai une carte graphique avec une sortie HDMI que j'utilise sur mon grand écran...
Et je voudrais mettre un 2ème écran pour travailler plus facilement, ainsi les fenêtre propriétés ne cacherais pas le travail en cours...
Pour cela, je pensais utiliser la partie graphique de la carte mère, mais elle se "désactive" quand il y a une carte graphique...
Ma question est donc, comment utiliser AUSSI la partie graphique de la carte mère, vu qu'elle existe, autant s'en servir....
mais comment ?
quelles manips faut-il faire sur Windows 10 pour q'elle soit aussi activée..
Merci d'avance de vos réponses...
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petit astucien ![]() | Pourquoi ne pas brancher les 2 écrans sur la carte graphique? C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne parfaitement. Cdlmt | |||||||
Petit astucien ![]() | Suivant le type exact du processeur Rysen 3 il n'y a pas forcement de sortie video part exemple : rysen 3 2200G (G pour graphique )il y a sortie graphique rysen 3 2200 il n'y a pas de sortie graphique
Astucien | bonjour. tu as trois connecteurs, sur ta carte graphique. à plus. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Merci de vos réponses, mais ma question était de pure curiosité technique... Cette sortie graphique existant, pourquoi ne peux-t-on pas l'utiliser... pour un 4ème écran, histoire de remplir mon bureau.. non, je rigole, mais quand même, techniquement, ça m'interpelle.... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu l'as dit toi-même : le fait d'utiliser la sortie graphique de la carte mère inhibe la carte additionnelle et réciproquement. Je ne pense pas que tu y puisses grand chose. | |||||||
![]() ![]() | Bartofer a écrit : Les générations actuelles de carte mère proposent des sorties vidéo, mais qui ne peuvent fonctionner que si le processeur est équipé de la partie graphique ce qui n'est pas le cas de tous les processeurs, que ce soit AMD ou Intel ! Donc si tu as un processeur qui a cette fonctionnalité, alors oui, tu peux sans problème les utiliser ! Tu auras simplement 2 cartes graphiques qui s'afficheront dans ton gestionnaire de périphériques. Travailler avec 2 écrans apporte un confort d'utilisation indéniable ! Modifié par regedice le 25/04/2020 02:27 | |||||||
Petite astucienne ![]() | ||||||||
Astucien ![]() | Tu es bien sûr de toi Regedice ?
J'aimerais bien connaître la manip qui permettrait de faire fonctionner un écran sur ma carte graphique et un écran sur ma carte mère… j'ai déjà essayé plusieurs fois sur des PC différents, et cela à toujours été l'une ou l'autre. D'ailleurs, souvent, pour faire fonctionner la connexion CM, il faut même retirer physiquement la CG, parfois on peut rediriger dans le BIOS ou dans UEFI mais les deux en même temps, je n'ai jamais vu… si tu sais faire je serais preneur car parfois, le bi-écran pose problème à certains pour raison de connectique… il faut alors approvisionner des adaptateurs ad hoc mais, bien sûr, quand tu en a besoin, tu n'as jamais le bon sous la main Et évidemment, je parle de CM équipé d'un µP embarquant un chipset graphique, œuf corse...
![]() ![]() | Cela dépend, dans ton cas, peut-être de la programmation du BIOS ? Il ne faut pas oublier que les CG ont des firmwares également. Après il y a, parfois, des histoires de conflits d'adresses physiques. Mais normalement on peut utiliser plusieurs périphériques, comme plusieurs cartes son, plusieurs souris, plusieurs claviers, plusieurs carte réseau, etc....
Astucien ![]() | Bonjour En général, insérer une carte graphique coupe l’accès au GPU embarqué. Selon le modèle de carte mère, il existe une option dans la configuration du Bios qui permet d'utiliser les 2 . Mais toutes ne le permettent pas Modifié par longaripa le 25/04/2020 17:45 | |||||||
Astucien ![]() | OK merci, je vais tester cela, j'en suis resté depuis toujours à l'impossibilité patente d'usage simultané, l'un coupant strictement l'autre... Cela dit, je reste circonspect | |||||||
![]() ![]() | longaripa a écrit : oui parce que avant c'etait réellement une CG embarquée sur la carte mère ! Là avec les fonctionnalités venant du CPU, c'est autre chose. | |||||||
Astucien ![]() | regedice a écrit : Bonjour C'est utile d'intervenir pour raconter des c*****ies? Il n'y a pas de carte graphique dans la carte mere. | |||||||
![]() ![]() | longaripa a écrit : Pfffff Il n'y a pas eu qu'une génération d'ordinateur ! L'informatique n'existe pas que depuis que les CPU qui embarquent des instructions graphiques ! Oui il y a eu des cartes mère avec des CG intégrées dans les Tour comme on le fait encore pour les PC portables.
Modifié par regedice le 26/04/2020 14:22 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Oh, les gars, calmez-vous... On n'est pas là pour se pourrir, juste pour donner et recevoir des infos et renseignements... Alors, arrêtez, c'est stupide.... Et merci à ceux qui ont répondu à ma question....
![]() ![]() | Bartofer a écrit : C'est le confinement ! | |||||||
